Всем доброго дня. После кз по 12вольтам с pci-e видеокарты ни одна карта не заводится. Без карты на разъеме 12В есть, как только появляется нагрузка в виде карты - напряжение проседает до 0.7-0.8В, соответственно карта не стартует. Через райзер с внешними 12в все работает. Хотел спросить, в какую сторону копать. Заранее спасибо
MoneyBot
Заголовок сообщения: GIGABYTE B450 I AORUS PRO WIFI проседает 12в на pci-e х16
alex68q
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE B450 I AORUS PRO WIFI проседает 12в на pci-e х16
Добавлено: 18 ноя 2020, 19:37
Зарегистрирован: 04 апр 2019, 23:08 Наличности на руках: 2,551.20 Сообщения: 1843 Откуда: russia
Смотреть внимательно плату(на предмет отгорело) ,вот такое на плате должно быть, но это с похожей, но думаю найти и проверить надо:
nemos
