Текущее время: 05 окт 2024, 07:19
CrossFireXXX
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 29 окт 2020, 12:23 |
Сообщения: 1 Откуда: Praha
siberian писал(а): Так чем же тебе помочь? Открыть в WinRAR инсталятор, извлечь IMAGEO34.BIN и прошить его... больше ничего делать не надо. Пробовал шить этот файл. С ним не включается вообще(
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 29 окт 2020, 12:48 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 16:51 Наличности на руках: 130.42
Сообщения: 178 Откуда: Киев
CrossFireXXX писал(а): Пробовал шить этот файл. С ним не включается вообще( Если с дампом отсюда https://support.lenovo.com/ru/ru/downlo ... 520s-23iku не включается-значит прошиваете неправильно или вариант птичку квад не поставили или еще чего , мы же не можем угадать что Вы с ним и как делаете.Но на сайте не может лежать не рабочий биос Вложение: 2020-10-29 10_40_10-o34jy23usa.png Вложение: IMAGEO34.rar
CrossFireXXX
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 30 окт 2020, 20:55 |
Genadiy58 писал(а): Если с дампом отсюда https://support.lenovo.com/ru/ru/downlo ... 520s-23iku не включается-значит прошиваете неправильно или вариант птичку квад не поставили или еще чего , мы же не можем угадать что Вы с ним и как делаете.Но на сайте не может лежать не рабочий биос Попробовал прошить другим программатором и все завелось) Спасибо большое за помощь! P.S. Извиняюсь за глупые вопросы. Просто делал это в первый раз. Спасибо за понимание!
lowbass
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 02 ноя 2020, 20:22 |
Зарегистрирован: 23 апр 2012, 12:45 Наличности на руках: 317.56
Сообщения: 263 Откуда: СПб
Поделюсь методикой восстановления исходного запоротого дампа. Сразу оговорюсь, что описываемый метод подходит не для любого случая, а для вполне определённого, когда BIOS завален по причине искажения данных в ячейке памяти. Метод требует некоторой сноровки, смекалки, опыта и изрядного везения. Его применение не всегда целесообразно. Речь идёт о ситуации, в которой возникли проблемы с переносом DMI, чисткой ME, и т.д., и проще восстановить исходный дамп, чем прошить чистый или пытаться склеить что-то из доступного сырого материала. Пример использования метода в этой теме. Вкратце: Суть метода заключается в исправлении данных в битой ячейке. Требуется: 1. Исходный дамп и рабочий дамп/блок BIOS той же версии. 2. Hex-редактор, позволяющий сравнить два файла и быстро найти отличия. Я использую WinHEX. Процесс и нюансы: 1. Для начала важно определить версию подопыного. Для разных производителей спопсоб определить версию BIOS будет разным. Расписывать все я не буду. В большинстве случаев требуется навык поиска неких значений или подсказок в дампе. В случае Dell 5480/5488 из темы-примера, я скорее всего искал сочетание "ver". Результатом поиска по двум дампам из темы были строчки: old.bin - 03/19/2017 21:15:44 Ver: 0JPUB028 uc5.bin - 05/31/2018 07:43:34 Ver: 0JPUB028 Это не помогло мне определить версию однозначно, но помогло с определением предполагаемой даты релиза BIOS. (сноровка, смекалка, опыт) 2. Теперь необходимо найти рабочий дамп/блок BIOS соответствующей версии. Идеальный вариант - взять блок BIOS на сайте производителя. На сайте Dell в описании к последнему релизу есть линк на предыдущие версии, а также указаны даты их релизов. И, самое главное - они доступны для загрузки. (везение). Зная дату изготовления 03/19/2017, и сравнив даты выхода, предположил, что версия моего дампа 1.2.10 от 03/28/2017. Скачал, распаковал, нашёл нужный блок. В моём случае таких блоков было два, под чипсеты U и H. Не все производители хранят старые релизы в открытом доступе, так что варианты поиска могут сильно отличаться (опыт, смекалка, везение). Например, скачать старый релиз у Lenovo можно, изменив цифры в названии файла в ссылке на скачивание последнего релиза. Можно перебором, если не знаете точно. Пример: https://download.lenovo.com/pccbbs/mobiles/n1vuj25w.exe линк на последний релиз TP T570. Нужна более ранняя версия. Пробуем n1vuj 24w.exe - ссылка работает, файл доступен. 3. Получив нужный блок, сравниваем файлы в редакторе, находим отличие в единичном, отдельно стоящем байте, как правило, далеко от всех других отличий, связанных со всякими переменными, записанными уже поверх чистого дампа самой системой. Обычно такие битые, отличающиеся байты лежат в областях, далёких от DMI и прочих читабельных кусков кода. Поиск лучше вести с конца. Если таковое отличие найдено - возможно это наш случай, меняем байт на правильный, пробуем правленый дамп в работе. Иногда, для быстрой проверки дампа можно даже не прошивать его, а просто скормить какой-нибудь тулзе, которая гарантированно должна с ним работать, но при открытии битого выдавала ошибки. Если с правленым ошибки ушли, то скорее всего дамп восстановлен успешно. Восстановил таким образом довольно много дампов (не считал). По поводу возникновения самого дефекта - предполагаю, что портится содержимое ячеек, которые записаны давно и не обновляются. Восстанавливал также подобным методом дамп, в котором данные были записаны с ошибочным смещением (не в ту область), вероятно, вендой. Но там были другие критерии поиска, другие задачи, и это совсем другая история.
siberian
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 03 ноя 2020, 09:16 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
lowbass писал(а): Зная дату изготовления 03/19/2017... идея поиска версии BIOS в дампах Dell по дате релиза хороша, но её реализация может быть проще... Вложение: BIOS_ver.png
lowbass
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 03 ноя 2020, 09:27 |
siberian писал(а): но её реализация может быть проще... Ну, чё тут спорить... Проморгал, значит. Как и говорил, (сноровка, опыт) помогут безусловно. Чем чаще такое проделываешь, тем проще находить искомое. Если бы ещё структура дампа оставалась всегда единой и неизменной... Мечты, мечты=). К тому же, надо было знать, какой формат цифр примерно искать. А я сначала искал по дампу, потом полез на оф. сайт. UPD: Не, посмотрел по логам WinHEX - я искал "1.10" в дампе последнего релиза, и там такое отсутствует. То, что найдено "1.2.10" - это переменная, записанная системой, которой нет в исходнике. И в версии исходника 1.2.10 такого не найдёте. UPD: Это, кстати, всё равно правильное замечание. К вопросу о том, где сначала искать, в исправном исходнике или в повреждённом дампе. В повреждённом всегда больше инфы. Но поскольку он повреждён, то она может оказаться не торт... UPD: Перепроверил. 1.2.10 лежит перед блоком BIOS, видимо, в области ME. В целом, когда знаешь, что искать, оно 100% проще, но я не знал. Проблема решена за 15 минут, так что в любом случае, думаю, что нехватка опыта вполне компенсировалась смекалкой)))
JAX
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 03 ноя 2020, 14:48 |
Зарегистрирован: 03 май 2013, 21:09 Наличности на руках: 476.34
Сообщения: 191 Откуда: Эстония, Таллинн
Идея не нова, но сам факт наличия хоть каких то описаний и решений - уже хорошо, предлагаю вывести сообщение lowbass в отдельный топик. ! | Ciber SLasH писал(а): | Никуда не нужно выносить. Этот топик именно для этого и создан. |
_________________ FLIR DM284, Leica MZ6, TDK-Lambda GEN60-12.5, Weller WHP 3000, Metcal BGA 3500, Metcal MX5200, JBC JT-7000, Hantek DSO4254C + 2D72, XGECU T56, Vertyanov JIG and much more.
siberian
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 05 ноя 2020, 10:32 |
lowbass писал(а): И в версии исходника 1.2.10 такого не найдёте. Это смотря как искать и для чего... если в релизе с оф сайта, то его версия и так известна, да и то, чтобы убедиться не обманывают ли биосописатели, достаточно воспользоваться PhoenixTool и поискать нужное в распакованном BIOS Вложение: BIOS Revision.png
lowbass
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 05 ноя 2020, 12:13 |
siberian писал(а): Это смотря как искать и для чего... Вот именно. Мне проще было так. Феникстул, распаковка на модули, слишком много движений... Я привык искать по дампу, обычно оно есть в чистом виде без всяких распаковок. Но, конкретно в этом случае, чистого заведомо исправного дампа не было, были огрызки из делловского ексешника последнего релиза, из которых я взял BIOS регион, и по нему уже начал искать. Согласен, мой путь был не самым коротким, возможно правильнее было искать в полном б.у. дампе, и об этом я говорил - при наличии опыта всё можно сделать быстрее. Почему я начал поиск по чистому огрызку, а не по полному б.у. - потому что встречал в б.у. дампах. несколько прописанных версий в разных местах, и гадать, какая из них правильная, мне показалось неверным направлением. В любом случае, все средства хороши при достижении желаемого результата. И о том, что варианты действий могут быть разными, я тоже говорил.
manbook
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 16 ноя 2020, 10:42 |
Сообщения: 45 Откуда: Душанбе
manbook писал(а): Добрый день коллеги, платформа APP80-NI это моноблок от HP, с чипов 216-0752001 заменил на 215-0752016, изображения нету, как его распаковать и добавит видеомодуль, не один из phoenixtools-ов не хочет его открывать, может дела в том что он Afuwin (American Megatrends) , дайте совет у кого есть опыт в данном направлении. Биос свой и с сайта прилагая.
Вложения: sp52397.rar [1.43 МБ] Скачиваний: 1 bck_25l8006.rar [702.9 КБ] коллеги у кого есть под чип 215-0752016 видеомодуль, перепробовал штук 5-6 нечего не работает((
Dag_ZhiEst'
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 18 ноя 2020, 17:55 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 18:46 Наличности на руках: 235.42
Сообщения: 495 Откуда: Хасавюрт
Не могу понять, что делать с биосом с оффсайта на Lenovo V340-17IWL. Ну вскрылся установщик легко, а вот что мне делать с WinATCNXXWW.fd не понимаю. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды: ---------- Скормил FITC слитый дамп, сравнил с официальным файлом, BIOS регион как минимум присутствует. Может ещё что-то найдётся, но походу в нём неполный дамп. ---------- Добавлено спустя 9 минут 50 секунд: ---------- Влеплю, пожалуй, BIOS и PMC в свой дамп, а ME в FITC обновлю.
Doc
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 18 ноя 2020, 18:51 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,210.97
Сообщения: 2904 Откуда: Togliatti
полный там выложил туда viewtopic.php?p=819894#p819894а если б поискали, то нашли бы и до меня порезанный - чуть старее версия
Doc
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 18 ноя 2020, 20:07 |
Ну-ну "Чистьій ATCN34WW" viewtopic.php?f=58&t=101190&p=755654&hilit=%2AL340+15IWL%2A#p755654там же и про DMI Тема свелась в "поищи за меня" дальше мне лень; а порезал я как и режу все годы на форумах - ничего не поменялось, сравнил-нашел-обрезал, флешки только в размерах растут)
Doc
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 19 ноя 2020, 13:03 |
jawdead (Севастьянов Павел) писал(а): А просто запустить скачанный с оф. сайта экзешник и следовать инструкциям не пробовал? У многих файл-программа крашится (appcrash) при запуске, я ж написал по ссылке выше для таких случаев. У меня ни дома ни на работе на win7 x64 например оно не работает без хитрых телодвижений именно в данном примере.
siberian
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 19 ноя 2020, 17:53 |
Doc писал(а): У меня ни дома ни на работе на win7 x64 например оно не работает у меня всё тоже самое, но работает...
