Текущее время: 17 июн 2024, 03:40
Амир-09
Заголовок сообщения: Acer e1-571g (q5wv1 la-7912p rev 2.0) АКБ перестает заряжаться спустя примерно 20сек! Добавлено: 21 ноя 2020, 20:34 |
Зарегистрирован: 05 мар 2016, 17:59 Наличности на руках: 60.04
Сообщения: 26 Откуда: Черкесск
Доброго времени суток! Прошу помочь понять почему АКБ перестает заряжаться спустя примерно 20 сек! Изначально ноут пришел с проблемой не работают usb порты и звук, провел диагностику по итогу заменил хаб, данная проблема ушла порты и звук работают! Система зарядки работала исправно во время диагностики! Чуть ранее - После того как заменил хаб, подкинул проц память и.тд., ноут завелся без изо и вырубился! Опять провожу диагностику обнаружил кз по дежурке 5 вольт, были в кз кондер метал pc62, также в кз кондер pc 74 и ключ pq 24 в цепи питания памяти RT8207 каким образом это произошло!?( предполагаю может быть кондеры емкости потеряли после пайки чипа ) Так же было кз по силовой 19v виновник pq10. По итогу заменил pc62, pc 74, pq 24, RT8207 питание памяти, По 19v заменил ключи pq9, 10, и 11 на такие же, чарджер bq24725 заменил(это 3й уже), PR41, PR47! На данный момент все отлично работает, кроме, нет зарядки акб! От сети и акб по отдельности ноут работает нормально! АКБ подкидывал 2 штуки 100% рабочие, ЗУ использую оригинал 2 штуки подтыкал! Подключаю ЗУ и АКБ, включаю, лампочка заряда загорается и через секунд 30 выключается, вытаскиваю акб ноут выключается!, то есть отсутствует переключение обратно на ЗУ! НО если я в течении 5 секунд примерно переподключаю АКБ или ЗУ (последовательность не важна) то ноут НЕ выключается!! Я хз куда думать,! ключи входные менял 2 раза шим зарядки 3 раза мало ли брак! При этом на ACDET 2.6v при подключении ЗУ 2,6v, а ACOK 3.3V после включения! Прошу пишите если нужно будет допишу различные измерения!
Амир-09
Заголовок сообщения: Re: Acer e1-571g (q5wv1 la-7912p rev 2.0) АКБ перестает заряжаться спустя примерно 20сек! Добавлено: 22 ноя 2020, 16:37 |
на чарджере замеры Подключаю ЗУ, без батареи, запускаю 1- 19,35v 2- 19,35v 3- 19,35v 4- 25,4v 5- 3,3v 6- 2,56v 7- 0,4v 8- 3,35v 9- 3,3v 10-0,8v 11-3,1v 12-3,1v 13- 3,1v 14-земля 15- 0 16- 6v 17- 5,9v 18-3,15v 19-3,15v 20-19,10v ---------- Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд: ---------- jocker писал(а): когда заряд как бы идёт и когда останавливается? Подключаю ЗУ и АКБ , запускаю 1- 19,35v 2- 19,35v 3- 19,35v 4- 25,4v после того как поключил АКБ через секунды 3 5- 3,3v 6- 2,54v 7- 0,5v 8- 3,35v 9- 3,3v 10-0,8v 11-16.3v 12-10.24v 13- 10.24v 14-земля 15- 0 16- 6v 17- 9.9v 18-10.24v 19-10.24v 20-19.2v ---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ---------- jocker писал(а): 24725 надеюсь не запаяли ? не понял стоит другой? или криво запаял?
IOD
Заголовок сообщения: Re: Acer e1-571g (q5wv1 la-7912p rev 2.0) АКБ перестает заряжаться спустя примерно 20сек! Добавлено: 22 ноя 2020, 17:03 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,488.76
Амир-09 писал(а): jocker писал(а): 24725 надеюсь не запаяли ? не понял стоит другой? или криво запаял? По схеме должен стоять BQ24725 A. Вы такой поставили, или без буквы " А"?
Амир-09
Заголовок сообщения: Re: Acer e1-571g (q5wv1 la-7912p rev 2.0) АКБ перестает заряжаться спустя примерно 20сек! Добавлено: 22 ноя 2020, 17:31 |
IOD писал(а): По схеме должен стоять BQ24725A. Вы такой поставили, или без буквы "А"? ЭЭ блин походу я слепой и невнимательный, и они различаются... я влепил 24725
Амир-09
Заголовок сообщения: Re: Acer e1-571g (q5wv1 la-7912p rev 2.0) АКБ перестает заряжаться спустя примерно 20сек! Добавлено: 22 ноя 2020, 19:39 |
jocker писал(а): ну все равно странно, если без А впоять, просто акб не будет заряжать. ну так в этом и проблема акб не заряжается, при загруженной винде подтыкая акум пишет заряжается и через секунд 5 начинает работать от акума, завтра поищу если есть нужный чарджер и поглядим...!
