Текущее время: 08 ноя 2026, 05:32
 Заголовок сообщения: hp envy m6 (LA-8711P QCL50 rev 1.0) System Fan (90a)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 10:31
Всем привет пришел ноут на замену кулера кулер заменил ошибка не ушла, биос мульт зашивал, мульт менялся. Вентилятор крутится на макс оборотах и ошибка уходит только в том случае если 3 пин кулера вытаскиваю, а по схеме он якобы на землю идет но это не так. FAN_SPEED1 3.3в, питание 5в на 3 пин якобы земляной кратковременно приходит 1в и пропадает, кулер дернется один раз и в ошибку уходит. Помогите с проблемой заранее спасибо! борды нет не могу отследить(
---------- Добавлено спустя 9 минут 9 секунд: ----------
http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/compal_la-8711p
---------- Добавлено спустя 43 минуты 52 секунды: ----------
U6 MX25L2006E только не зашивал, не могу найти прошивку
 Заголовок сообщения: Re: hp envy m6 (LA-8711P QCL50 rev 1.0) System Fan (90a)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 18:04
Залил другие дампы, кулер корректно работает ошибка ушла, НО! стоит подключить клаву и все тоже самое, помогает только повторная прошивка, странная фигня
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Envy m6-1272er (QCL50 LA-8711P Rev:1.0) Включается и через несколько секунд выключается.
Lokiro
4410
17 июн 2019, 16:52
Maeyster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP (ENVY m6) QCL50 LA-8711P REV 1.0 bios
AlekseyST
21 сен 2017, 18:08
AlekseyST Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Envyy m6-1150er (QCL50 LA-8711p rev:1.0) Не работает от БП( от батареи работает)
Klichka
4165
16 янв 2017, 10:30
Klichka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP M6-1058CA (QCL50 La-8711P rev:1.0) Нужен дамп биос
aspirant
07 июл 2017, 14:48
aspirant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп BIOS HP m6-1062er (qcl50 la-8711p rev:1.0)
в форуме HP
SVpro
18 май 2019, 15:42
SVpro Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 128
