Текущее время: 02 ноя 2026, 11:14
 Заголовок сообщения: Asus X751MD (asus X751md rev2.0) Переделка с LVDS to EDP
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 00:18
Здраствуте
Суть такая нужно переделать материнку под EDP матрицу. На LVDS матрице все работает, вот только лишней 40-пиновой матрице нет, а есть три матрицы под 30-пин и есть оба шлейфа. На ASUS X555 неоднократно переделывал.
На данной материнке, на трех линиях EDP поставил недостающие конденсатры и нулевие резисторы, то есть востановил свясь процессор- матрица. Также принудительно подал питания 3.3Вольта на матрицу и выпаял конвектор RTD2136R
По идее должно появиться изображение без подсветки. Че то я упустил, толкните в правильное русло.
Заранее благодарю
 Заголовок сообщения: Re: Asus X751MD (asus X751md rev2.0) Переделка с LVDS to EDP
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 07:48
на q4501 обратите внимание.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 11:05
Q4501 это ключ питания матрицы. Я временно кинул мычку и на матрицу постоянно идет 3.3Вольта. Причина точно не в нем
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 11:58
по борду на Q4501 - gnd, edp_hpd_con, edp_hpd# - Если это - "ключ питания матрицы" то, я ваза, китайская.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 12:05
oleghomeua
возьмите скан платы с eDP интерфейсом, возможно еще страп двинуть какой то нужно.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 12:14
Да я перепутал Q4501 с U4501. Но на мому боардвью нету никаких обозначений елементов в этом квадрате. Хоть какой должен стоять этот Q4501?
Где взять этот скан платы?
У меня в загашнику пять плат Х751 с разными процами и все с LVDS
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 15:04
самый обычный полевик 2n7002k.
сканы не особо и нужны, просто эту цепь по образу и подобию, ну , хотя бы x751sv восстановите.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 18:12
Сделал по подобию со схем с других Асусов. Если стоит LVDS матрица то к истоку транзистора Q4501 припаян на массу нулевик и сигнал EDP_HPD - логический ноль
Я так понял пинцып работы. При подключенной EDP матрицы сигнал с матрицы 3.2В поступает на затвор полевика Q4501 и он закрывается. Вместо нулевика на истоке транзистора есть подтяжка через 1Ком резистора и получается логическая единица - 1.8Вольт. Но по такому принцыпе материнка вообще неработает, просто включаеться и статично потребляет ток.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X751MD (X751MD rev2.0) not ACPI compliant
evale
23 сен 2022, 10:10
evale Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (X555LAB) EDP периделка на LVDS
prh
03 апр 2019, 21:25
vsepoedem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V5-571P (11309-4M 48.4TU05.04M) Возможно ли переделать EDP на LVDS?
Camous
5632
15 ноя 2016, 16:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell XPS L702X (GM7) Переключение из 3D eDP в 2D LVDS...
в форуме Dell
FatalError
21 фев 2017, 12:49
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-551 (8331P rev:2.0 (UMA)) замена eDP на LVDS
fedenev
12
7332
05 июл 2017, 11:05
fedenev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BadNurik и гости: 210
