Текущее время: 21 ноя 2026, 03:57
 Заголовок сообщения: roverbook voyager v750wh (m660semb-0d 6-71-m66u0-d05) ищу биос
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 22:00
добра всем.
порылся в закромах нашел этот агрегат. включается светодиоды горят но изо нет, вентилятор не крутится, батарейка биос была на нуле, грешу на биос, чип g86 603 a2 не прогревал еще, если бы он был виновником то ноут стартовал хотя бы с артефактами. Помогите найти биос на этот ноут
6-71-m66u0-d05 (m670su) gp
http://repo.palkeo.com/clevo-mirror/M6xSU/ нашел похожую тему но там файл биоса весит 515 килобайт когда родной весит 512
да еще смущает расширение .wph
 Заголовок сообщения: Re: roverbook voyager v750wh (m660semb-0d 6-71-m66u0-d05) ищу биос
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 22:59
Лучше положить его обратно в закрома.
Тут полный фарш из говночипов: видик и оба VIA.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 23:41
Светлая память
Светлая память
Еще до кучи - проблемный текстолит.
И не слетающий биос. Но если хочется прошить - разрешаю. Шейте, как есть, не глядя на размер. Лишнее все равно не попадет во флешку.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 00:17
уже прошил, включается греется, кулер крутится, изо нет, на чип дунул, та же ситуация, надо искать причину, понятно что ноут дешман дикий отсюда и качество но все равно интересно поднять его, может типовуха какая, завтра продолжу заниматься с ним
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 00:22
Светлая память
Светлая память
Посткарту подпаяйте, хоть к выводам флешки.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 00:30
нету, а как без нее обойтись ну там напругу померить дежурку
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 07:52
Светлая память
Светлая память
Измерять напряжения, в данном случае, не имеют особого смысла. Там будет как и на живой плате.
Карта позволяет визуально увидеть, есть ли инициализация вообще или оно застревает где-то. Относительно этого и двигаться дальше.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 08:24
igils писал(а):
Карта позволяет
какую купить
Там будет как и на живой плате вы хотите сказать что виновники чипы их то и надо определить при помощи пост карты
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 11:18
Светлая память
Светлая память
Я хочу сказать, что если не жалко своего времени или ради приобретения опыта, то нужно проводить диагностику, как и с любым неисправным аппаратом. Смысла гадать точно нет. Посткарта может облегчить поиск неисправности, а может и нет. Подойдет любая, все равно к этой плате на проводках паять придется.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 12:08
как раз хочу учиться и набирать опыта в ремонте, ладно буду искать пост карту потом отпишусь
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 13:31
Вот тема, где спрашивали про пост-карты: viewtopic.php?p=747932#p747932
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 15:10
спасибо полезная ссылка
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Roverbook voyager v553 vhb (PWA-8227D/M BD) нет изображения
в форуме Rover
Sanches524
16
10586
09 май 2017, 10:26
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Roverbook voyager v553 vhb (PWA-8227D/M BD) траблы после замены видео
в форуме Rover
Volich
5180
06 авг 2018, 16:25
Volich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Roverbook Voyager v554 WH не включается
ConeroneTHC
3214
29 ноя 2019, 23:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Roverbook Voyager W700 (41-AB0510-E00G) Низкая частота процессора
в форуме Rover
Pagot
23 сен 2023, 16:37
Pagot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Voyager V514 VHP (RoverBook) Работа без аккумулятора, только от сети
в форуме Rover
deTroya
24 мар 2026, 19:06
seven77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
