Текущее время: 16 июн 2024, 13:34
 Страница 107 из 199 [ Сообщений: 5968 ]  На страницу Пред.  1 ... 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 ... 199  След.
Куратор темы: Vertyanov_SS
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2020, 13:32
Vertyanov_SS писал(а):
xxxxalexxx
1 Шаг выводов разьема клавиатуры - 05/08/1мм ?
2 Если ставить шлейф от себя в разьем, то первый пин на разьеме слева или справа?
3 Контакты в разьеме сверху или снизу?
4 Кол-во контактов разьема клавиатуры?
CHEWBACCA_14_WHL_UMA KSO3=18 KSI4=5 KSI7=2 KSI6=3 KSI5=6 KB9028Qc шаг1мм, 1пины совпадают (в материнке счет с права на лево), 32 пина в общем
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2020, 14:06
Так где тут 1 вывод ?
Я не зря именно так спрашиваю
---------- Добавлено спустя 3 часа 45 минут 31 секунду: ----------
Забавно, есть IT8295FN-120 QFN48 корпус
распиновка
Есть свой загрузчик по USB ? Обычных линий для прошивки, как у прочих ITE не наблюдаю.
Есть IT8296E-120 LQFP64
Живет на ASUS FX503V DABKLMB28A0.fz
и имеет типовые ноги для прошивки ...
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2020, 20:12
Здравствуйте.
Помогите понять, в чем проблема?
Мульт IT8987E-BXA не смог прошить на плате DAG37DMBAD0.
Купил Тетрис и Spider, прошить тоже не удалось. Купил другой мульт в PD - тоже не читает и не шьет, пишет:
ITE we do not respond!
Check the connection and settings.
MB powered? (00)
Для проверки прошил IT8586E нормально.
Переключатель ITE_EC write/erase settings ставил в оба положения.
Программатор JIG 3.1, программа 7.12.7491.240
Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2020, 21:05
Алексей
Вы зачем пишете и в эту тему и на Nb1 ?
Неужели нельзя писать где-то в одном месте?
Обе темы читают одни и те-же люди ))
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 08:14
firdyt.JPG [ 124.3 КБ | Просмотров: 35 ]
справа, у надписи KB1
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 13:58
Vertyanov_SS
Hello!
I have IT8227E-256 BXA in external mode, the programmer it sees 128 kb flash.
It is possible to update the flash size? It have to be 256 kb. Or it will be solved in the next update firmware?
Thank you !
Soft version --> 7.15.7576.76
Mode selected --> External board
Vertyanov JIG FW_v44
[A906GP4Z][413930364750345A]
[X44672] [583434363732FF122B0B]
EC RD|WR counters:
ITE:270|231 ENE:14|29 MEC:0|0 NUV:5|7
## JIG registered ##
ITE EC external board.
Settings for external board sent successfully!
06-Nov-20 11:38:32
EC RD|WR counters:
Check connection ...
Received ITE ID -> 8227 rev -> 01
INFO. Size embedded FLASH EC 128KB!
Я использую Гугл переводчик.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2020, 16:56
Доброго дня. Может есть информация как подключить программатор к asus UX530 т.к. нет ни схемы ни Boardview
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2020, 21:27
Maxkot
ручками вызвонить до ног мульта, прописать строку в тхт файл...
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2020, 13:01
можно, но очень не хочется поднимать мульт (BGA)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2020, 15:03
Была бы информация - было бы в строке настроек
Если посмотреть файл с настройками
UX31LA KB_pins=30 PD0=29 PD1=10 PD2=26 PD3=9 PD4=25 PD5=27 PD6=23 PD7=28 BUSY=8 STB=18 AFD=13 INIT=17 SLIN=19 KSI4=16 KSI5=12
UX301LA KB_pins=30 08MM LEFT DOWN PD0=29 PD1=10 PD2=26 PD3=9 PD4=25 PD5=27 PD6=23 PD7=28 BUSY=8 STB=18 AFD=13 INIT=17 SLIN=19 KSI4=16 KSI5=12
UX303LN KB_pins=30 08MM LEFT DOWN PD0=29 PD1=10 PD2=26 PD3=9 PD4=25 PD5=27 PD6=23 PD7=28 BUSY=8 STB=18 AFD=13 INIT=17 SLIN=19 KSI4=16 KSI5=12
UX303UA KB_pins=30 08MM LEFT DOWN PD0=29 PD1=10 PD2=26 PD3=9 PD4=25 PD5=27 PD6=23 PD7=28 BUSY=8 STB=18 AFD=13 INIT=17 SLIN=19 KSI4=16 KSI5=12
UX305UA KB_pins=30 08MM LEFT DOWN PD0=29 PD1=10 PD2=26 PD3=9 PD4=25 PD5=27 PD6=23 PD7=28 BUSY=8 STB=18 AFD=13 INIT=17 SLIN=19 KSI4=16 KSI5=12
UX305FA KB_pins=30 08MM LEFT DOWN PD0=29 PD1=10 PD2=26 PD3=9 PD4=25 PD5=27 PD6=23 PD7=28 BUSY=8 STB=18 AFD=13 INIT=17 SLIN=19 KSI4=16 KSI5=12 (SS)
UX305UAB KB_pins=30 08MM LEFT DOWN PD0=29 PD1=10 PD2=26 PD3=9 PD4=25 PD5=27 PD6=23 PD7=28 BUSY=8 STB=18 AFD=13 INIT=17 SLIN=19 KSI4=16 KSI5=12
UX431DA/DL KB_pins=30 05MM LEFT DOWN PD0=29 PD1=10 PD2=26 PD3=9 PD4=25 PD5=27 PD6=23 PD7=28 BUSY=8 STB=18 AFD=13 INIT=17 SLIN=19 KSI4=16 KSI5=12
Можно увидеть, что ВСЕ настройки одни, за исключением шага выводов у UX431... попробуйте с такими сперва
---------- Добавлено спустя 1 час 58 минут 46 секунд: ----------
Pityu
1 Download LINK
2 Сhange extension.bin to .exe
3 Replace old Vertyanov JIG.exe on new.
4 Write about your question. It worked or not.
The shell version is not final, it is still being finalized on other matters.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 11:07
DAFL5CMB6C0 и DA0FL5MB6D0
Quanta FL5_DAFL5CMB6C0_DA0FL5MB6D0 KB_pins=24 PD0=1 PD1=2 PD2=3 PD3=4 PD4=5 PD5=6 PD6=7 PD7=8 BUSY=10 STB=17 AFD=18 INIT=19 SLIN=20 KSI4=21 KSI5=22
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 13:38
Vertyanov_SS
It works
Thank you very much.
Soft version --> 7.16.7617.39
EC RD|WR counters:
ITE:272|231 ENE:14|29 MEC:0|0 NUV:5|7
TETRIS ffc_data 0x00D7FBC3h [direct_data]
FLASH size set 256 KB
Settings sent successfully!
Save the file: C:\Users\Pityu\Desktop\IT8227E-256\reads_.bin
09-Nov-20 11:27:19
Init ITE ... complete.
Reading, please wait ... complete.
09-Nov-20 11:27:37
09-Nov-20 11:29:41
Write to ITE file: C:\Users\Pityu\Desktop\IT8227E-256\IT8227E-256.bin
Loaded from file to buffer 40000h bytes.
INIT complete.
ERASE ...
ERASE complete.
The number of bytes value of FFh -> 68024
Writing, please wait ... complete.
Verify ... complete.
The data is the same!
09-Nov-20 11:33:01
Save the file: C:\Users\Pityu\Desktop\IT8227E-256\ITE_.bin
09-Nov-20 11:33:12
09-Nov-20 11:33:30
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 14:49
MSI GP62 8RC-084RU WOT Edition
mb: MS-16JF1 Ver 1.0
kbc: kb9028q С
MS-16JF1 KB_pins=26 LEFT UP 1MM KSO3=23 KSI4=14 KSI7=11 KSI6=12 KSI5=13 kb9028q С
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 15:11
markushazl
там стоит IT8502?
В нем нечего прошивать ...
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 13:30
NM-B321=NM-B331
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 19:48
Vertyanov_SS
Доброе время суток. Хотел приобрести Ваш программатор. Можете дать раскладку и скинуть на почту: baur_must@mail.ru. Заранее спасибо.
/ В почту ответил /
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 19:35
На первой странице этой темы выложил ссылку на доку как обновить прошивку в KFCT_BIG и для чего это нужно.
Для чего это все ....
1 KFCT_BIG после обновления прошивки и небольшой переделки будет видеть клавиатуры, с сопротивлением замкнутых контактов (нажатой кнопки) до 10kOm. Клавиатуры с таким сопротивлением замечены в игровых ноутбуках ASUS.
2 Изменен алгоритм работы с клавиатурами, где перемычка совмещена с кнопкой/кнопками. Иначе теперь отрабатывается замыкание нескольких кнопок одновременно.
3 Добавлен контроль уровня вольтажа АКБ - работает только при работе от АКБ! 23 светодиода, расположенные в один ряд, используются как шкала уровня.
Самая первая версия (из двух плат) проверяет клавиатуры с сопротивлением нажатой кнопки до 3-5кОм штатно, но нужно снимать верх.
Внимательно следите за шагом контактов (05/08/1мм подписано), чтобы не пихать клавиатуры с шагом 1мм в разьем 08, как один известный блогер в двух последних видео :-)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 14:44
Проделывал хоть кто? Отпишитесь ...
Может и на DDR нет смысла выкладывать, а просто втихую в новые записывать? ))
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 16:38
Доброе время суток. Хотел приобрести Ваш программатор. Можете дать раскладку и скинуть на почту: zaza-001@bk.ru. Заранее спасибо.
/ В почте /
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 21:45
Фига себе инструкция гемор...
Вопросы есть.
Зачем нужно убирать бузер?
Зачем нужно убирать резисторы ?
Нельзя их оставить чтоб а след раз не искать ? Или почему сразу на плате их нет и сделать типа перемычку чтоб их разрывать раз они нужны только при прошивке
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 03:35
переделал, все прошло гладко, з морга получил.. Уровень АКБ, как я понял, измеряется единожды, в момент включения? вместо АКБ подцепил лабораторник, меняю уровень, изменение не отслеживает, и изменение показывает только при следующем включении, все правильно?
ну как же так нет смысла, смысл всегда есть)
Вопросы есть. ..
какой тут гемор? все расписано подробно, как дважды два..
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 12:04
Под buzzerом? Мешать будут посадить буззер обратно (по высоте).
Возле контроллера нужно снимать - вечный boot будет ))
Да все можно сделать ... места мало было. Технически, не по феншую, можно и дорогами оставить, а не резисторами, но ... не правильно.
Да, именно при включении измеряется и запоминается. Шкала рисует из этой переменной. Цикличное измерение не делается, да и в случае с АКБ это не нужно. Напряжение на нормальном АКБ же не скачет туды-сюды.
Для DDR делаю, там нужно BOD повысить, а это влечет изменение boot области ... решаемо, но не закончил. Долизываю уже.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 01:47
Vertyanov_SS
здравствуйте, хотел бы преобрести у Вас программатор Программатор Vertyanov JIG V3 для мультиконтроллеров NUVOTON, ITE, ENE, MEC. цена? способ отправки. спасибо.
/ Ответил в личку /
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 18:44
Vertyanov_SS
Здравствуйте, хотел бы приобрести программатор
/ Ответил в личку /
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 13:21
Помогите прошить it8586 на lenovo 320-17. Определяет мульт, но при попытке зашить выходит ошибка. Мульт 100% рабочий, зашил не тот дамп после этого такая беда.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 13:45
zveros
NM-A311? Флешку паять на ноги или тетрис юзать.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 14:39
при программировании ene на pcb2.0 c программой версии4D
стала возникать такая ошибка
umber of VCOM ports found on the machine: 1
Version FW -> ENE_EDID_KB 28_06_17.
Communication with programmer installed.
No connection to the KB90XX!
Check the settings !
Motherboard is connected / powered ?
Number of VCOM ports found on the machine: 1
Communication with KB90XX installed.
Embedded Debug Version ID = 7
Save the file:
D:\Новая папка\ноутбуки\bios\msi\msi_gl72m_7rdx\Noname.bin
Reading KB90XX ...
Current time 13:27:57
!!! Lost Communication with ENE or timeout !!!
Current time 13:27:58
Save the file:
Reading KB90XX ...
Current time 13:28:13
Current time 13:28:17
Save the file:
Reading KB90XX ...
Current time 13:28:28
Current time 13:28:32
время работы программатора везде разное повторная инициализация возможна только после снятия и последующего подключения питания к плате ,если питание не снимать
то выходит такое сообщение
складывается впечатление что время работы ограничено и если в отведенный промежуток считать или записать не успел то получаю это
---------- Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды: ----------
до этого подобное тоже было но списал на неисправный мульт kb9022 но теперь другая плата и другой мульт а ошибка таже
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 16:09
DvitryV
Простой пример ... с узб флешкой.
Вы копируете файл на флешку и не дождавшись завершения (в полной мере) выдергиваете флешку.
Файл будет на флешке?
Ту примерно так-же. Мне неведомо ЧТО происходит (изменяется) на MB когда связь рвется.
Это Вам нужно выяснить. Рекомендую начать с питаний EC, но помните, что у EC питание заходит не на только лишь на одну, но и на многие ножки ))
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 17:45
nm-b242. С тетрисом понятно, нет у меня его. А вот какую флешку паять можно подробнее? Нашел тему по 8586 где советовали залить чистый дамп на флешку и мульт сам ее подхватит, но чуда у меня не случилось. Сейчас состоянии платы быстрые вспышки светодиодами.
Последний раз редактировалось zveros 20 ноя 2020, 21:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 17:47
не совсем так, считанные файлы есть но они разной длины и разного содержания из за разной длины, но начало у всех одинаково. Cамое большое что мне удалось считать это чуть больше половины прошивки. Хотел прикрепить считанный кусок но бин файлы не дает поэтому пришлось запаковать
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю адаптеры TETRIS + SPIDER (Vertyanov JIG) Украина
в форуме Куплю | Buy
logros
30 ноя 2022, 01:20
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton V2
alias095
19180
25 май 2017, 02:16
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продаю программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG V2)
FearCult
15 май 2017, 08:31
FearCult Перейти к последнему сообщению
Belebirda
22 июн 2017, 15:02
Belebirda Перейти к последнему сообщению
scrofula
18 ноя 2017, 13:52
scrofula Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GoGo.Ru [Bot] и гости: 5
