Текущее время: 24 ноя 2026, 12:23
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: G752V (G752VY REV 2.3) Включается, но не работает. Помогите начинающему
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 12:35
Доброго дня.
В ноутбуках не силён. Но достался в ремонт вышеуказанный ноутбук. До меня был в четырёх сервисах.
Со слов клиента, после смены аккумулятора ноут перестал работать.
Мне уже достался весь паяный. В питании видеочипа два мосфета были сломаны (вероятно, пытались поднять дроссели и сломали мосфет). У одного поднят затвор. Но всё в нижнем плече. Так что, есть надежда, что видеочип не убили. Я всё восстановил. Сопротивление около 1 ома. Вроде норма.
Включил ноут через лабораторник. При подаче питания потребление около 30 мА. С кнопки стартует и ток возрастает до 1А. С минуту показания меняются в пределах 1,1-1,7А. Потом останавливается примерно на 1,3. И затем уже периодически незначительно меняется (+-100мА). Ощущение, что ноутбук живёт своей жизнью.
Все напряжения на плате подняты. Всё в норме.
Подключил клавиатуру к USB. На капс лок нет реакции.
Изображение через HDMI нет (кстати, а на исправном должно быть или нужно настраивать в биос это?).
Одна флэшка биоса точно паялась. Думаю, что есть вероятность неверно залитого биоса.
Насчитал на плате три микросхемы флэш памяти.
Помогите пожалуйста разобраться, что куда зашивать. И может у кого есть дампы на эту плату?
Одна флэшка около хаба (25Q64). Я так понимаю, что это память хаба? Именно она паялась 100%. Есть вероятность, что зашито что-то не то.
Вторая около видеочипа 25X40. Это биос видео?
И третья (25Q80) недалеко от USB портов. Это основной биос ноута?
Помогите пожалуйста. Что в какую зашить для начала?
Может у опытных товарищей есть мысли по поводу неисправности?
 Заголовок сообщения: Re: G752V (G752VY REV 2.3) Включается, но не работает. Помогите начинающему
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 12:51
биос есть на форуме viewtopic.php?p=818057#p818057
эти без необходимости трогать не нужно, там видеобиос и прошивка type-c контроллера
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 12:52
Вам пока нужно залить дамп только сюда.
Прошивка должна быть на оф. сайте.
Правильное название платформы на стикере наклеенном на плату.(если его не сдёрнули)
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 13:29
Прошил тем, на который дал ссылку bass
По ощущениям, стало хуже. Сейчас после нажатия кнопки потребление становится около 1,2А. А секунд через 10-20 становится 1А и так держится. До этого движения по потреблению были дольше и активней.
А может быть проблема связана с прошивкой во флешке, которая около ЮСБ портов (25Q80)? Её тоже зачем-то до меня выпаивали. И где на неё найти прошивку?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 13:40
Домосед
родной дамп выложите сюда.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 13:49
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 15:39
Домосед
У вас биос G752VT, пробуйте Инженерный
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 16:03
Міша Смич писал(а):
У вас биос G752VT
Дело в том, что неизвестно какой там был биос изначально. Ведь ноут после четырёх сервисов.
На плате написано G752VY REV 2.3. Может такое быть, что изначально был биос G752VT?
И ещё не подскажете, что значит инженерный?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 16:28
Домосед
на слоте озу должна быть наклейка, там написано какой биос должен быть.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 16:44
Благодарю. Там действительно написано G752VT
А что значит инженерный?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 17:20
Чистый. без всякого мусора, без дми,мак и т.д
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 17:35
В общем, прошивка не помогла.
Ощущение, что ноут пытается стартовать. Токи меняются. Значит что-то выполняется.
Можно как-то без пост карты понять, в каком месте стопорится? С чего начать?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 18:55
Домосед
дайте ему минут 5 подумать после заливки чистой прошивки
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 09:14
К сожалению, не помогло.
А будет ли инициализация при неисправном (или просто не работающем) видеочипе?
Напряжение на видеочипе 0,6 В. С ноутовскими видеочипами дел не имел. Но в видеокартах напряжение всегда около 0,9В. Может ли это быть причиной отсутствия запуска? Учитывая, что до меня уже активно ковыряли питание видеочипа (и полностью его убили), есть вероятность, что чип мёртвый. Хотя сопротивление около 1 ома вроде нормально.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 13:25
Если нет пост карты, то для того чтобы проверить есть ли инициализация - подключите флешку с индикацией. Если спустя какое-то время она начнёт мигать - скорей всего инит есть.
И когда шьете инженерный биос, то первое включение надо всегда выполнять без батарейки cmos и конечно же без АКБ.
Пробуйте без подключения шлейфа матрицы - подключить внешний монитор. Да и диск тоже не надо подключать.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 17:04
Всё так и делал.
Флешка не мигает. Подключал юсб клавиатуру. Она не инициализируется (капс лок не мигает)
А что скажете про напряжение видеоядра? И будет ли проходить инициализация, если GPU неисправен или не работает?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 14:25
через джиг клавиатуры попробуйте прошить если есть у вас
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 14:41
1.7-1.2 - примерное потребление платы от Gl702VMK с таким же процом, как у вас.
Такое потребление было с отбитым видиком.
Возьмите светодиод на 3в с донорской платы какой-нибудь, припаяйте два проводка. Плюсом на 2 ногу флэшки около хаба, минусом на четвертую. По миганию сможете определить, доходит ли до вычитки биоса.
Второй пункт - после заливки инженерника, когда подкинули батарейку RTC и дали питание - был ли автостарт, потом выключение, потом опять старт?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 09:31
судя по потреблению 1.2а мать уже подала питание на проц. как думаете биос вычитывается при этом?
постка нужна, чтоб посмотреть начем затык, до инита видика еще не дошло раз капс не работает.
затвор нижнего плеча отключили... да ему наверняка лапти.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 10:17
Вычитывается или нет флэшка леко проверить. Хоть осцилом хоть светодиодом.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд: ----------
0,6 мало.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 12:23
У меня осциллограф есть. Биос читается.
Да
Если в нижнем плече откинули затвор, то напряжение должно уйти же в землю. Так что, может есть вероятность, что чип живой.
windowoz писал(а):
0,6 мало
Тоже так думаю.
Судя по всему, начать нужно с напряжения питания видеочипа. Этим и займусь, как минутка свободная появится.
---------- Добавлено спустя 2 часа 12 минут 55 секунд: ----------
Подал на видеочип 0.9 Вольта с лабораторника. После включения ноута через 2-3 минуты происходит инициализация монитора (включается подсветка) и клавиатура начинает реагировать на капслок. Значит инициализация прошла. Но изображения нет.
Буду восстанавливать питание GPU. ШИМ там уже меняли в предыдущих сервисах. Есть вероятность, что smd в обвязке снесли.
Сейчас шим даёт 0.6 Вольта.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 17:12
Угу. Это в случае, если он с висящим затвором откроется. А если нет, то да, уйдет в землю. Через ГПУ.
Монитор без картинки, кстати, один из признаков проблем с видеопамятью. Сделайте фото шима видео с обвязкой.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 17:28
Мужики, подскажите пожалуйста, что за драйвер на третьей фазе ШИМ UP1661? Надпись на драйвере EL U5C7
И ещё вопрос. Подскажите пожалуйста какой-нибудь боардвью, где есть этот шим. Есть сомнения по обвязке. Хочу сравнить.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ----------
Да, спасибо за подсказку. Опыт с ремонтом видеокарт имею. Сначала запустить напряжение нужно. А уж с памятью разберёмся.
---------- Добавлено спустя 13 минут 27 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2020, 10:30
Вроде на месте все. На третьей ноге по фото дорога поцарапана, но это энейбл - без него вообще кина бы не было.
Такой шим стоит в X555LD, но там драйверов нету.
Есть борда от G751JY - там такой же шим и в качестве драйверов стоит UP9015PDN8.
Маркировка похожая.
Посмотрите на резистор на 5 ноге - это VID, через который ГПУ задает напряжение. На другой модели там нулевик стоял.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2020, 13:00
Да, зачем-то расковыряли дорожку. Но там сигнал есть. Его я уже проверил.
Его я тоже проверял. Нулевик.
Спасибо за информацию. Поищу теперь борду с этой шимкой и попробую разобраться.
Ну и заказывать буду новую шимку и драйвер (если найду его название).
Но я драйвер отключал, переведя шим в двухфазный режим. Ничего не поменялось. Так же 0.6 Вольта. Тут либо шим неисправна, либо в обвязке что-то уплыло.
---------- Добавлено спустя 36 минут 16 секунд: ----------
А ведь напряжение питания через ногу VID шимки, задаёт сам GPU. Вот засада...
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2020, 10:28
VID лишь корректирует напряжение в зависимости от нагрузки, а "основное" напряжение задается, как я понял из даташита, по REFIN
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2020, 11:44
А где вы нашли на неё даташит?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2020, 14:03
вроде как полный аналог http://igorx.irk.ru/datasheet/HSCNQ24qLvSG3stpQjSI.pdf
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 09:04
Да, этот даташит у меня есть. Но там наименование ножек другое. Ладно, буду разбираться.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g752v (g752vy rev.2.2) нет инициализации
matthew312
18 дек 2025, 12:29
matthew312 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G752VY (G752VY rev. 2.3) Не работает подсветка.
vivo
12 фев 2021, 11:42
vivo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG G752VY (G752VY) Не корректно работает клавиатура.
FatalError
18
7002
13 май 2020, 20:42
kryvoruk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G752VY-DH72 (G752VY rev 2.0) Нет включается
techsfera
22 ноя 2020, 19:54
techsfera Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ROG G752VY (G752VY) не включается подсветка клавиатуры
arseniy1991
3669
04 мар 2019, 12:18
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dmx-ara, sherbinalexander и гости: 155
