Текущее время: 24 ноя 2026, 06:11
 Заголовок сообщения: Toshiba portege z930 (FAU2SY1 A3267A) Не заряжает АКБ, пишет 100% а по факту разряжена в ноль
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 11:46
Добрый день ув. форумчане. Зашел ноутбук в ремонт со вздутой АКБ и с жалобой клиента заменить батарею... ну Батарея была куплена оригинал, при ее подключении ноутбук от нее включился и изначально показал 80% заряда... при подключении Блока питания заряд АКБ моментально вырос на 100% и при этом потребления с лабораторного блока небыло. После отключения ЛБП ноут работал и батарея как и положено разряжалась и когда АКБ разрядилась до 50% я снова подключил ЛБП и обратно заряд АКБ за секунду вырос на 100%. на данный момент АКБ разряжена полностью (12,4v из положеных 14,8) а ноут показывает заряд 100% так как работает от ЛБП...
что было сделано.
заменен чарджер MB39A404?
заменены все мосфеты как на входе так и по питанию АКБ
прошит биос с этого форума
Но результата нет..
Что дальше делать не знаю и куда дальше копать тоже. Прошу помощи в данном ремонте. Может кто сталкивался с данной проблемой или куда копать дальше...
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba portege z930 (FAU2SY1 A3267A) Не заряжает АКБ, пишет 100% а по факту разряжена в ноль
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 11:49
было но не на тошибе всю обвязку поменял а оказалась новый акб битый
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 12:13
АКБ рабочая 100% так как это уже вторая, первую вернул продавцу (купил не оригинальную) и думал что брак. после решил не рисковать и купил ориг.. теперь уверен что проблемма в плате.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba portege z930 ((FAU2SY1 A3267A) ) не определяются SSD
в форуме Toshiba
mumbl
10 окт 2023, 18:58
mumbl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Portege z930 (FAU2SY1) апгрейд матрицы
в форуме Toshiba
parhatskiy
08 ноя 2018, 09:49
parhatskiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Z930-DLS (FAU25Y1 A3267A) Сгорели элементы
в форуме Toshiba
EuroOdin
23 июл 2018, 10:24
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. z930 (FAU2SY1) помогите подсунуть чистый ме
в форуме Toshiba
2uz
3499
06 окт 2017, 10:03
2uz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Portege Z830 (FALZSY1 A3162A) замена от Z930/935
aka_SK
04 авг 2021, 18:11
aka_SK Перейти к последнему сообщению
