Текущее время: 26 июн 2024, 09:34
 Заголовок сообщения: Как проверить мультиплексор.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 10:58
Принесли плату ASUS P7P55D-E LX REV 1.02 Со слов клиента вставил б.у карта она оказалась не рабочей но потом и другие по PCI-Ex16 карты уже не работали. Посмотрел плату были два взорвавшихся мультиплексора MUX/DEMUX SW ASM1440. Поменял все(QU1-QU4), рядом стоящих 4. Я так понял они отвечают за PCI-Ex16. Изображения появилось но при установке драйвера и перезагрузки система виснет на логотипе. Вернее комп работает но изображения нет на высоких разрешениях. Я так понял все линии задействуються и приплыли... Как отследить какой их них виновен. Может не досадил может перегрел или может еще что то... Еще на них есть Select(X_QSW_SEL1) я так понял их прозвонить идут на ключи по ним как то плата их врубает вырубает. Емкости проходные проверил все ок по линиям. Осцил имеется...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K50IJ (A32-F52) нужно проверить родную и новую батареи без ноутбука...
leffe
16 дек 2014, 12:47
gs84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как проверить LED лампу навигатора\планшета?
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
DimonNT
4362
04 апр 2015, 22:47
YAD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как проверить матрицу объектива DSC-W180 ??
в форуме SONY
DimonNT
29 июн 2015, 14:07
ankorservis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как проверить MacPro PSU FS8001 614-0436
alter
26 ноя 2015, 20:08
alter Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как проверить SATA на плате
fan2005
28 окт 2015, 16:26
fan2005 Перейти к последнему сообщению
