Текущее время: 29 сен 2024, 04:30
KitSover
Заголовок сообщения: Тарфареты для видеочипов AMD Добавлено: 20 ноя 2020, 15:08 |
Зарегистрирован: 27 фев 2016, 01:45 Наличности на руках: 23.11
Сообщения: 27 Откуда: Санкт-Петербург
Пытаюсь найти тарфарет для 215-0848004 (AMD R9-270X). Видеокартами занялся недавно, поэтому в номенклатуре тарфаретов не сильно разбираюсь. Если для 470-480-570-580 нашёлся легко, то с этим беда! У китайцев нет, в интернетах нет. Я знаю, что часто один и тот же тарфарет подходит к целой линейке чипов, т.к. их сажают на одну и ту же подложку. Подскажите, пожалуйста, номера чипов с такой же паяльной маской! Я думаю не мне одному эта инфа будет полезна. Не пинайте пожалуйста, я гуглил! Может быть даже сюда можно выложить где приобретаете тарфареты, какие и к каким чипам они подходят.
KitSover
Заголовок сообщения: Re: Тарфареты для видеочипов AMD Добавлено: 21 ноя 2020, 13:20 |
pEEp писал(а): 215-0848000 + 215-0848004
Вот искал у этого продавца, по разному вводил номер чипа - писало что ничего не найдено... Поиск на али странно работает. Спасибо! Я думаю тему не стоит закрывать, подобного рода вопросы могут возникать и в будущем и не у меня одного.
Oger
Заголовок сообщения: Re: Тарфареты для видеочипов AMD Добавлено: 24 ноя 2020, 15:44 |
Зарегистрирован: 12 авг 2020, 09:25 Наличности на руках: 13.08
Сообщения: 15 Откуда: Минеральные Воды
KitSover писал(а): Поиск на али странно работает Переключайте на англ. язык и ищите. По-русски у них слишком криво работает поиск.
