Текущее время: 21 ноя 2024, 20:16
 Заголовок сообщения: IRBIS M53AA (6-71-M74J0-D03A GP) Включается от кнопки. Не стартует.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2020, 17:08
Не залитый. Почти как новый :)
При подключении 19В загорается оранжевым светодиод POWER.
Напряжения на дросселях: PL5=1,03V PL10=5,2V PL11=3,32V.
При нажатии на ВКЛ светодиод POWER становится зеленым. Загорается также синий светодиод кнопки ВКЛ.
Поднимаются питания PL2=1,1V PL3=1,12V PL4=1,2V. На проц PL6=0,9V PL7,8=0,8-1,2V. Проц, IGP, внешняя HD3470 греются.
Изображения нигде нет. На разъёме 80DEBUG ничего не шевелится, кроме контакта 2 - "3in1". Там меандр. Проц пока негде взять. Стоит Turion ultra ZM-80.
Считал БИОС. Флешка 8мбит. Хотел зашить, как здесь рекомендовано от Roverbook Pro 554. Скачал архив. Там 2 файла: оба на 1068кб каждый. Готового исправного дампа не видел. Сравнивая скачанные файлы с оригинальной прошивкой, похоже отрезать надо "хвост". Правильно? Кстати, Со снятой флешкой ничего не стартует. Для меня новость :) Какой из них надо обрезать и зашивать? Или нужно из них в редакторе компоновать БИОС? Или проц искать?
 Заголовок сообщения: Re: IRBIS M53AA (6-71-M74J0-D03A GP) Включается от кнопки. Не стартует.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2020, 20:34
IGP термотестом проверяли?
процессов Socket S1g2 не видел дохлых...
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2020, 21:25
Прогреть IGP? Да, плавно феном до 250, 30 сек подержал и плавно расхолодил.
Больше ничего не грел.
Без системы охлаждения все чипы (проц, IGP, Radeon HD) разогреваются с одной скоростью.
Больше 10 сек держать невозможно (на 5-6 секунде начинаю давить "повер"). Ну проц чуть погорячее. Юг холодный.
Про подыхание S1G2 здесь было (именно в теме с ИРБИС).
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2020, 21:49
Шутка?
S1G2 - были самые массово дохнущие процессора под этот сокет. Особенно RM и ZM. QL несколько меньше, наверное потому, что попрохладнее.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2020, 15:02
блин протупил, попутал с S1G1...
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2020, 15:17
Стоит zm80 - самый младший.
Буду искать QL.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 21:39
Поставил QL-60. Ноут запустился. Спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Irbis M53AA
в форуме Куплю | Buy
rafab
23 июн 2017, 16:13
rafab Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. roverbook pro 554 (Clevo M74J0) вкл нет картинки
в форуме Rover
chester
6621
01 июн 2015, 23:58
chester Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. W170HR (6-71-W15H0-D03A.GP) не включается
в форуме DNS
nikolay60
22 ноя 2016, 04:52
HEOcanuAHT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp aquilon (6-71-w54s0-d03a) не включается
в форуме Clevo
vic77
5167
30 май 2017, 13:56
recordsman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W170HR ((6-71-W15H0-D03A)) не включается после прошивки БИОС
в форуме DNS
SVK11
20
4976
27 янв 2020, 17:36
SVK11 Перейти к последнему сообщению
