Текущее время: 12 ноя 2026, 13:00
 Заголовок сообщения: RX 580 (Черный экран и вентиляторы на максимальной скорости при приложении нагрузки)
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 23:59
Здравствуйте!
Карта загружается, но при любой загрузке графического процессора (Furmark, Valley) экран становится черным, а вентиляторы начинают вращаться на полной скорости.
Поменял термопасту и термопрокладки, температура простоя 43 ° С.
Я измерил сопротивления, и единственное, что бросилось в глаза, было 3,3 В при 182 Ом. Вывод 8 BIOS также показывает 182 Ом. Это нормальное сопротивление для 3,3 В для серии RX 500?
DMGG не показывал ошибок памяти, но после теста экран был полон артефактов (https://ibb.co/pKVJ0Cd).
Сломанный чип GPU?
 Заголовок сообщения: Re: RX 580 (Черный экран и вентиляторы на максимальной скорости при приложении нагрузки)
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 09:42
дунь на чип посмотри изменения
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 09:52
Это не артефакты. Это принцип работы скрипта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Rtx 2060 super manli при малейшей нагрузки чёрный экран.
dgoni_11@mail.ru
18 фев 2023, 15:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. в приложении «Сервисы Google Play» произошла ошибка
в форуме Китайские телефоны
aletdin
3254
23 мар 2020, 15:04
harrion Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Poco m3 pro 5G перезагружается на максимальной громкости
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
Voxa
01 сен 2026, 15:44
Voxa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX A2000 Артефакты/черный экран после пары часов нагрузки
sotovik_bsk
13 окт 2024, 22:10
sotovik_bsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire rx 580 при нагрузке черный экран и перезапуск компьютера
rumbila
18
15184
28 янв 2021, 10:58
rumbila Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kaare123, olegpull и гости: 51
