Текущее время: 29 ноя 2026, 16:57
MoneyBot
Заголовок сообщения: Sapphire Nitro+ RX 480 8Gb постоянно высокие обороты кулера [РЕШЕНО] |
merlin
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Nitro+ RX 480 8Gb постоянно высокие обороты кулера  Добавлено: 17 ноя 2020, 15:52 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 19 июл 2012, 18:58 Наличности на руках: 137.19
Сообщения: 361 Откуда: 2:5020
crocodile70 писал(а): Такого 2 N- chanel там не N-chanel, а обычный биполярник... NPN 3904 сдвоенный... он и виновник как-раз, найдёте, поменяете и всё заработает как надо...
_________________ - Йцукен? - Фывапрол!!
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Nitro+ RX 480 8Gb постоянно высокие обороты кулера  Добавлено: 17 ноя 2020, 19:15 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 31 май 2020, 22:55 Наличности на руках: 343.93
Сообщения: 700 Откуда: Украина Днепр
Да все верно S1AH - два биполярных транзистора n-типа . Впаял - все норм... вроде. Поясню. Кулера перестали бешенно вращаться с виду все норм в винде с установленными драйверами кулера не крутятся на фурмарке включаются где то на 55 градусов сразу 16 % но... ГПУ нагревается плавно до 75 гр а скорость кулера не меняется как была так и осталась 16 % вернее сначала чуть подрастала где то до 19 % а затем опять вернулась к 16 выше 75 температура не поднималась - проработал минут 10 Биос шил драйвера поставил набело (ну снес DDU затем снова запустил адреналин) Встают без проблем - в GPU-Z в диспетчере все норм. Афтербернером принудительно заказываю скорость (не авто) - все хорошо закрутились постоянно быстро - температура в фурмарке при 50 % скорости 52 градуса GPU-Z также прекрасно видит что скорость кулера изменилась - отображает это в окне сенсоры. ИМХО и управление и тахометр кулера и цепи тахометра кулера в норме . Так я и не пойму - чего то не доделал или так оно и надо Расказал все заказчику - он забрал вставил в ферму - позже набрал сказал что все норм - рассчитался. подскажите пожалуйста 1) в карточке все таки что то еще нерабочее по цепи управления кулерами 2) зачем все таки на кулере 5-й провод - спрашивал ранее
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Nitro+ RX 480 8Gb постоянно высокие обороты кулера  Добавлено: 17 ноя 2020, 20:15 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 11:18 Наличности на руках: 192.54
Сообщения: 679 Откуда: Зеленоград
1)Недодачу оборотов кулера на AMD видел после майнингового софта. Типа запустил майнер на 1 минуту для теста, пока не перезагрузишь машину вентиляторы еле вертятся. Но у вас и другое странно: crocodile70 писал(а): температура в фурмарке при 50 % скорости 52 градуса GPU-Z Сколько оборотов делали вентялторы при 50% скорости? Не выше чем 2500RPM? Потому что 52 градуса на фурмарке это или "дикий рёв вентиялторов", или "стенд не в комнате, а на морозе" или "видеокарта недобирает мощности". На самых-самых топовых охладах при нормальной работе в помещении - меньше 60 градусов не видел на фурмарке. Нитро неплохой охлад, но не лидер. Так что может у вас VBIOS шитый. 2)5 провод по идее датчик оборотов второго кулера. Вот как он используется - со стороны платы - фиг знает.
