Текущее время: 22 ноя 2024, 12:17
KitSover
Заголовок сообщения: AMD RX570 Чип или память? (PowerColor Gaming x 4Gb) Добавлено: 21 ноя 2020, 13:26 |
Зарегистрирован: 27 фев 2016, 01:45 Наличности на руках: 23.11
Сообщения: 27 Откуда: Санкт-Петербург
Подскажите бывалые! Карта работала в майнинге, в разгоне памяти до 1970, но с даунвольтом по ГПУ. Чип был стабильно 58 градусов +/-5, но в один прекрасный момент отвалилась. Картинку даёт, артефактов нет, драйвера встают, ошибка 43 в винде. Патчер не помогает, биос шил. Прогнал тест dmgg.py на карточке, показывает что ошибки по всем чипам памяти. Это чип отваливается или всё же память сдохла? Может она разом вся накрыться? Все напряжения в норме. Карта заводится. Единственное что - текли прокладки на память. Поменял, под памятью спиртом промывал и высушивал 110 градусами. Естественно аккуратно и недолго. Вообще метода определения исправности памяти кроме теста есть какая-то? А то не хочется лишний раз память менять. И вообще может от жижи из термопрокладок пайка нарушится? может попробовать отреболлить память?
Conqueror
Заголовок сообщения: Re: AMD RX570 Чип или память? (PowerColor Gaming x 4Gb) Добавлено: 22 ноя 2020, 21:16 |
Зарегистрирован: 18 фев 2018, 11:28 Наличности на руках: 142.23
Сообщения: 168 Откуда: Иркутская область
Андрей Сенин писал(а): число ошибок по всем банкам одинаковое +- З.Ы. К зелёным и МАТСу это тоже относится?))) Например если от 2 до 10 выдаёт ошибок на канал и так по всем каналам? (то есть не на одном канале скажем до 33 ошибок и ок - карта работает, а именно на нескольких каналах) З.З.Ы. Чуть позже открою полноценно новую ветку по этому вопросу...
madking
Заголовок сообщения: Re: AMD RX570 Чип или память? (PowerColor Gaming x 4Gb) Добавлено: 22 ноя 2020, 21:52 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,973.02
Сообщения: 4135 Откуда: Budapest
Conqueror писал(а): К зелёным и МАТСу это тоже относится?))) Conqueror писал(а): Чуть позже открою полноценно новую ветку по этому вопросу... лучше открыть и проходить заново все про матс, уже даже не знаю какая по счету тема будет пусть научатся поисковиком пользоваться, больше толку будет
tileemon
Заголовок сообщения: Re: AMD RX570 Чип или память? (PowerColor Gaming x 4Gb) Добавлено: 24 ноя 2020, 06:44 |
Зарегистрирован: 06 дек 2012, 08:07 Наличности на руках: 70.64
Сообщения: 125 Откуда: Каменск-Уральский
Могу ошибаться но где то в ветке про тесты АМД прочитал что если не верно выбрать адрес смещения то могут быть ошибки по всем каналам памяти. после листинка PCI нужно выбирать свою видеокарту и адрес, который должен соответствовать надписи 256 Мб. вот видео https://www.youtube.com/watch?v=amhcVsFJS64 и таймкод 2.23
aleksros
Заголовок сообщения: Re: AMD RX570 Чип или память? (PowerColor Gaming x 4Gb) Добавлено: 07 дек 2020, 00:55 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 1,839.25
Сообщения: 4472 Откуда: Киев
reshka90 писал(а): ставьте плату на 100 градусов пусть прогреется,если заработает,значит чипу хана это вы так все платы ремонтируете? это реально половина ваших сообщений на этом сайте...
pEEp
Заголовок сообщения: Re: AMD RX570 Чип или память? (PowerColor Gaming x 4Gb) Добавлено: 07 дек 2020, 02:16 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 690.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
aleksros писал(а): это вы так все платы ремонтируете? Был заочно знаком с одним "профи", так он любую ВК с артами заливал спирто-канифолью (ГПУ + память). На вопрос: "Ну как?" - сказал, что большая половина починилась. Тов. reshka90, видимо, их таких - нагреваст и проверяльщик Радиков при помощи МАТС. Гениально!
KitSover
Заголовок сообщения: Re: AMD RX570 Чип или память? (PowerColor Gaming x 4Gb) Добавлено: 07 дек 2020, 21:05 |
Я так понял, кроме способа прогрева чипа, понять он или не он, других способов нет? ну я не говорю про его замену... это итак понятно. А если ARCH linux со скриптами вообще не загружается до приглашения ввода команд, ругаясь на AMDGPU Powerplay? Такое может указывать на критические ошибки по памяти? А то логически получается, что тут 100% чип. И вот почему:
Есть две таких карточки. Арчлинух не грузится, винда грузится, дрова стаятся, без ошибок, всё работает, даже кино и ютуб показывают без артефактов. При этом и чип и память работают на 300 мгц. Стоит запустить тест фурмарк или любое 3Д - светлоголубой экран и всё, висяк. Питание ГПУ в биосе - 1,150, загрузка винды 0,850, в момент зависания не проваливается, стабильно держится 0,75. Вообще по логике должно было подняться, или логика у меня неправильная? И если бы это была битая память - арты бы вылезли. Или я не прав?
ОхотниК
Заголовок сообщения: Re: AMD RX570 Чип или память? (PowerColor Gaming x 4Gb) Добавлено: 08 дек 2020, 00:23 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 08 авг 2010, 12:25 Наличности на руках: 307.21
Сообщения: 130 Откуда: Самара
KitSover писал(а): Стоит запустить тест фурмарк или любое 3Д - светлоголубой экран и всё, висяк. делал асус рх588 на днях с подобным поведением, замена всей памяти помогла(зажарена в майнинге была) так что арты не всегда вылазят при проблемной памяти
_________________ Ремонт ноутбуков и видеокарт в Самаре. 8 (906) 125 02 17
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: AMD RX570 Чип или память? (PowerColor Gaming x 4Gb) Добавлено: 08 дек 2020, 00:38 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 237.43
Сообщения: 655 Откуда: Зеленоград
KitSover писал(а): А если ARCH linux со скриптами вообще не загружается до приглашения ввода команд, ругаясь на AMDGPU Powerplay? Такое может указывать на критические ошибки по памяти? Может быть и память. Впрочем чаще после таких ошибок про AMDGPU Powerplay приглашение ввода команд вполне работает (до первого нажатия Enter оно может не отображаться номально, т.к. перемешивается с этими ошибками, но на его работу это никак не влияет). Но, иногда бывают и мёртвые зависания. В таком случае чтоб запустить тест памяти надо поставить карту основной (монитор в неё) и на этапе отображение grub перейти в режим редактирования (клавиша e) и дописать в командную строку linux в конец - отключение видеодрайверов - (расшифровывается как NO use kerenel video MODE SETting)
pEEp
Заголовок сообщения: Re: AMD RX570 Чип или память? (PowerColor Gaming x 4Gb) Добавлено: 08 дек 2020, 02:11 |
KitSover писал(а): И если бы это была битая память - арты бы вылезли. Или я не прав? Вы не правы в выборе понятия: "битая" память или "проблемная" память. Битая память = неисправная и шатанием/перекаткой ей не помочь, а вот проблемная может вести себя как угодно: не давать изо, сыпать арты до подгрузки дров или сразу при 3Д нагрузке, может даже держать нагрузку какое-то время (из практики до 20 мин.), а потом высыпать в шахматку или давать различную заливку экрана. KitSover писал(а): Такое может указывать на критические ошибки по памяти? С большой долей вероятности. KitSover писал(а): Вообще по логике должно было подняться, или логика у меня неправильная? Возможно, логика у вас правильная, а неправильные приборы измерения напряжения: карты уходят в заливу в тот же момент, как и напряжение на ГПУ должно вырасти, и вы попросту мультиком не успеваете заметить всплеск. Вывод: смотрите осликом. А вообще, копайте в сторону памяти... Андрей Сенин писал(а): Если число ошибок по всем банкам одинаковое +-, то процу хана. Отвечу на данное заявление, но только в адрес ТСа: этим вечером встала в стенд PowerColor 588 - скрипты показали ошибки по всем 8 банкам (dmgg2 одинаковое кол-во ошибок +/-). Миниремонт 10 мин - перезаливка вБИОС со второй микрухи (майнеры не выспались и не то залили). Так что...
KitSover
Заголовок сообщения: Re: AMD RX570 Чип или память? (PowerColor Gaming x 4Gb) Добавлено: 08 дек 2020, 04:37 |
galkinvv писал(а): приглашение ввода команд вполне работает (до первого нажатия Enter оно может не отображаться номально он после этого ещё висит на ошибке rlс, так что там не помогает Enter ОхотниК писал(а): замена всей памяти помогла(зажарена в майнинге была) у меня эти карточки обе с эфира, так что скорее всего память ужарена до такой степени... pEEp писал(а): мультиком не успеваете заметить всплеск. Вывод: смотрите осликом. осликом и смотрю, единственное что смущает на одной карточке - пульсации в 10мв на частоте ШИМ. но при присирании конденсатора в питание гпу ничего не меняется. пульсации исчезают - а так же виснет... pEEp писал(а): перезаливка вБИОС со второй микрухи научен давно, проверял, шил...
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Можно ли заменить чип AMD Trinidad XT (215-0870055) на чип AMD Trinidad Pro (215-0870020)
aaalekseyyy |
3 |
1805 |
17 ноя 2021, 15:04
aaalekseyyy
Powercolor RX 470 4GB память Elpida поменять в bios тип памяти
coolcat |
6 |
1943 |
13 мар 2021, 01:54
rus.fel
amd r9 380 4gb powercolor греется в простое 63 градуса
borik8397 |
5 |
2185 |
12 фев 2020, 18:38
borik8397
HIS RX570 4Gb, есть все питание, изо, родной bios, целая память, но ошибка 43
Darker |
5 |
1256 |
09 авг 2021, 09:07
Darker
Asus RX570 strix gaming 4Gb Не запускается.
dsash |
28 |
12512 |
16 май 2024, 10:33
Sarumyan
