Текущее время: 27 ноя 2026, 18:33
 Заголовок сообщения: GTX TITAN X 12gb чипы памяти
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 09:42
Приветствую коллег по ремонту! Попал в руки очередной поциент и диагнозом на память. MATS показывает, что одни банка вылетела, но у меня вопрос немного в другом, MATS показывает 12 банок памяти, а по факту их 24. Вопрос - они как тогда вообще электрически соединены? параллельно? а далее идет расширение адресного пространства?
 Заголовок сообщения: Re: GTX TITAN X 12gb чипы памяти
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 17:30
16 дорожек данных идeт на одну микросхему памяти, 16 на другую. Адресная и большинство других шин по которым данные идут в направлении gpu->память - общие. Микросхема памяти при этом знает об этом и всю своою ёмкость использует для хранения этих 16 битных слов (а не просто хранит их ка части 32битных расходуя половину памяти впустую).
Называтся такое - gddr5 "Clamshell" или "x16" mode. Краткое описание, в т.ч. и подключения - есть тут (см. главу про clamshell на 4-5 страницах): https://www.micron.com/-/media/client/g ... uction.pdf
mats после вывода информации о количестве ошибок по каналам - выводит детадбную информацию по конкретным битам данных. Эта информация осмысленна только в том случае, когда все данные адреса и команды до модуля доходят нормально. Каждой микросхеме памяти соотвествует 32 бита, т.е. когда микросхемы на одной стороне первой микросхеме - A032-A063, второй A000-A031, третей - B032-B063 и т.д.
Если в пределах одной микросхему mats указвает на все найденные неисправные биты, например выведет все числа A000-A031 - то возможно что модуль "вцелом" не работает, например из-за проблем с доставкой адреса.
В случае режима Clamshell, по идее происходит дельнейшее подразделение диапазона, половина бит из A032-A063 соответствует одной стороне, половина другой. Какое там разделение первые16/последние16 или бит за битом - не знаю, никогда mats на такой карте не запускал.
Теоретически это можно понять, временно вырубив одну микросхему памяти. Для этого при наличии Clamshell можно использовать находящиеся рядом с каждой микросхемой 120Ом резистор. У него один контакт на ZQ микросхемы, а второй на землю - включаем параллельно переменный резистор и временно понижаем ео сопротивление до тех пор, пока микросехма не начнёт отображаться в mats как ошибочная
(после отключения переменника и перезагрузки - микросхема снова прекрасно работает. Ну, гарантировать я это не буду, но у меня ни разу не портилось, там большого тока от такого издевательства вроде нигде не возникает...).
У меня к вам, как к имеющему на руках GTX TITAN X - встречный вопрос, если не затруднит:
  • сообщите пожалуйста маркировку ваших чипов памяти
  • померяйте резисторы (просто в вплате, без выпаивания, с точностью 1КОм). С лицевой стороны в красном прямоугольнике - по идее распаяно 3 горизонтальных резистора из 6, нужны их положения и номиналы
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 13:22
а ну собственно данная картинка многое объясняет
плюс мне как обычно карты достаются после "шарящих", на данном поциенте поставили чипы памяти аж трех модификаций, хотя однажды у меня была карта с тремя вендорами чипов. Я думаю не зря в дашашите пишут подобное. Плюсом еще удалили кондеры фильтрации питания хвостов +12В
В общем картина следующая
HYNIX H5GQ4H24AJR-R4C - 20ШТ
HYNIX H5GQ4H24AJR-R0C - 2ШТ
HYNIX H5GQ4H24AJR-T2C - 2ШТ - вот как раз ошибки по ним и идут, не исключено что пробиты
Плюс до кучи у меня сопротивление по памяти <10 Ом ((((
По вашему вопросу
Желтым пометил страпы относительно плюса
Бирюзовым относительно массы
Их кстати всего 5 :)
исходя из этой разб..довки
полагаю вендором управляет всего одно сопротивление
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 14:36
Кстати частота памяти на микросхемах T2C, которые у вас не работают, по datasheet - всего 2.5 Ghz. А на Titan X (Maxwell) - частота памяти 3.5 Ghz. Я не уверен какая она в момент перевичной инициализации, но теоретически это может быть проблемой... R0C формально тоже медленее, но вроде видел его с завода на картах с 3.5Ghz.
Все частоты даны в шкале спецификаций hynix. Эта шкала в 2 раза больше чем шкала частоты 1750Mhz в GPU-z, и в 2 раза меньше, чем шкала effective speed 7Ghz в маркетинговых материалах.
Насчёт сопротивления, для hynix действительно маловато, но не факт что фатально. Для сравнения - 980ti (12 модулей) c hynix- ~65Ом, 980ti (12 модулей) c samsung- ~13Ом (полностью исправна).
Нет, на maxwell существенных страп-резисторов всего 3 шт, те что рядом с микросхемой ROM (спасибо за замер).
На текстолитах под maxwell - отдельных от ROM 5ти резисторов, что были для kepler - или вообще не разведено, или они не распаяны. На самих чипах GPU maxwell 4 из 5 strap - просто No contact (проверял на 980ti). Единственный разведённый - на той картинке, что вы показали, в колонке maxwell - называется GC6 - и он на первый взгляд не является "интересным", какой-то режим энергосбережения активирует/деактивирует. Он есть, но его я в расчёт не беру.
А интересных резисторов на maxwell только 3 шт, они в т.ч. описывают память (дополняют вашу первую картинку).
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 15:32
да, 65-70 это норма, при условии, что если контроллер памяти полностью исправен и его сопротивление ровно около 400 Ом(проверено на полностью исправном гпу), ну и сами чипы по 1,5-2кОм по питанию каждый - в сумме получаем выше написанное :)
согласен, я думаю тут присутствует запас по скорости, так на всякий.
Ну а по страпам, исходя из мои замеров, подходит эта колонка получается, ну та, что справа, как итог - вендором управляет один страп что-ли....
---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ----------
Я имел ввиду посадочным мест 5, а используются да 3
СообщениеДобавлено: 31 май 2021, 20:22
somebody can tell what resistance including tolerance should be on hynix DQ pins with both memory and GPU onboard? also it is standard, or differs between amd/nvidia?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX TITAN X 12GB Memory mapping
bargo
10 сен 2024, 08:49
bargo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EVGA GeForce GTX TITAN X HYBRID ищется BIOS !!!
Вадимчик
2756
13 янв 2019, 00:30
Вадимчик Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GeForce GTX Titan 6GB идентификация и номинал конденсаторов
9sashablack9
31 авг 2019, 23:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX Titan 6gb artifacts - mods mats
xxkachellxx
4498
01 май 2020, 10:54
BrasilBack Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX Titan X работают только 2 фазы. (Опознать элемент)
Skimos
19 май 2021, 13:56
Skimos Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dhs6512, ivann5114 и гости: 46
