Текущее время: 03 ноя 2026, 11:28
 Страница 6 из 88 [ Сообщений: 2631 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 88  След.
 Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012, 13:10
amdeev писал(а):
Хм, странно, файл размером 2 Мбайта вместо 4х, МЕ-регион в нем размером 122880 вместо 937984, такое бывает, или слили неправильно? Прогером сливали? что за микруха биоса? Если все правильно, от какого бука взять чистый регион такого размера...
Все верно, там PM55.
Кстати, вот МЕ регион под PM55 от Асус M60J, должен быть чистым:
Вложение:
ME Region.zip
И МЕ регион под HM65 от Асус N53SV:
Вложение:
ME Region.zip
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012, 13:50
Помогите дампом с чистым ME для Sony VPCEB3Z1R MBX-224 rev 1.1. Изначально пришел с неработающими USB. Заменил HM55. Теперь при холодном старте долго инициализируется и вентилятор в винде на максимальных оборотах. При перезагрузке секунд через 15 вентилятор начинает работать на полных оборотах и бук вырубается. Повторный запуск с кнопки происходит быстро. В евересте температура процессора хаотично скачет. Дамп прилагаю.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012, 20:53
Вложение:
ME Region.zip
взять не могу, перешли на почту заранее спасибо
попробую собрать
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 05:26
Пробуйте, только отпишитесь обязательно.
ЗЫ: так 224 или 226 все-таки?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 08:54
Спасибо. Стало значительно лучше. Проблемы с долгой инициализацией и перезагрузкой ушли. Кулер явно стал регулировать обороты, но датчик температуры в евересте все еще скачет. Если раньше разброс был +-40 градусов, то сейчас примерно 20.
Мать mbx-224 m961
---------- Добавлено спустя 1 час 37 минут 32 секунды: ----------
Плюс появилась еще одна проблема. При входе в биос выключается через 5 сек.
---------- Добавлено спустя 8 минут 22 секунды: ----------
В общем проблема не ушла. Из-за неправильных данных о температуре вентилятор чаще всего молотит на полную. Бывает бук выключается из-за якобы перегрева.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 13:01
А если тупо мой биос залить, сдернутый с живого ноута. Если не покатит, я еще в него чистый регион внедрю.
PS Да и мультовый держите до кучи
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012, 08:41
galexey
Вот ещё мой дамп - проверен, рабочий: viewtopic.php?p=78350#p78350
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012, 13:08
Если это то же дамп что и здесь выкладывали, то я его пробовал сразу. Симптомы были те что описывал выше, долгая инициализация при холодном старте и т.п. Дампы от amdeev к сожалению еще не пробовал. Как залью отпишусь обязательно.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012, 09:48
Не помню тот это или нет, но проверить не составит большого труда.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012, 19:07
Вот полные соневские дампы под VPCEB серию (два варианта разных версий прошивки)
Они же тут.
Вложение:
EB_Y8030001.zip
Вложение:
EB_Y8114000.zip
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012, 20:38
i have SONY VAIO VPCZ13V9E MBX-206 1-881-447-12 CPU CORE I7 fan allways working with maximum vitesse without stopping
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012, 21:25
mostafalive
Try this: http://rghost.ru/41347847
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012, 12:08
Что означают ошибки при вставке другого региона в Intel Flash Image Tool 6.0.0.1115:
1) The SKU Type is NOT set to an Ignition SKU but the ME region is Ignition FW.
Please change the ME image file or the SKU Type selection and rebuild.
2) Invalid SKU Type Selection
как избавиться от этих ошибок?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012, 17:16
Здравствуйте коллеги! Перезалейте пожалуйста чистый ME или скинте на почту (из темы скачать немогу- не набрал 15 сообщений). мать k42jr куллер крутит на 100% после замены bd82hm55. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012, 18:24
Проверяй почту.
Ремонт любой электроники.
Восстановление данных PC3000 Portable, PC3000 Flash
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012, 18:52
Нужен чистый ME регион для HP ProBook 6540b. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012, 12:20
Ндааа. Засада полная- замена на чистый МЕ регион не прокатывает, поправить конфинурацию возможности нет (нет родного дампа. ноут после других сервисов видно что флешь выпаивали.) может есть у кого рабочая машинка под рукой мать k42jr rev 2,0 слейте пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012, 19:43
Пробуй, плата неисправная у меня но bios не паялся, есть еще одна не паяная если что.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012, 22:29
описние есть здесь:
http://www.intel.ie/content/dam/www/pub ... update.pdf
Страница 23.
Я думаю что несответствует ревизия чипсета, но может быть что ошибаюсь.
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012, 03:02
SKU - понятие весьма общее: Stock Keeping Unit — идентификатор товарной позиции, т. е., по-русски говоря - артикул. Разные единициы (товара) имеют разный SKU. Понятно, что "SKU Type is NOT set" говорит о некоем несовпадении типа РСН.
Я вот заметил другой момент: если пытаться подкидывать чистый МЕ другой версии, чем в оригинальном дампе, то никто не гарантирует положительного результата.
ИМХО, версия МЕ региона должна быть такой же или как можно более близкой (совместимой) к оригинальному МЕ. Когда версии МЕ различаются сильно - может быть вообще старт с чёрным экраном...
Версию можно посмотреть в Flash Image Tool в закладке Flash Image => ME Region => Build Version.
Может, сообщения о подобных ошибках возникают как раз тогда, когда версия подкидываемого МЕ оказывается "несовместимой" с оригинальным...
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012, 09:38
Спасибо за участие! но если вас не затруднит киньте пожалуйста на почту.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012, 14:18
dimmer58 готово.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012, 14:38
harchebnikov
Понял. буду пробовать. О результатах отпишусь.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012, 18:21
Не могу найти чистый МЕ для НМ67,если у кого есть выложите здесь пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012, 10:37
HM67 - ME Region 1052 - Dell Inspiron N5040
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012, 11:27
Ciber SLasH, ты не прав!
Версия МЕ - 6.1.10.1052, а у НМ65, 67 - 7...
К тому же
Пробовал ей разобрать биос Dell Inspiron n5040 (hm67) - пишет ошибку ...
Вру - там hm57 (астигматизм подвел). Так что не должен он был его разобрать.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012, 13:22
К какому ноутбуку нужно?
HM67 - ME Region 7.0.4.1197 - Dell Inspiron 15 Intel N5050
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012, 15:26
Нужен для Dell inspiron N5110.Завтра попробую ваш.Большое спасибо.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012, 09:32
А с офсайта Dell чем не устраивает? Версия А11, версия МЕ - 7.0.4.1197
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012, 09:41
ROM-файл же достаётся так: N5110A11.EXE /writeromfile
И в нём чистый регион.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Maibenben X568 (GL5TG7K MB v.1.0) проблемы с чисткой региона
в форуме temp
Atlantt
23
5651
19 апр 2024, 15:51
Atlantt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Pro 5 16IRH8 (KS680 NM-F161 REV.2.0) Чисткой ME региона или ???
torin
06 апр 2025, 11:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона
[ На страницу: 1 ... 20, 21, 22 ]
vinservice
650
140472
28 окт 2026, 17:28
sergej66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E6430 UMA (LA-7781p Rev:1.0(A00)) борьба с очисткой МЕ региона
в форуме Dell
Eross
13
10622
18 июн 2021, 16:08
Eross Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 15 Gaming 7566 ( LA-D991P) Помогите с чисткой МЕ-Region
в форуме Dell
dmaster
02 авг 2019, 11:58
dmaster Перейти к последнему сообщению
