Текущее время: 21 сен 2024, 07:21
 Страница 3 из 3 [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GeForce GTX 780 Ti GHz Edition (GV-N78TGHZ-3GD)
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 14:25
trmntr писал(а):
Тут надо разобраться)
Да делов на 30мин, сняли дросселя, прозвонили drmos по входу и выходу
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 17:23
slyberkut, поправьте меня, если не понял сути ...
У меня на всех восьми дросселях одинаковое сопротивление, около 2.5 Ом, как такового кз (0,5 Ом) относительно массы на этих линиях нет.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 17:39
а да? может пропустил этот момент, тогда вам повезло, 12В не прилетело на гпу, тогда скорее всего у вас на одном из drmos вход ушел на землю, прозвоните входные линии
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 19:02
Уточните, пожалуйста, от чего и до чего... я новичок в это деле пока что )
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 19:36
Вы ответ дали сами себе в 11 посте этой темы :)
вот ваш drmos(я же не ошибся?), мерим сопротивление на КАЖДОМ drmos между VIN и массой, счет ног идет против часовой стрелки
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 20:15
Да, я проводил уже такие замеры, и один из участников беседы подверг сомнению вину дрмоса.
А вот что было измерено:
фото
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 22:08
это все хорошо, вот только там не должно быть кз на массу! А что на соседних drmos?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 22:38
а на остальных между массой и VIN показания в МегаОмах
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 00:16
какое сопротивление относительно земли на GH GL
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 12:43
madking
Здравствуйте, спасибо что и вы обратили внимание на мою поломку;)
Между землёй и GL около 37 кОм на всех восьми drmos
Между землёй и GH около 18 кОм на всех восьми drmos
Между GL и GH в режиме диодной прозвонки тестер показал 1,845V на всех восьми drmos, если такой вариант проверки имеет значение.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2020, 18:50
Привет.
Нашёл причину КЗ - ёмкость С197
фото
У кого такая карта,люди добрые, подскажите, какой у этой ёмкости номинал?
galkinvv, вся надежда на вас )
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2020, 21:19
Тут значение ёмкомти единичного из многих кондёров стоящих параллеьноне НЕ является существенным, поэтому в 99% случаев ёмкость смотрят аналогчиного стоящего по соседней линии. Без разгона и вообще без этого кондёра работать должно.
На вашем фото в аналогичном корпусе в аналогичной роли стоят конденсаторы выше. Проверьте что они тоже используются по 12V (с другого входа вероятно), и если да то "та же роль + тот же размер + тот же оттенок + рядом" - на 99% такая же ёмкость. Вот их и померяйте. Не забудьте что кроме ёмкости есть ещё рабочее напряжение и температурный дипазон, рядом с мосфетами питания довольно горячо. Они даже важнее чем ёмкость. Это учитывается как при поиске элмеента на доноре, так и при покупке нового.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 16:58
Хочу добавить, что этот способ по поиску кз у меня сработал, единственное что я сразу не догадался, - закрывать отдельно каждый элемент для выявления конкретного из области где "поплыло" сопротивление кз при прогреве феном...
Чем можно заменить сгоревший smd предохранитель?
Не представляю где найти такой в своей стране... Ни один интернет-магазин не имеет их в наличии
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 06:53
А как же алиэкспресс? Заказывал там в свое время на 12 ампер в том же корпусе, еще куча их осталось.
Можно гвоздем например... ))
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 08:13
вот вам и ваш пресловутый алик) ничего там кроме размеров 1808 нету (около 6 мм в длину)
а если и есть размер меньше, то на 10А ничего нет
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 08:54
Плохо ищите)
https://aliexpress.ru/item/33010882568.html
https://aliexpress.ru/item/32901034711.html
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 11:18
Если нет в вашей стране предохранителей по СМД, то есть предохранители в других оболочках на 10А ну а если боитесь что 10А с другой оболочкой не сработает как надо, то есть на 8А. Ну а если уж в вашей стране нет вообще предохранителей, то с помощью ЛБП можно найти подходящий проводок. Или на худой конец подойти к таксисту и попросить предохранитель на 10А, ну если в вашей стране есть таксисты.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 09:29
Добрый день.
Заменил неисправный конденсатор, собрал видеокарту. Мне ее отдали, поэтому до этого на компьютере ранее не стояли видеокарты (встроенное видео). Установил ее в систему с драйверами и при каждом запуске секунды 2-3 видны мерцания монитора.
Что это может быть?
Проверил ее программой video memory stress test, ошибок нет.
https://youtu.be/yGSnsP1Ngz4
В furmark отрабатывает без глюков.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 13:54
По виду немного похоже на проблемы с кабелем, если бы не условия проявления. При каждом запуске чего? При каждом запуске приложения, когда курсор из статического становится линамический с вращающимся кругом?
Если так, то может быть у неё или у драйвера какие-то проблемы с хардварными оверлеяями, с помоью которых курсор мыши рисуется. Есть ли подобные мигания при других операциях, когда курсор мыши часто меняется (например если на край окна наводить). За хардварные оверлеи отвечает модуль видеовывода по идее. Можно другой попробовать, если есть
Или после каждой загрузки винды? ТОгда может вообще программные проблемы какие-то, что-нибудь глюкавое стартует в фоне.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 14:41
Именно, в начале после появления рабочего стола. В остальных случаях мерцаний нет.
Попробую видеокарту проверить на другом компьютере.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 15:51
Всё норм, видеокарточка в порядке;)
СообщениеДобавлено: 20 май 2022, 15:32
всем добра!
благодарю за такой информативный форум, много чего почитал полезного, но местами малость и заплутал, спрошу прямо, буду благодарен если кто ответит.
итак, имеется на руках данная карта от гигабайта на 3 гига, купленная еще в свои актуальные времена. спустя некоторое непродолжительное время эксплуатации, карта начала выдавать код 43, карту вынули, отложили, и с тех пор она лежала, покоилась. карта моего товарища, он ее передал мне за ненадобностью, я из спортивного интереса решил покопаться в ней. установил в свой пк, видеосигнал от карты пошел, начал устанавливать драйвер, сигнал пропал, перезагрузка в низком разрешении, код тот же 43. снял карту, вскрыл, не пыльная, осмотрел, собрал, установил обратно. драйвер установился, пару минут даже поработала, потом опять пропал сигнал. прогнал матсом, несколько раз, репорт идентичный:
This message will only appear once.
SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR
FBIOA[ 31: 0] 0 0 0
FBIOA[ 63: 32] 0 0 0
FBIOB[ 31: 0] 0 0 0
FBIOB[ 63: 32] 0 0 0
FBIOC[ 31: 0] 0 0 0
FBIOC[ 63: 32] 0 0 0
FBIOD[ 31: 0] 0 0 0
FBIOD[ 63: 32] 0 0 0
FBIOE[ 31: 0] 0 0 0
FBIOE[ 63: 32] 0 0 0
FBIOF[ 31: 0] 0 436752 0
FBIOF[ 63: 32] 0 0 0
Rank 0 Failing bits:
F029
Read Error Count: 0
Write Error Count: 436752
Unknown Error Count: 0
я правильно отметил чип?
хочу поменять чип, только небольшие непонятки с поиском, идентичные как на плате (sk hynix h5gq2h24afr r2c 403v) не нашел в продаже, вот и второй вопрос после матса, насколько они взаимозаменямы, любой чип gddr5 ведь не подойдет? с какими характеристиками искать нужный не соображу
СообщениеДобавлено: 30 май 2022, 13:09
всё верно и может быть дело не в чипе памяти а в пайке нужно снять его и посмотреть наличие серых пяточков а первым делом я бы на вашем месте дунул феном на кристалл чипа так как 99.9 процентов у этих карт отвал кристалла от подложки если видак не поведется на прогрев то тогда можно дальше заниматься с картой
СообщениеДобавлено: 06 июн 2022, 14:02
Ясно. Решил было, что раз матс указывает на память, то это первопричина. Благодарю, последую совету и пошаманю прогревом когда руки опять дойдут до карты, время есть пока от китайцев идут новые чипы
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Выгорели компоненты GIGABYTE GeForce GTX 780 Ti [GV-N78TOC-3GD]
Maxim911
30 мар 2022, 15:54
SergSV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GV-N78TGHZ-3GD REV:1.0
cookie
06 апр 2018, 13:23
cookie Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GTX780 GHZ Edition рестарт под нагрузкой
doomsayer
16 апр 2021, 00:05
doomsayer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GTX 780 TI (GV-N78TOC-3GD) rev.1.0
allam13
20 окт 2020, 20:16
allam13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GTX 780 TI (GV-N78TOC-3GD) rev.1.0. пропадает EN на питание памяти.
aanntt911
04 ноя 2021, 15:44
aanntt911 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
