Текущее время: 02 ноя 2026, 17:14
 Заголовок сообщения: Acer 6935g (Acer) Мультиконтроллер
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 20:31
Здравствуйте,скажите на ноутбуке acer 6935g материская плата 6050A2207301-MB-A03 при вскрытии стоял не родной мульт,поставил it8512e jxt ,через месяц накрылся,горячий,нашёл ещё it8512e jxa,какой должен стоять на плате it8512e jxt или jxa?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 6935g (Acer) Мультиконтроллер
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 20:46
ITE8512E JXA
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 16:05
Важно при замене только ITE8512-JX. Ищите что у вас палит мульты, может быть битый шлейф матрицы на подсветку
СообщениеДобавлено: 09 янв 2021, 13:27
Пришел мультик с Китая,it8512e jxa ,и нет изображение ноутбуке и внешнем мониторе тоже нет,может ли проблема быть из мультика,может поставить как и стоял it8512e jxt???
СообщениеДобавлено: 09 янв 2021, 15:20
HoldSKy писал(а):
jxt или jxa
последняя буква не имеет значения.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2021, 15:30
У кого есть схема на acer 6935g,мат плата 6050A2207301-MB-A03,скиньте
СообщениеДобавлено: 09 янв 2021, 15:34
Есть в свободном доступе , гуглится на раз.
Вот например
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 23:01
А подскажите не по теме немного,пришел инвертор на acer 6935g с Китая заказывал tbd484nr а пришел tbd505nr,подойдёт ли он к матрицы ltn160at01??? Спасибо заранее)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021, 09:48
HoldSKy
вы понимаете зачем нужен инвертор? в данном случае какая ему разница какую лампу разжигать? вопрос по совпадению пинов питания и управления старым и новым инвертором, но думаю вряд ли кто-то будет гуглить разницу в ваших и разбираться какой вывод за что отвечает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку Acer Aspire 6935G
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
28 ноя 2016, 22:00
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 6935g (Kilimanjaro 2) post code 41
andreykazt
11
4512
26 май 2017, 01:30
andreykazt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 6935G (MB.ATN0B.002) net start
Alexander12345
19 сен 2020, 07:15
Alexander12345 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 6935g (Kilimanjaro2) Не включается, проблема с питанием
Artes86
2183
01 фев 2022, 04:41
Artes86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 4720Z (quanta z01) сгорает мультиконтроллер
Dron1980
04 мар 2018, 23:22
desertearch Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
