Текущее время: 22 ноя 2024, 09:21
 Заголовок сообщения: Asus X756 (Asus X756UV) Нужен Биос
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 11:50
Здраствуйте. Нужен дамп к ноутбук Asus X756UV I5 6200U Nvidia 920MX
На форуме скачивал разные дампы, но заработал только от двух. На одном ставились дрова на видео, но через минут 5 отваливался тачпад и через несколько минут перезагрузка с ошибкой Driver Power State Failture. На втором все работает стабильно, но система и установщик не может определить видеокарту В Аиде нормально определяется как Nvidia 920MX
Думаю что проблема в видеочипе, но как бы плата не совсем старая и чтоб здохла видюха. Потому хочу убедиться, что проблема не в Биосе и начать ковырять плату.
 ! Міша Смич писал(а):
Прежде, чем запросить биос - прочитай
 Заголовок сообщения: Re: Asus X756 (Asus X756UV) Нужен Биос
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 12:49
Здравия. на слоте оперативной памяти есть наклейка???
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 13:02
Да X756UV MB1300-310
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 13:13
oleghomeua писал(а):
X756UV
Инженерный, смотреть по наклейке.X756UV
Если инженерный не помогает, дело не в биосе, волшебных биосов нет.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 19:40
С этим Биосом пытается запуститься и сразу вырубается
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 19:46
вы бы родной дамп выложили.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 21:52
Если б еще была родная флешка
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 22:21
napischi seriinyi nomer.
polutschisch bios po seriinomu nomeru.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 01:22
Биос это или не Биос. Решил допаять тантал в цепь питания видеокарты. И чудо заработало. Проверил карточку на всех тестах и без проблем. Но ноутбук просто не хотел выключаться, темный экран, но плата работала. При повторном включении опять зависает когда включаешь любой стрес тест видеокарты. Заметил когда работал видеочип то к нему приходило 1.06Вольта. Теперь когда включаешь ноут, на видеокарту приходит 0.89Вольт, когда загружается рабочий стол напряжение подымается до 1.06В потом пропадает. И когда включаешь любой тест питание чипа 0.98Вольта. Получается вся причина в том, что на видео не поступает достаточного напряжения
Перелопатил всю плату, заменил шимку полностью со всей обвязкою, танталы и дроселя. Поменял видеокарту, но все равно не достаточное напряжение. От таки то дела.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x756uv (x756uv rev. 3.1) не видит модуль wifi
arsed
2519
17 сен 2019, 14:13
arsed Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x756 (x756uq) нет старта
reanimator_serv
26 июн 2020, 15:32
reanimator_serv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X756UV-T4077T (X756UV_main_Board rev:3.1) Ищу дамп биоса
max83461
06 дек 2017, 10:28
max83461 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X756UV-T4077T (X756UV_main_Board rev:3.1) Не включается/на кнопке 0 В/нет питания ЕС
max83461
6944
18 дек 2017, 12:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x756u (x756uv) Пробивается батфет
Lev_Grishenin
31 янв 2018, 18:17
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: denacd, shefbox и гости: 112
