Текущее время: 23 ноя 2026, 07:55
 Заголовок сообщения: DNS a15he (A15HC rev 2.1) Не видит дискретку в ОС
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2020, 20:02
Всем привет, с уважением, мастера. Пришел ноутбук, все вроде хорошо, но в ОС не видит дискретку. В uma не переведен, резистор на месте, перемычки тоже. Не встречал такого. Буду признателен подсказкам куда смотреть. Биос прошил с сайта vlab. Там в архиве дамп на 2Мб, но на плате рядом с мультом флеш отсутствует. Всем спасибо кто откликнется
 Заголовок сообщения: Re: DNS a15he (A15HC rev 2.1) Не видит дискретку в ОС
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2020, 07:49
питания гпу проверили ?
Термопро ик-650--xeltek-500p--ufpi-full-- easy-jtag plus ---octoplus full --z3x-full---rigol ds1102e
профессиональный ремонт ноутбуков и сотовых телефонов .
г.Ташкент метро новза .
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2020, 17:20
Да конечно
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2020, 18:28
А умереть она что, не могла что ли дискретка эта?
Просто не понял что вызывает удивление что нет дискретки в системе?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2020, 20:01
Т.е на этой плате при смерти дискретки ноутбук включается автоматически переходит на uma и пропадает дискретка в диспетчере?
Опыта мало, первый раз столкнулся с таким. Обычно восклицательный знак на чистой ОС, либо артефакты, либо нет инициализации .
Значит эта плата так себя ведет?
---------- Добавлено спустя 11 минут 29 секунд: ----------
Подскажите ведется ли этот чип на прогрев? В целях диагностики точной причины.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2020, 21:20
Оно как только не умирает.
А вот про питания я повторюсь. Все питания видео присутствуют?
Вдруг просто 3 вольта не доходит, ну или еще что.
И видео то какое стоит.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 16:07
seminenko писал(а):
видео то какое
N12P-GV2-A1
GT 520M
Про какие 3v, направьте пожалуйста
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 09:41
Про 3 вольта это образно.
Там куча всяких питаний, 1.05 в частности. Возьмите борду и проверьте все, может у вас банально дроссель какой умер
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 11:46
Да сдох там видак наверное как обычно - он уже и так там 2 срока службы отработал)
Я когда такое приходит сразу заряжаю замену чипа без копаний, если согласны платить, ну ок - смотрим; если нет - то и нафиг там лазить что-то вымерять целый день
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 12:06
Ок. Попробую проверить все питания вторичные
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 01:25
Отсутствующих питаний не нашел, биосы перепробовал разные. Буду делать вывод, что вы правы, видео сдохло. Спасибо всем большое.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 23:02
Был такой случай,но после залития,ребро помог,вода попала под чип
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020, 08:16
reshka90 писал(а):
ребро
Это кто такой?
 Заголовок сообщения: Re: DNS a15he (A15HC rev 2.1) Не видит дискретку в ОС  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020, 08:36
Ева видать :-) Помощница еще та :-)
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dns a15he (A15he) Пропала дискретная видеокарта
в форуме DNS
Tele.com
18 май 2020, 01:20
Tele.com Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS A15HE (A15HC) нет изображения
в форуме DNS
resafe
07 фев 2019, 16:12
resafe Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS A15HE (A15HC) Нужен БИОС
в форуме DNS
Svertan
19 сен 2020, 07:54
Svertan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ноутбук DNS A15HC (платформа Pegatron A15HC) При запуске происходит циклический запуск
в форуме DNS
Raisca
02 фев 2017, 12:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A15HC (Pegatron A15HC) Сброс частот в играх
в форуме DNS
motoandrei
07 окт 2024, 09:36
motoandrei Перейти к последнему сообщению
