Текущее время: 27 сен 2024, 03:26
 Заголовок сообщения: Asus F3T mb: F3TC Rev 2.0 не включается
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012, 07:39
При подключении разъёма питания моргают светодиоды. На кнопку ПУСК не реагирует.
Короткое после дросселя 6601 на землю. На какую микру с него идёт питание? Без схемы не могу понять.
 Заголовок сообщения: Re: Asus F3T mb: F3TC Rev 2.0 не включается
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012, 09:10
Вот вам схема
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012, 10:59
Спасибо за схему. Это питание VGA_VCORE идёт на U25 G73M (по схеме, на плате GF G070600 A2 N) . Конденсаторы с обратной стороны платы (возле этого чипа) звонятся на эемлю. Микросхему , если отпаяю, обратно не поставлю.
Попробую выпаивать конденсаторы.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012, 11:08
Сколько в омах?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012, 11:44
в связи с чем вы не сможете припаять обратно микросхему???
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012, 11:59
Вероятно там не КЗ. Графические процессоры имеют маленькое сопротивление, порядка нескольких едениц Ом.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012, 12:20
Что кз-это точно. Одного ома нету. На процессорном дросселе два с лишним ома вижу.
Не умею, там ,говорят, надо шарики какието катать.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012, 12:28
на асусах обычно куча перемычек которые можно распаивать, тем самым изолировать цепь с коротким замыканием.. на сколько понимаю у вас пробита видеокарта.. самое просто что Вы можете сделать это изолировать ее от питания, спаяв перемычку.
после убедиться что ноутбук станет реагировать на кнопку питания.
обычно перемычки сразу после больших катушек...
P.S. есть еще пару методов как понять где у Вас короткое замыкание, но это уже дальше сервисного центра не распространяется.. так что либо кондеры с платы спаивать либо отнести его в мастерскую.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F3T (Asus F3T rev.2.1) Короткое по +3VO
ubi777
2381
30 дек 2018, 14:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F3T (F3T) Пропал тачпад совсем
Mendoza
11
4292
10 дек 2014, 12:30
Mendoza Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам мать на ASUS F3TC
neosystem
30 апр 2016, 23:29
neosystem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus f3t (-??-) не включается после размыкания батарейки биос
Делетант
2182
25 окт 2015, 14:25
Делетант Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F3T (ASUS) нужна рабочая прошивка BIOS
Andy_sv
18 авг 2017, 11:43
Andy_sv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 33
