Текущее время: 22 ноя 2024, 11:29
 Заголовок сообщения: RTX 2060 нет напряжений кроме +12v и 3.3.v pci-e
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 14:11
Приветствую. Собственно сабж: RTX 2060 нет напряжений кроме +12v и 3.3.v pci-e
была залита в области круга. Кроме 12 вольт и 3.3v с pci-e ничего нет. Сопротивления на дросселях указал, пните куда глянуть, пожалуйста
---------- Добавлено спустя 20 секунд: ----------
вендор PALIT
 Заголовок сообщения: Re: RTX 2060 нет напряжений кроме +12v и 3.3.v pci-e
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 15:14
в области круга у вас шунт, который мониторит все, и добрая половина логики, которая за последовательность старта отвечает. начните с 5 вольт, проследите чего на преобразователь приходит или нет, и от этого пляшите, после 5 вольт 1,8, питание pci-e, 3.3seq, питание памяти и ГПУ. Без дежурки ничего не подымется
PS по сопротивлениям все в пределах нормы
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 15:25
на каком дросселе должны быть 5в?) Нашел тему 1 в 1 как у меня, но тему умерла
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 16:16
могу ошибаться, но по идее на среднем по правому борту карты, как раз одному из трех, на которых вы сопротивления не померили.
Или на верхнем слева если 8миногий таракан рядом генерит 5 вольт. Маркировочки бы увидеть, гадать без карты сложно
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 16:19
5 вольт должно быть на дросселе слева сверху от ГПУ, там где 6кОм
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 17:32
кроме 12в на микросхеме нет ничего
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 18:34
маркировку в студию, смотреть что должно быть, следить откуда идет
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 16:28
не смог распознать что за микра
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 17:51
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... 475DJ.html
маркировка другая, суть та же самая
---------- Добавлено спустя 9 минут 17 секунд: ----------
а это ваш http://www.farnell.com/datasheets/2045556.pdf
---------- Добавлено спустя 39 минут 51 секунду: ----------
чтобы было проще искать
 Заголовок сообщения: Re: RTX 2060 нет напряжений кроме +12v и 3.3.v pci-e  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 21:00
вывод номер 6 на земле, если снять микру кз пропадает. Сдается что микра садит енейбл
---------- Добавлено спустя 10 минут 38 секунд: ----------
Спасибо за помощь! Нашел аналог на 10ой серии, карта запустилась.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. адаптер PCI-e - PCI, будет ли работать в нем PCI посткарта на платах без PCI
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
Lost code
8136
25 июн 2021, 05:43
dak20 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte rtx 2060 6gb нет питания gpu,pci,памяти
shadowww82
1320
22 янв 2024, 12:03
shadowww82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 2060 GamingPro нет напряжений
kinev_aleksandr
3178
06 мар 2021, 06:23
gordon-88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Predator Triton 500 Predator (Wistron Ghibli 18803-SC) Change GPU rtx 2060 to rtx 2080?
pcexpert8
25 сен 2022, 23:08
pcexpert8 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515 (LA-J891P REV. 1 A) Замена видика rtx 2060 на rtx 2080s
JooereX
11 дек 2023, 22:03
kostukas1985 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: madking и гости: 77
