Текущее время: 22 ноя 2024, 12:21
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: H61m-p23(b3) дергает кулерами и тухнет  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 14:54
Всем привет! H61m-p23(b3) дергает кулерами и тухнет. Кз про процу нет, батарейка 3 вольта. Повторно не включается, я так понимаю значит ушла в защиту, хотя на 20+4 пиновой гребенке да и вообще по выходам вроде кз нет.
Ув форумчане, куда копнуть дальше. Могу если нужно выложить сопротивления какие скажете.
Да и дежурка присутствует и на кнопке вкл 5 вольт тоже есть.
Последний раз редактировалось serenkiy 17 ноя 2020, 14:58, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: H61m-p23(b3) дергает кулерами и тухнет
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 14:57
копать тут отдельная тема была с полем и лопатой , без доп питания прца включается ? если принудительно запустить (зелёный с чёрным ) ни чего не калится ? усб не в коротком ? проц нормальный ?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 15:34
На голой плате(без проц. памяти и т.д.) ,в режиме диодной прозвонки ,должно быть более:
на ATX 3v--350 , 5vsb---350 ,5V--400, ATX12 -- 600 , 1.05 PCH---более 16 , 3Vsb --200 .
Обязательно проверить проц. на 100% исправность.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 15:49
пост коды то хоть начинают бежать?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 16:14
3v - 490, 5vsb - значение меняется от от 1480 до 1576, 5v - 589, 12v - 813, 1.05 - я так понимаю это дроссель рядом с мостом, - на нем 17, 3Vsb -94 это на pci-e контакт A-10.
Без допа цпу тоже самое, я там написал что кз по процу нет. Принудительно так же выше писал что бп уходит в защиту. Юсб по дата-линиям в порядке. Процов пробовал 2 рабочих, - целер 440 и пень 620. Такой вот интересный факт: если попытаться включить с кнопки, то бп уходит в кз и если потом сажать зеленый на землю, то ничего не происходит. Но а если кнопку вкл не трогать и сажать зел на черный на гребенке ATX, то плата стартует и гаснет, через секунду можно опять пинцетом ее на секунду стартануть и так постоянно.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 17:05
Со снятым процом два варианта : c подключенным разъемом ATX12 и откл. ATX12 , как себя ведет м.пл.?
(должна включаться и крутить вентилятор CPU).
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 17:50
И так и так ведет себя одинаково. В принципе я первым делом сделал это поэтому и написал что кз по процу нет.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 15:39
И это я так понимаю и все что можно сделать с этой платой?
Знатоки форума больше не знают что посоветовать?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 16:14
плата может уходить в защиту по вторичным основным напряжениям.
дежурные 3VSB не просаживаются? не греется U40 up7706u8 ?
при запуске появляются 1.5в на Q32, кз на нем нет?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 21:13
Разговор слепого с глухим получается,причем тут кз по процу, я вас спросил, как ведет себя плата c подключенным разъемом ATX12 и без.
Проц лежит в стороне.Это первый шаг по определению от чего выключается плата (от защиты БП,от команды с м.пл,от кз на плате и т.д.)
Причин(сразу выключается после нажатия кнопки вкл.) довольно много , 3Vsb -94 например,дохлый хаб и далее .
А начинать надо с тщательного осмотра платы,проверки всего, что снимается на исправном компе,потом POWER S. первые шаги
до нажатия кнопки вкл. хотя бы. а там уже конкретно можно будет думать.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 13:25
Замерил 3vsb там 5 вольт, что формирует в данном случае 3vsb?
Насчет 1.5 на Q32 не подскажу, тк нет бордвью на плату
alex68q, С осмотра платы как раз все и начиналось. Насчет Power S это общие фразы,нужны конкретные шаги и вообще если вам лень подсказывать, не подсказывайте. Вы бы лучше бордвью в личку скинули.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 13:49
Ваша плата называется MSI MS-7680 Rev: 3.1, здесь на форуме есть на Rev: 3.2, качайте: search.php?keywords=7680&t=346&sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 13:59
Не смущает что где 3.3в там 5в , вот схема формирователя 3vsb:
вам уже про нее(U40) подсказывали,а вам лень найти документацию по плате ,которой полно везде.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 15:13
vova_w810i, спасибо за бордвью!
Посмотрел по схеме и как я понимаю формирует 3vsb контроллер gs7103 (U40)
Опустив множество подробностей пришел к выводу что он как раз и неисправен, тк 3 и 6 нога звонятся накоротко,а это как раз вход и выход ее. Теперь вопрос есть ли аналоги у этой микросхемы?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 15:20
Где вы такое нашли? U40 там up7706u8!!! и вход 3 вывод, а выход 6 вывод
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 15:29
Прошу прощения vova_w810i, я забыл вам сказать, что у меня ревизия платы 3.2, но все равно на бордвью U40 это up7706u8, а на плате впаяна gs7103
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 16:23
up7706u8 и gs7103 они аналоги, это линейный стабилизатор на 3А, 5 вывод которого не используется (пустишка) может вы с 6 выводом перепутали?
если 3 и 6 выводи звонятся, то хабу и мульту досталось 5в вместо 3.3в.
перепроверьте, и измерьте при запуске появляются 1.5в на Q32
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 16:30
По ногам одно и то же.По характеристикам мне сравнивать лень,но думаю почти одно и тоже.Схема на вложении с rev. 3.2 .
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 16:48
Да я сначала написал 5 вместо 6 но потом исправил.Да, 1.5в появлялось на Q32. В общем попалась мне под руку плата от Микростар, там была микросхема up0104p, стоит в тех же цепях. В общем поставил ее и все заработало, всем спасибо, отдельное спасибо vova_w810i!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не включается MSI H61M-P23(B3) MS-7680 VER.3.2
в форуме MSI
RavD
18 авг 2015, 15:01
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H61M-P23(B3) VER.3.2 нужен дамп биоса
в форуме MSI
artfox
11
7989
11 янв 2016, 10:53
artfox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M/B H61M-P23(B3) MS-7680 v 3.2 нужен bin от 19 версии и выше.
в форуме MSI
evgeny1256
4106
27 янв 2018, 00:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен файл биоса MSI H61M-P23 (b3)
в форуме MSI
lolz
16
7052
27 мар 2019, 12:27
lolz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H61M-P23 (B3) не входит в БИОС (код A3,D7)
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме MSI
den2
48
9938
12 окт 2020, 22:07
