Текущее время: 22 ноя 2024, 12:51
 Заголовок сообщения: HP ProBook 650 G2 (6050a2723701-mb-a02) пароль bios
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 14:56
Здравствуйте. У ноутбука проблема с BIOS. Пробовал 4 разных дампа со всеми черный экран, вентилятор на макс оборотах, мигает caps lock.
Собрал дамп из оригинального и куска с оф. сайта. Ноутбук включается, но ругается на серийник и прочее. Если в дамп перенести область DMi , начинается со смещение 11599872, тогда ноутбук при включении требует пароль. (родной дамп запаролен)
Искал по фразам и их разным вариациям HP_TempBIOSAdminScancode, HP_BiosUser00 BIOS Administrator и HP_BIOSAdminScanCode ничего не нашел.
Подскажите как в данном bios найти защифрованный пароль, чтобы затереть. Или как еще стереть пароль ил и перенести DMI.
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 650 G2 (6050a2723701-mb-a02) пароль bios
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 15:08
не помню быль или небыль но есть прога которая изменяет серийники на хп грузится с флешки так что ищите прогу берите тот дамп где ругается на серийник и правте потом
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 15:23
Вот недавно решали проблему: viewtopic.php?f=53&t=108953
Пробуйте:
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 15:28
ilyhmen
Такой формат мне знаком, могу убрать пароли из дампа - там их два, но одинаковых. Если сильно нужно, то пишите в личку.
Ciber SLasH
Этот вариант проще - надо лишь заменить четыре байта :) А часто достаточно и одного.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 09:36
Спасибо Ciber SLasH, дамп помог.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 14:27
Если не сложно, считайте на программаторе ещё раз дамп. Интересуют пару моментов после залития правленого дампа.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 16:49
Дамп после включения.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 650 G2 (6050a2723701-mb-a02) пароль bios
amoled
30 дек 2021, 14:00
amoled Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PROBOOK 650 G2 ( CIRCUS 6050A2723701 MB A02) не стартует
mod1958
2399
28 янв 2020, 15:19
mod1958 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP PROBOOK 650 G2 (CIRCUS-6050A2723701-MB-A02) короткое замыкание
Jane1
26 фев 2023, 08:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 650 G2 (circus-6050a2723701-mb-a02) Отключается, залит, биос
Dymok_18
1469
29 июл 2023, 22:01
Dymok_18 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 640 g2 (cirus 6050a2723701-mb-a02) пароль администратора
shadowww82
1126
17 сен 2021, 13:46
shadowww82 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AVcomp, black27512 и гости: 105
