Текущее время: 05 окт 2024, 05:39
 Страница 64 из 80 [ Сообщений: 2380 ]  На страницу Пред.  1 ... 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 ... 80  След.
 Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 18:28
jawdead (Севастьянов Павел) писал(а):
А просто запустить скачанный с оф. сайта экзешник
после нажатия "next" окно просто закрывается а сам exe висит в процессах причем система начинает дико тормозить. если бы все так было просто вопросы не возникали бы.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 18:36
Инсульт
Так Вам уже два решения предложили...
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 21:48
siberian писал(а):
у меня всё тоже самое, но работает...
Это даже не от винды зависит, а фиг знает от чего) Там внутри контейнера и файлы прошивальщика, по сути я просто в папку с exe кладу старые версии их AMIFLDRV64 AMIFLDRV32, иначе тоже тормоза и вываливается ошибка
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 23:23
наверно пинг высокий, но я не вижу даже одного.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 23:31
Ну раз не видите, значит и дальнейшие разговоры бессмысленны.
Ведь конечно есть и третье решение (оно как бы первое по логике) - взять уже готовое, которое тут естественно на форуме есть
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 00:53
если советы были насчет AMIUCP и HP Flash Utility я не просто так спросил про "новые bios HP" утилиты устарели лет 7 назад уже.
Doc писал(а):
взять уже готовое
готовое отсутствует. нужно именно на p200ur а не тупо платформу Y22A
з.ы на виртуальной машине тоже пробовал запускать 2266.EXE тоже самое окно программы -> next а далее зависание окна VirtualBox намертво.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 16:23
Ничего не устарело, вы просто не умеете (и не хотите уметь: ведь вся тема об этом) их готовить:
Bios-ы для HP идут под конкретный $BID (и они идут на серию буков и даже на несколько платформ одновременно, как например 15-p200ur идёт сразу на 2 платформы Quanta Y22A, Y23A):
А значит из темы дампов биос и вообще из темы по HP можно брать BIOS по платформе, но проверять его по $BID родного дампа.
ЗЫ: и не стыдно с 2013 года не знать элементарных вещей, которые описаны в закреплённых темах форума?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 16:37
и третий вариант, который самый первый, если конечно ремонтник не самый бестолковый вхлам без шансов на что-то в перспективе
Набираем в поиске теме с дампами на HP "2266"
search.php?keywords=2266&t=5916&sf=msgonly
и видим там
Bios: $BID022C3, 02260, 02266
Bios_ver: F.45
это и есть распакованный с сайта файл 2266.exe с тремя видами прошивок (а он будет для кучи моделей один и тот же) - который добрый пользователь уже извлек и выложил, чтобы другие день за днем не изобретали велосипед
И теперь любого дурня, который будет писать, не могу/не вижу/все врете - можно банить нафиг перманентно
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2020, 09:03
Добрый день!
Прошу сильно не ругать т.к. только учусь править BIOS... раньше не было такого дефицита чипов.
На этот раз попался AMI, плата Compal LA-8861p.
Видел что люди добавляли поддержку 216-0810005 графики и 216-0833002, на 216-0833002 нашел биос и разобрал его чтобы посмотреть как сделано.
После этого открыл свой редактором mmtool 5ой версии, извлек видеомодуль, отредактировал его изменив devid, поправил КС, вставил в биос.
По итогу в ОС видео чип определяется, но при установке драйверов изображение пропадает и есть только в биос и до загрузки ОС.
Чип стоял 216-0833000 — 1002 6840
Чип поставил 215-0803043 — 1002 6750 (добавил страпы на плату MEM_CALR, просмотрел кучку схем и составил таблицу как должны стоять)
Пните в нужном направлении, думаю что нужно целиком модуль менять, но не пойму где его взять :)
Может быть вообще зря я это затеял и его туда не вкорячить....
Прикрепил ориг и модифицированный.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 00:46
Господа помогите решить проблему. Я изменяю биос на тошибе m840 что бы впилить туда вместо чипа 3000, 3002 который у меня есть. Делал все по видио https://www.youtube.com/watch?v=YqtOYVTB-n8 . Первый раз получилось, но мне показалось что я что то забыл. При попытках второй раз собрать биос выдает Submodule to be inserted has invalid common header. Есть лог. Что феникс тул от меня хочет?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 21:07
При замене северов со встроенным видеоблоком, правим дамп видеомодуля или подменяем целиком весь кусок дампа видеомодуля и пересобираем.
А приходилось ли модицифировать BIOS при замене на неродной по ID север без встроенного видеоблока? Или приходилось ли править BIOS при замене только севера или юга без встроенного видео?
Там, где есть желания, найдутся возможности, там, где нет желания, найдутся причины (lazer)
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 21:36
А что при этом модифицировать?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 02:11
у меня вопрос по софтине Phoenix.BIOS.Editor.Pro.v2.2.1.3, в чем причина ее недоступности? как я понял оффсайт у нее bios-mods.com там есть много утилит, но к сожалению именно этой нет возможности скачать. дайте кто-нибудь MD5 оригинала из аттача, раз здесь нельзя скачать... я уже попробую найти в интернете, просто не хочется с вирусом скачать.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 11:08
Ну как всегда, ID устройства (VEN&DEV) не родного севера или юга.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 11:46
lazerius: что вы при этом хотите получить?
Пару раз, очень давно, под другое поколение северов. Небольшая правка. Сейчас не имеет смысла, те ноутбуки давно на помойке.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 12:32
Вы даже суть действий не понимаете, просто механически повторяете, что вам на картинках показали... поэтому вас и спрашивают, что именно вы хотите модифицировать
У "севера или юга" нет ven&dev
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 13:01
VEN точно есть, можно даже сказать у "всего" севера или юга :-): , ну там 1002 или 8086 итп.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 13:52
Ну это не код оборудования, а код производителя и мы его не меняем. А меняем мы НЕ код "всего" чипа, а того, что входит в его состав
СообщениеДобавлено: 03 дек 2020, 18:35
Товарищи, в первый раз меняю видеомодуль относящийся к северному мосту 216-0752001 на модуль к 215-0752001, что делаю не так?
HP G6-1132sr
Заменил 216 на 215, инициализация есть, картинки нету на родном биосе. Прошил "BIOS mod for 215-0752001 by Черномор", изо есть, но не определилась дискретка(9024 стоит - тоже свежий рабочий чип).
Решил наконец углубиться в тему замены модулей, никогда этим ещё не занимался.
Работал строго по методике.
Вытащил из "BIOS mod for 215-0752001 by Черномор" видеомодуль (раз этот дамп под рукой и рабочий, к тому же там вставлен уже тот видеомодуль что мне и нужон), засунул его в свой дамп и сохранил. Сохранённый файл прошил и результата никакого :du_ma_et:
Инициализация есть, картинки нет.
Что не так, не пойму...может биос старый мой дамп, помогите разобраться друзья :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 03 дек 2020, 19:45
Sparkster писал(а):
что делаю не так?
1. ведете разговор о куске пластика, а не о модели платы
2. в этой теме, неоднократно, даже углубляться далеко не надо, уже сказано - если плата с кроссфаер, то почти ничего, вместо 216-0752001 там работать не будет, нет его, физически, в других чипах.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2020, 10:58
Встретилась программка по теме: UefiBiosEditor http://iorlvskyo.blogspot.com/2016/06/uefi-bios-editor.html ?
Подкупает функционал отображения: и структура, и меню IFR, и переменные.
Правда не нашел как делать замену частей и пересборку биоса.
Уважаемые, что Вы думаете об этой программе ?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2020, 15:18
daor22mb6d1 rev d
То есть получается, если плата с crossfire-ом, то максимум на который тут можно рассчитывать с 215-0752001 - это UMA?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2020, 16:22
Да, именно так.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2020, 22:48
Ciber SLasH писал(а):
ToshibaComExtractor
reg file for opening in windows 10 64x system
https://yadi.sk/d/8Q558Et97ctVhA
DIACOM Computer Service
My YouTube Channel: CRM
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 13:42
Хлопцы, помогите пожалуйста с редактированием дампа. Ноут HP (g6-1129er), материнка известная - Quanta R22. Так как мостов нет родных новых (ну или дорого) решил поставить 0752016. Благо они еще есть новые. Перевел плату в UMA, поменял чип. Работает, драйвера на видео встали, все вроде норм - только 2 проблемы - во-первых перестал узнавать родной WiFi (AR5B195), а во вторых виснет намертво при перезагрузке - т.е. выключить/включить нормально, а при ребуте из винды - висяк на черном экране (без подсветки). Винда чистая, свежеустановленная (после замены чипа), и во время установки пр ребутах так же висла. Что самое интересное, тот же самый BIOS шился в такую же точно плату буквально 2 дня назад. Там проблем никаких. Плата от 17" модели (не помню точно), но модуль WiFi там AR5B95-H. Воткнул его в проблемную плату, вместо 195 - приняло, и запуск пошел. Но тот ноут уже надо было отдавать людям, и дальнейшие эксперименты не проводил. Дампы есть все - от 17шки родной, от 1129er родной. По идее выдрать видеомодуль из модифицированного, который пошел на 17шке нормально и засунуть в родной решит проблему. Нашел тулзу H2OEZE. Она файл открыла, список модулей вижу. Но понять - какой нужен, чтобы его экспортировать не могу. Часть без названий, часть с именами. Из тех, что с именами вижу "VgaClass" - единственное что напоминает искомое. Но чую - не оно. Может другим чем-то нужно открывать? Но как я понял с InsydeH2O не так все просто, как с фениксом, к примеру.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 14:42
Родную прошивку скинь.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 15:46
Родной дамп.
P.S. До замены моста он когда-то был переделан на UMA, но оба чипа были с родным копмаундом, и следов пайки флешки BIOS небыло. Перед заменой постку втыкал - 00, после диаг. прогрева моста картинки не получил (может и не дождался), но посты побежали.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 16:56
0165CF24_0752016.rar
Родной не стал трогать, в нем защита $HSS стоит.
На пробу другой.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 18:06
igils писал(а):
На пробу другой.
Спасибо! По крайней мере WiFi модуль "проглотил". Сейчас ставлю винду, будет видно!
Пока ставится - расскажешь, как правильно менять модули? И / или чем, или может где почитать?
upd. зависание при перезагрузке осталось (
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 18:45
Phoenixtool. Модули не менял, правил ID видеочипа под требуемый. Единственное - брал мод. прошивку с откушенной защитой под 215-0752001 от Черномора.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 7720 (Quanta R09) Распаковка BIOS
в форуме Dell
KcapDac
17 май 2016, 19:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-ra047ur (CSL50/CSL52 LA-E811P rev 2.0) Распаковка UEFI bios
Zhanbolat
4856
17 окт 2020, 08:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R410-FA05RU (Xian) Распаковка оригинального BIOS
в форуме Samsung
MasterIphone
2686
02 фев 2021, 09:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Legion Y540-17IRH-PG0 (compal nm-c541) Распаковка оригинального BIOS
MasterIphone
2476
31 май 2021, 20:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 320-15AST (LCFC NM-B321) распаковка биоса с офф сайта
Nurzone
26 июл 2019, 16:48
