Текущее время: 21 ноя 2026, 04:08
 Заголовок сообщения: RV513 (Skala2_AMD BA41-01532A) Нет изо на матрицу, смещены коды клавиатуры.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2020, 18:17
Проблема следующая - ноут выводит изображение на VGA, при этом никаким образом на матрицу изображение не дает. В родной ОС падает в синий экран при загрузке. При запуске с лайва работает стабильно кроме родной клавиатуры на ней смещены символы, набираешь один печатает другой. С USB клавиатуры работает нормально. Замеры напруг делал но они незначительны, причина по тексту.
Начитавшись тут в соседней теме viewtopic.php?f=42&t=16329&hilit=%2Arv513%2A и на других ресурсах все комментаторы сходятся в мысли в том что корень зла зарыт в БИОС, перепробовал штук 10 различных дампов под данную платформу, где то совсем запуска не было, где то аналогично, а где даже подсветка на матрас появлялась только картинки не было.
В итоге решил погреть видеочип 216-0809024. Картинка появилась, в том числе на родном дампе, родная ОС загрузилась без ошибок, родная клавиатура работает как положено. В общем пост отчет. Кому нужен будет дамп для Skala2_AMD BA41-01532A (на наклейке BA92-09432A) во вложении.
MX25L1606E_20201122_131931.ZIP
DSO5102P, RT809H, UFPI, DIY ИК станция,
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-RV513 (BA41-01532A) Не включается
в форуме Samsung
nicss
3414
11 ноя 2018, 00:41
olksendz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV513 (SCALA2-AMD(ba41-01534a)) Не выводится изображение на матрицу
в форуме Samsung
Krydsvard
6569
04 ноя 2019, 21:33
Zeka333 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RV515 (Scala2_AMD 1.1 BA41-01532A) Непонятное поведение TPS51117
в форуме Samsung
Nitrat
27 апр 2017, 22:14
Nitrat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-RV515-S09RU (Skala2_AMD BA41-01532A) Нет инита, нет постов
в форуме Samsung
demonis
14 авг 2021, 10:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-RV513-A01RU (Scala2_14/15_DI Rev1.0 BA41-01650A) Вкл/выкл с кнопки, нет изо
в форуме Samsung
sergej_homyak
7885
27 июл 2018, 10:14
Moretti Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
