Текущее время: 21 ноя 2026, 04:32
 Заголовок сообщения: 15-bs516ur (la-e791p) При подключении акб появляется кз
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2020, 11:28
При подключение акб на мат. плате появляется кз, акб менял. Подскажите куда копать, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: 15-bs516ur (la-e791p) При подключении акб появляется кз
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2020, 12:59
в сторону сервисного центра ...
Термопро ик-650--xeltek-500p--ufpi-full-- easy-jtag plus ---octoplus full --z3x-full---rigol ds1102e
профессиональный ремонт ноутбуков и сотовых телефонов .
г.Ташкент метро новза .
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2020, 13:02
а без акб работает?
кз где появляется?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 08:57
hunter_nick писал(а):
а без акб работает?
кз где появляется?
Без акб не включается, кз по 19в
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 11:41
Светлая память
Светлая память
А если тестер включить на измерение напряжения при этом, а не сопротивление измерять в запитанной цепи?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-bs516ur (la-e791p rev 2.0) нет изображения
r51531
02 окт 2019, 08:45
r51531 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-bs516ur (LA-E791P Rev:2.0) переделать UMA
hunter_nick
31 авг 2021, 12:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp15-bs516ur (la-e791p) нет изображения
DvitryV
22 дек 2022, 20:51
Costabrava Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-bs516ur (la-e791p rev 2.0) Нужен boardview
Muxa1231
27 сен 2023, 17:55
REM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-bs516ur (la-e791p rev.2) Неудачная прошивка BIOS
в форуме Беседка
Ted
2841
15 ноя 2023, 10:54
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 190
