Текущее время: 20 июн 2024, 07:45
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Asus X554LA (Asus X555LD rev 3.6) Взаимозаменяемость плат
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 20:16
Всем доброго времени суток. (похожая тема уже поднималась, но ответа на вопрос я так и не нашёл).
Имеется ноутбук Asus X554LA с установленной матерью Asus X555LD rev 3.6 (под матрицу EDP) исполнение R (крепится к поддону, разъём матрицы сверху платы(на обратной стороне от процессора)).
На матери умер проц и шин-контроллер. Ремонтировать не вижу смысла, поэтому решил менять полностью мать. Точно такую же найти нигде не могу. Есть вариант поставить похожу плату, разница лишь в том, что на этой плате разъём под матрицу распаян на стороне, где процессор. Остальное - один в один. Продавец заверил меня, что если подключить мою матрицу к данной матери, то вторая непременно сгорит. Действительно ли это так? И есть ли вариант установки другой материнки в данный ноутбук?
Может можно просто перепаять обвязку разъёма матрицы с имеющийся платы?
Последний раз редактировалось Drekinn 18 ноя 2020, 20:23, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X554LA (Asus X555LD rev 3.6) Взаимозаменяемость плат
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 21:51
там разные шлейфы и разные сабплаты на хард
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 10:00
Номер сабплаты полностью совпадает с номером матери, с этим проблемы возникнуть не должно. А как быть со шлейфом матрицы? Придётся менять шлейф(или полностью с матрицей)?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 17:10
Да, шлейфы разные. Шлейф менять, матрицу не нужно.
---------- Добавлено спустя 5 минут 41 секунду: ----------
Шлейф матрицы менять. Матрицу менять не нужно.
Есть такие матери с i3 и с i5, но ревизии 2.0. Допплаты не подойдут.
Седьмой офис - сервис
Материнские платы ноутбуков, планшетов
и другие запчасти. Установка, ремонт.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X554LA (X555LD rev. 2.0.) Не дежурки, КЗ
stanly
2885
13 июл 2016, 12:22
neosystem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X554LA (X555LD Rev 2.0) Ищу дамп биоса
Dimanets
3544
02 янв 2018, 18:02
Dimanets Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X554LJ (x555LD rev 3.3) взаимозаменяемость плат
And_R
2741
06 янв 2018, 23:14
Lex66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555LD (X555LD) Прошу помощи в сборке дампа на Asus X555LD
jenadich
07 окт 2016, 09:04
next6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X554LA (X555LAB rev 3.3) пост код 45
asa_2014
4596
27 апр 2017, 00:02
asa_2014 Перейти к последнему сообщению
