Текущее время: 30 ноя 2026, 20:39
 Заголовок сообщения: Помогите опознать микросхему ШИМ-контроллер
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 01:45
Микросхема стоит в ЭБУ фары (LEXUS RX450h) Гулг и Яндекс по такому коду ничего внятного не дает.
Андрей в разборе показывает его.
Там, где есть желания, найдутся возможности, там, где нет желания, найдутся причины (lazer)
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать микросхему ШИМ-контроллер
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 05:08
lazerius, с даташитом напряги, а купить без проблем https://www.ic-components.ru/products/SF634.jsp
На Алибабе тоже встречалась.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 17:03
Да купить не проблема и здесь на авто-свалках за 150$
В общем все прозвонил тестер диодном режиме (-|>|-), ничего криминального не нашел. Все упирается в прошивку или проц.
Просто думаю - При попытке прочитать флешку eeprom (A86D) программатором TL866A, флешку не залочу (прошивка не сотрется) - если fuse bit и lock bit не трогать?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP (LA-C811P REV:1.0) помогите опознать шим контроллер
Ali_mm
27 мар 2018, 14:48
Ali_mm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (x540sa) сгорел блок питания, помогите опознать шим контроллер
kogarser
01 авг 2020, 15:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать шим контроллер.
kogarser
2727
26 дек 2021, 23:29
kogarser Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите пожалуйста опознать шим контроллер
MobyDik13
03 май 2022, 19:42
lowbass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15s-fq2026ur помогите опознать ШИМ контроллер
alonk
17 дек 2022, 20:36
alonk Перейти к последнему сообщению
