Текущее время: 21 ноя 2024, 16:50
 Заголовок сообщения: Nautilus v450 G86-730-A2 --> G84-53-A2
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012, 10:55
возможна ли такая замена и потребуется ли доработка?
 Заголовок сообщения: Re: Nautilus v450 G86-730-A2 --> G84-53-A2
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012, 11:52
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Требуется. Стоял G86 ставите G84. Страпы как минимум и смотреть есть ли в BIOS поддержка G84 чипов.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012, 12:40
схема платы вроде есть а вот про биос не понял как такую информацию увидеть?
---------- Добавлено спустя 23 минуты 12 секунд: ----------
такая же мат плата стоит в Nautilus V570 там чип G84-600-A2, пологаю биос поддерживает, осталось понять какие страпы дёргать
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012, 13:33
Участник АСЦ
Участник АСЦ
На схеме страпы расписаны? Если есть под G84 комбинация то и BIOS скорее всего есть.
Как в BIOS посмотреть? Открыть редактором и модули на видео смотреть, что там прописано.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012, 23:18
Участник АСЦ
Участник АСЦ
скинь родной биос бука в почту - сделаю под 53-й, страпы двигать не прийдётся
kds1@live.ru
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 14:35
Практический пример:
Кратко, без лишних объяснений и деталей.
Берём простой пример из известных и часто встречающихся:
Samsung R70, имеет изначально установленные G86-730-A2, G86-770-A2, G84-600-A2
ASUS A7S (Sv,Sn) имеет изначально установленные G86-703-A2, G86-770-A2, G84-625-A2
Отсюда следует, что 84 и 86 ядра меняются без проблем, если отредактировать BIOS.
Берём ноутбук с чипом G86-730-A2,735-А2,740-А2 для замены на G84-53-A2 , дешёвый и не дефицитный чип/
Выясняем какой стоит BIOS (самый простой способ это FAR к примеру , в бинарнике обязательно прописано Phoenix это, AMI или Award)
Phoenix BIOS
AMI BIOS
Award BIOS
По типу BIOS, выбираем редактор BIOS.
(ищется Дядей Гуглом за пару минут, строкой поиска: Phoenix BIOS editor, AMI BIOS editor, Award BIOS editor)
Далее, редактором BIOS извлекается модуль видеобиоса.
Для редактирования видеобиоса, используем NVIDIA BIOS Editor (NiBiTor), Дядей Гуглом ищется так же быстро.
Подменяем видеобиос на G84 (видеобиос можно слить с любого бука поддерживающего чип G84-600-A2 )
Вставляем отредактированный видеобиос и Собираем основной BIOS.
При правильном редактировании, получаем рабочий ноутбук и экономию!
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012, 23:21
что-то последнее изложение слишком сильно напоминает
от Алексея с http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=54105
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 12:00
Участник АСЦ
Участник АСЦ
:))))) стока букв.....
в данном случае надо просто впаять чип и радоваться тому что всё работает, без каких прошивок биоса и страподвижений....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nautilus V450 VHP (la-3541p) не могу разобраться с видео
в форуме Rover
FatMike
06 июл 2018, 10:02
PussyMonsta Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VGN-SZ651N (MBX-170) G86-303-A2 вместо G86-730-A2
в форуме Sony
2N3904
14
3711
30 июл 2019, 10:37
2N3904 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV9700 (AT5) замена G86-770-a2 на G86-730-A2
sergij777
14
2227
25 сен 2022, 11:48
sergij777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samasung R700 (BA41-00861A) Замена G86-730-A2 на G84-53-A2
в форуме Samsung
DikoST
14 июн 2015, 22:41
DikoST Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo y510 (NM-A032) G84-53-a2 вместо G86-730-A2
kurbatic
26 апр 2016, 10:21
kurbatic Перейти к последнему сообщению
