Текущее время: 17 ноя 2026, 08:22
 Заголовок сообщения: SSD Sandisk ultra II SDSSDHII 480GB 2.5 как прошить?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 22:42
Всем доброго дня!!!
Накрылся диск с моего рабочего ноута :cry_ing:
Контроллер Marvell 88SS1074
Суть в чём :
При подключении (оживить пытаюсь на стационаре) в биосе определяется , в винде определяется, тома видны,но какбудто не отформатированы...
при обращении к нему (открыть например или хоть что-то с ним делать) комп тормозит адски, управление дисками зависает напрочь...
Скачал Sandisk dashboard на втором ноуте, подключал через usb карман.
При подключении дашборд сразу пишет определение устройства и грузиться , грузится.... Кароче оставил его на часик и когда вернулся ура!
Даш определил диск , версию прошивки итд..итп...
И предложил обновить прошивку, нажал на обновление-пошол процесс...но ща 3 часа как было 0% так и осталось...
Что интересно : при подключении к ноуту как основной диск, ноут ни на что не жалуется , сразу начинается загрузка вин7 и через пару секунд перезагружается с БСОд...
Тоесть ноут как-то видит его разделы и начинает загружать винду..
А по факту я не смог никак и никакими файловыми менеджерами открыть его или увидеть файлы которые на нём..
Вопрос
1.Как прошить его?
2.Какая прога работает с этим контроллером?
3.Или надо перевести его в режим прошивки? Но как?
Я с ssd ещё мало имел дело, может кто столкнулся с этим контроллером? Как и чем с ним работать?
 Заголовок сообщения: Re: SSD Sandisk ultra II SDSSDHII 480GB 2.5 как прошить?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 10:09
Зачем сразу прошивать ? Загрузитесь с USB Live и проверьте диск системными средствами.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 10:47
Даже с лайва при обращении к нему виснет система адски...
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 22:50
Вам нужны данные с диска? Или диск?
Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 14:44
нужен диск, данные не важны...
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 21:21
Ну, раз так... и есть жгучее желание, то рекомендую следующую программу ваших действий:
1) Не стоит пытаться обновить прошивку на диске. Это его не вылечит - точно, а добить его этим - запросто. Сначала диск ремонтируют на существующей прошивке, а потом уже ее обновляют. Это почти аксиома.
2) Не стоит пытаться юзать диск на ноутбуке в целях его ремонта или восстановления. В идеале нужна старая мать (копьютер) на чипсете от Intel, на которой распаяны и IDE и SATA интерфейсы. Диск надо подключить к ней в IDE\SATA совместимом режиме и из под DOS MHDD или DOS Victoria проверить его поверхность. Если DOS - это тяжко для вас, поставьте Windows XP и Викторию с последней рекомендуемой под XP версии. Тесты в PIO MODE надо делать. Попробуйте заполнить весь диск случайными данными. Потом сделайте классический SecureErase (расширенный). Если ваш диск сможет удачно сделать SecureErase и сбросит установленный на него пароль - скорее всего работоспособность восстановится.
3) Если знаете, что такое Linux - то там куча всяких разных есть софтов, чтобы потерзать ваш диск на низком уровне. Меня лично тот же hdparm не единожды выручал. Но это уж - господин ГУГЛ вам в помощь.
Все это есть смысл делать, если ваш диск - определяется, отдает паспорт, имеет нормальный размер, дает что-то писать (не читать, а именно писать) в свои нанды. Если же нет - то у вас остается всего, опять же, 3 козырных хода:
1) Изучить-почитать вот эту тему (Х400 и ваша Ultra суть одно и тоже) и попытать счастья viewtopic.php?f=49&t=100645&hilit=%2Asandisk+x400%2A
2) Отнести диск к специалисту с РС3000 - комплекс эти диски поддерживает
3) Ну и классика жанра - выкинуть диск и успокоится :)
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2020, 00:33
Для нищих есть еще один способ, с железной точки зрения простой как дважды два, так как 480 гигов на дороге не валяются то берем доску например на SM смотрим флешлист и дальше надеюсь понятно, а плату отправляем в SanDisk Corporation
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2020, 03:06
Бесспорно, этот вариант имеет полное право тоже назваться козырным. Но:
1) Не такой уж он и "для нищих" при нынешнем курсе бачка на Форексе. Даже пустая доска пусть и на Silicon Motion с пересылкой вкупе влетит сейчас в хорошую копеечку. Это при условии, что вообще есть контроллер, под который SM заявлено, что он работает с таким типом nand;
2) Не такой уж он и простой, потому как... Нужно, как минимум, уметь реболить и работать феном. Разбираться в схемотехнике, чтобы выставить страпы под имеющийся тип флешек и их количество (и это только по железу). А там, глядишь, окажется, что этой условной "San Disk 05485 064G" во флешлистах чинской прошивалки ни разу нет. А дорисовать самому - даташитов в открытом доступе на такие чипы тоже нет. А дальше больше - флехи на этих Ultra TLC (хреновенькие, то есть, по надежности, да еще б/у с глючного дивайса), могут претест в прошивалке и не пройти. А если форматнутся - то гигов на 300. Если форматнутся. Не-е... Только на USB-флешки, разве что, сей дивайс пустить реально можно.
При всем уважении к ТС, который пытается через Sandisk Dashboard лечить сбойный диск свежей прошивкой от производителя, и к вам лично, Mordoc, не считаю эту вашу идею в данной ситуации состоятельной. Хотя, пусть TC сам решает - все зависит от его навыков и талантов... Я искренне желаю ему удачи.
Тут я полностью согласен. За них стоит побороться :)
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2020, 13:57
спосибо всем кто откликнулся для помощи!!!
новый диск уже куплен и установлен благо это рабочий ноут и без него никак...
борюсь именно за диск (как никак 480gb) да и проработал он мало, гдето пол года, забыл ноут включённым , а в параметрах питания выставленно чтоб не отключался вообше ни от сети - ни от аккумулятора...ночью на работе вырубили свет, утром когда приехал на работу винда уже с него не грузиться...
в биосе , в системе да и везде он определяется правильно, размер видится как положенно...
попробую поиграться с линухи и с доса, если ничё не получиться попробую подцепиться к UART-у и посмотреть , может чё и скажет в терминале...
наткнулся ещё и на эту ссылку:
https://www.hardmaster.info/articles/22-07-2017.html
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2020, 18:40
Ну и чудненько. В hdparm киньте на него trim, запустите SecErase - авось и привалит счастье, вернутся к вам ваши 480 гигов. Терминалить диск стоит, когда другой надежды нет. И то так - ради забавы и расширения общего кругозора. Команды в терминале этом, впринципе, все диагностические. Собщайте об успехах - будем за вас радоваться.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2020, 20:44
Да я тоже сказал что перепробую сначала всё возможное а потом если не получиться , попробую терминалом, но это на последнем месте...
О результатах отпишусь обязательно...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Реально ли прошить SSD Sandisk SSD Plus 120GB
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
Sebastianxy1
10477
19 фев 2023, 15:33
REM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD kingston hyperx fury 480GB
zeshot
06 авг 2025, 17:08
orbitas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. настройки конфига для прошивки SSD Goldenfir HD800-480GB
olegas
29 мар 2023, 14:37
olegas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SSD - Patriot - 480Gb
Galic78
29 янв 2025, 22:40
Galic78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SanDisk Ultra 3D 500GB определить элемент
Ikarus62
2285
04 июл 2022, 17:28
Ikarus62 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: yurr и гости: 9
