Текущее время: 18 июн 2024, 16:24
Кроливец
Заголовок сообщения: 4535S (6050a2426501) Нет FCH_PWRGD Добавлено: 24 ноя 2020, 10:32 |
Зарегистрирован: 04 дек 2014, 13:43 Наличности на руках: 16.16
Сообщения: 211 Откуда: Донецк
Всем привет. Сломал себе всю голову уже. Ноут включается, поднимаются все напряжения кроме процового. На шиме проца для старта не хватает FCH_PWRGD который должен идти с мульта. Просадить его может только мульт, хаб, и сам ШИМ проца _MAX17811GT. Хаб, мульт меняны. Есть одна странность, которая и не даёт покоя: если снять ШИМ проца(заведомо сняв верхние ключи, естественно) то FCH_PWRGD становится 3.3в!!! Как так-то? Отследил казалось бы всё, что могло бы повлиять и иметь взаимосвязь с ШИМом. Ничего подозрительного не нашёл. Поставил новый ШИМ - ничего не поменялось. Отрезал от шима дорогу по FCH_PWRGD но сигнал так и не появляется( Подскажите, пожалуйста, как еще ШИМ может повлиять на формирование FCH_PWRGD ?
_________________ Полная диагностика по телефону, с учетом стоимости ремонта и запчастей. Замена BGA компонентов на дому. Любой ремонт техники одним взглядом и без разборки.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: 4535S (6050a2426501) Нет FCH_PWRGD Добавлено: 25 ноя 2020, 11:14 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Кроливец писал(а): FCH_PWRGD Это один из последних сигналов, проц по нему выставляет SVID-ы ШИМ-у, начальное напряжение, бутовое, должно быть без него. Popeye, BD8, там есть секвенс. VS-ы все проверьте.
Кроливец
Заголовок сообщения: Re: 4535S (6050a2426501) Нет FCH_PWRGD Добавлено: 25 ноя 2020, 17:47 |
Черномор писал(а): должно быть без него. А вот тут вот не понятно немного.. Пробежался по Sequence всё как бы указывает на то что вы правы.. что должно сначала питание проца подняться. Но вот оочень много тем на форумах с такими же симптомами на такой же платформе, говорят о обратном, что питания проца не будеть без FCH_PWRGD. Sequence с предложенных вами схем весьма отдоленно и поверхностно можно применить к моей плате, но всё же даже по ним у меня всё упирается в питание процессора. только вот всё же, кто раньше на этой плате должен подняться +VAPU_VDDNB или FCH_PWRGD? Пятой точкой чувствую, что в дебри полез и не при делах тут питальник проца(
seminenko
Заголовок сообщения: Re: 4535S (6050a2426501) Нет FCH_PWRGD Добавлено: 25 ноя 2020, 22:59 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 788.03
Сообщения: 3463 Откуда: Tagan York
Сообщение не в тему На десктопах am3+ вначале выставляется питание памяти, 1.8 севера, 2.5 проца, и проца , в дефолте . Потом всего остального, и потом уже svid Это так , амд все же тоже.
