Текущее время: 03 ноя 2026, 09:41
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: GP102-350-K4-A1 не видит банки памяти
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 18:35
Если я правильно понял то на плате был арктик охлаждение, ну и там уже и маска потрескалась, то следующий прогрев, очистка, еще больше повредит маску.
Еще когда был снят ГПУ надо было смотреть поверхность, какое углубление имеет середина относительно отверстий охлаждения.
Ну еще надо убедится в том, когда карта не определяется, точно проблема в ГПУ или в плате
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 20:58
на той плате где был арктик (назовём её плата №2) - заводится с пятого раза, реболл не помог, маска целая.
есть сейчас всего одна подходящая плата под 1080Ti - на ней было штатное охлаждение (inno 3D Hercules), но маска повреждена (это плата №1)
стенд перепроверяли, рейзер перепроверяли, напряжения все поднимаются, одинаково себя ведёт и в полноценном x16 слоте, и в стендовом рейзере.
на той плате где был Арктик (№2), или на плате с битой маской (№1)?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 22:19
вот на ней я и имел в виду что возможно перетянули охлаждением плату, возможно межслой при нагреве платы создает контакт
так как с Х-Y время карта запускается, на биос подпаяйте 2 и 5 ногу светодиоды, и смотрите на поведение при старте и когда не стартует.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 00:06
ок, для особо одарённых - через переменный резистор, или можно просто - там 1.8-3.3В, ничего не сгорит?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 01:39
а чему там гореть 1.8В на биосе, или светодиод имеете в виду, гореть будет если правильно подсоединить, а так можно и через резистор если уж настолько побаиваетесь. Главное настройте так чтоб было видно.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 02:32
Ок, спасибо - на следующей неделе будем пробовать - если до этой карты дойдём - напишу!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю GP102-350-K1-A1 GP102-350-K3 A1
в форуме Куплю | Buy
dess
06 фев 2021, 02:52
dess Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена GP102-350-K1 на GP102-350-K4.
d-pal
14
4513
04 апр 2021, 20:19
d-pal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GP102-350 и GP102-450 - одинаковые ли трафареты?
Домосед
4336
29 сен 2021, 08:13
Gas_man Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 1080Ti GP102-350-K1-A1 Конденсаторы на ГПУ, FBVDD Мало-Ом
dess
4202
13 июл 2021, 15:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю GP102-350-K1-A1 1080ti
MisterAlex
24 фев 2022, 10:49
MisterAlex Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: recomb и гости: 59
