Текущее время: 22 ноя 2024, 00:46
 Заголовок сообщения: Lenovo legion y520 (nm-b191) Видеочип знак восклицания
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2020, 22:51
Привет всем, помогите подсказкой, пришол ноут с знаком восклицания у видеокарты gtx1050, чип n17p-g1-a1, поменал на новый, все заработало, но через неделю вернули с тем самым, по гарантии снял чип и запаял такойже чип но с ноута делл а в дел запаял етот чип, дел работает исправно, а леново через неделю снова с знаком восклицания, видеопамять отреболил, все патаки на месте, подскажите куда рыть, может таки память здохла?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo legion y520 (nm-b191) Видеочип знак восклицания
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 00:19
Нужно именно менять видеопамять. Реболл ее не помогает
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 11:20
что то прогревается на плате при пайке, ловите момент когда дефект проявляется и там уже смотрите чего не хватает - возможно одно из питаний отсутствует/не соответствует, либо обрыв по шине pci-ex.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 12:38
Пока жду на память с китая
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 15:41
А видеочип нормально снялся? Сейчас на печке такая же плата и чип даже не пытается шелохнуться. Визуально компаунда под углами нет, но судя по поведению присутствовать должен.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo legion y520-15ikbn (DY512 NM-B191 REV:1.0) видеочип
nekromantred
07 окт 2020, 11:05
morya4okkk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion Y520-15IKBN (nm-b191) автостарт, нет инициализации
Alyes
2496
10 сен 2020, 19:40
Alyes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo LEGION Y520 (nm-b191 rev 1.0) компаунд под чипами видеопамяти
Andrush
3673
17 ноя 2020, 03:02
Andrush Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion Y520-15IKBN (NM-B191) не включается
Away
26 янв 2022, 16:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion Y520-15IKBN ) (NM-b191 rev 1.0) Не включается со вторым слотом ОЗУ
kugesi
16 май 2022, 16:01
kugesi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 93
