Текущее время: 20 июн 2024, 15:42
Galic78
Заголовок сообщения: ASUS - B75M-PLUS R1.02 нет запуска ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 ноя 2020, 21:41 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=93074_1602451981.jpg) |
Зарегистрирован: 07 ноя 2018, 23:45 Наличности на руках: 246.16 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 467 Откуда: Ярославль
Имеем материнскую плату ASUS - B75M-PLUS R1.02.
Сокет 1155, южник E325B477(SLJ85), управление питанием проца ASP1209, память DDR3, биос GD25B64B, сеть RTL8111G, аудио ALC887.
Стенд собран из: CPU-G460; DDR-2GB-2Rx8-PC3-10600U; ATX-350Вт; PCI-POST card.
Плата не реагирует на кнопку включения. При замере сопротивлений питающих цепей проблем выявлено не было. Сопротивление шин данных USB все в норме. Связь CPU-DDR проверена - всё норм. BIOS перезалил на последний с офф сайта. Механических повреждений нет.
Питание на кнопку ВКЛ приходит и составляет 3,35В, при нажатии кнопки превращается в 0В. На ATX разъеме +4,95В и при нажатии кнопки не реагирует. Сигнал с кнопки PWRBTN# идет через резистор OR11 (1КОм) на NCT6779D и тут приходится читать даташит на не русском языке из 413 страниц. Может кто сталкивался с подобной проблемой и поможет ускорить процесс прочтения?
Последний раз редактировалось Galic78 25 ноя 2020, 22:12, всего редактировалось 1 раз.
![](images/spacer.gif) |
Galic78
Заголовок сообщения: Re: ASUS - B75M-PLUS R1.02 нет запуска ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 ноя 2020, 22:13 |
den2 писал(а): https://yadi.sk/d/bptHiUkB3NXAnE Спасибо уже изучаю. Всегда прежде чем начинать что-то ремонтировать скачиваю схему и инструкцию. В не зависимости от результата.
Galic78
Заголовок сообщения: Re: ASUS - B75M-PLUS R1.02 нет запуска ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 ноя 2020, 22:35 |
den2 писал(а): смотрите SLP3 На 61 ноге просадка есть при нажатии, а на 64 нет вообще ничего "Ноль". А вывод 64 вроде по даташиту вход? Наверное придется искать алгоритм работы контроллера.
Последний раз редактировалось Galic78 25 ноя 2020, 22:42, всего редактировалось 1 раз.
Galic78
Заголовок сообщения: Re: ASUS - B75M-PLUS R1.02 нет запуска ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 ноя 2020, 22:44 |
den2 писал(а): https://www.youtube.com/watch?v=lAH7eSjR1d4 Надо Repair guide искать. На 63 ноге нет сигнала на вкл ATX, там 4,9В висит. По видеоинструкции проверил: Наличие генерации на часовом кварце - есть; Батарейка 3,1В и не садится - норм; +3VSB - есть; PSOUT# - реагирует на кнопку в 0; RSMRST# - не реагирует на кнопу и остается 1; PWRBTN# - реагирует на кнопку в 0; SLP S3# - не реагирует на кнопу и остается 0; SLP S4# - не реагирует на кнопу и остается 0;
Последний раз редактировалось Galic78 25 ноя 2020, 23:49, всего редактировалось 7 раз(а).
Galic78
Заголовок сообщения: Re: ASUS - B75M-PLUS R1.02 нет запуска ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 ноя 2020, 23:55 |
Получается что на ХАБ всё идёт, а он не просыпается. А можно ли пинцетом запустить АТХ, или это грозит сгоранием чего небудь? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд: ---------- alex68q писал(а): Более менее подходящий (по мульту 6779) Да, спасибо большое так намного понятнее. А +1,05PCH берется от питания памяти? На репаире от дежурки. Не понятно.
Последний раз редактировалось Galic78 26 ноя 2020, 00:06, всего редактировалось 1 раз.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ASUS - B75M-PLUS R1.02 нет запуска ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 ноя 2020, 00:05 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,741.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1840 Откуда: russia
Galic78 писал(а): а он не просыпается Проверить питающие напряжения дежурки ,это все по POWER s. до нажатия кнопки вкл. и все что получается из 5VSB (на бордвью подсветить)по репаиру глянуть питатели от 5vsb. ---------- Добавлено спустя 6 минут 41 секунду: ---------- Galic78 писал(а): А можно ли пинцетом запустить АТХ Можно ,но сначала надо освоиться с платой,а схем на асус нет ,несколько репаиров надо глянуть на похожие ,даже если все запустится неисправность все равно надо будет найти.
Galic78
Заголовок сообщения: Re: ASUS - B75M-PLUS R1.02 нет запуска ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 ноя 2020, 00:12 |
alex68q писал(а): Проверить питающие напряжения дежурки По +5VSB всё проверил, в репаира на мою плату нет. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: ---------- alex68q писал(а): неисправность все равно надо будет найти. Понятное дело, просто хочется локализовать неисправность. +3,3VSB тоже везде расходится норм.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ASUS - B75M-PLUS R1.02 нет запуска ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 ноя 2020, 00:42 |
Galic78 писал(а): На репаире от дежурки. Не понятно Немного ни так ,хаб много потребляет , по сему питает его 12в ,на сильно урезанных от 5vss, а 5vsb это дежурка ,она для цепей управления больше нужна,что бы запустить основные силовые нагрузки.
Galic78
Заголовок сообщения: Re: ASUS - B75M-PLUS R1.02 нет запуска ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 ноя 2020, 01:07 |
den2 писал(а): плюс промерить приходит ли дежурные 3,3 на мульт 3VSB - есть. 3VCC - нет, но оно я так понимаю появится после запуска БП. VBATT - есть, уже мерил не раз. PSIN# - реагирует на кнопку, переходит в ноль. PSOUT# - реагирует на кнопку, переходит в единицу. RSMRST# - висит единица и не реагирует на кнопку. далее иду по алгоритму...
Последний раз редактировалось Galic78 27 ноя 2020, 01:12, всего редактировалось 1 раз.
Galic78
Заголовок сообщения: Re: ASUS - B75M-PLUS R1.02 нет запуска ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 ноя 2020, 01:12 |
den2 писал(а): slps3# с хаба в мульт приходит? RTCRST,S_RTCRST,RSMRST имеются? секундочку, еще не дошел до них.
den2
Заголовок сообщения: Re: ASUS - B75M-PLUS R1.02 нет запуска ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 ноя 2020, 01:13 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 379.16 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3457 Откуда: оттуда)
Ну и как выше спросили SKTOCC# имеется? При вставленном процессоре и батарейке должен быть ноль. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ---------- Galic78 писал(а): секундочку, еще не дошел до них.
сначала идёт проверка этих сигналов,а потом уже жмякается кнопочка и идёт проверка остального) я выше видеоролик скидывал.
Galic78
Заголовок сообщения: Re: ASUS - B75M-PLUS R1.02 нет запуска ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 ноя 2020, 01:22 |
den2 писал(а): Ну и как выше спросили SKTOCC# имеется? При вставленном процессоре и батарейке должен быть ноль. Проц стоит, заведомо исправный, батарейку проверил раз пять. SKTOCC# на ней ноль и на кнопку не реагирует. RSMRST# на ней единица и на кнопку не реагирует. SLP_S3# здесь ноль и на кнопку не реагирует. SLP_S4# здесь ноль и на кнопку не реагирует. Остаётся низ алгоритма промерить. ---------- Добавлено спустя 9 минут 28 секунд: ---------- den2 писал(а): я выше видеоролик скидывал. Да видео классное, я его до этого уже видел, но на практике не мог применить. Кусок своего мультика нашёл и выкладываю для простоты осмысления. ---------- Добавлено спустя 15 минут 58 секунд: ---------- Терпение лопнуло и попробовал принудительно запустить БП. Ничего не дало вообще. Видимо всё равно без мультика не оживить. ---------- Добавлено спустя 7 минут 20 секунд: ---------- den2 писал(а): нужно поднять ногу PSOUT и промерить будет ли на выходе чего. Остался только этот вариант. только как поднять такую микро ножку чтобы не сломать и вокруг всё не спаять в кучу?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ASUS - B75M-PLUS R1.02 нет запуска ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 ноя 2020, 02:57 |
Galic78 писал(а): Низ алгоритма.png Слип ни поднят (это SLP_S3# ) дальше можно ни смотреть. Смотрим по шагам --- 5 и 6 шаг PS_IN и PS_OUT должны реагировать на кнопку вкл. RST_IN ,RST_OUT должен быть высокий уровень после подключения блока питания. 7,8, и 9 шага у вас нет , SLP_S3, 4 и 5 находятся в нулях и на кнопку ни реагируют .Отсюда вывод или RST_OUT и PS_OUT ни доходят куда надо ,на хаб ни приходят нужные напряжения (шаг 4.1 ), ну или хаб склеил ласты.Проблема усугубляется отсутствием конкретной документацией ,надо склеивать в уме репаиры от других м.пл. но еще и бордвью надо наверно уже подбирать из похожих,да и схему вообще другого производителя , да еще даташиты. Судя по вашим измерениям PS_OUT реагирует на кнопку ,курочить мульт наверно еще рано,подберите бордвью.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ASUS - B75M-PLUS R1.02 нет запуска ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 ноя 2020, 12:05 |
den2 писал(а): подбирать ничего не нужно Может и так,когда есть и репаир соответствующий и схема,а если карэ ни складывается ? den2 писал(а): с ресетом скорее всего нормально всё Ну хорошо ,если все хорошо.
Galic78
Заголовок сообщения: Re: ASUS - B75M-PLUS R1.02 нет запуска ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 ноя 2020, 23:24 |
den2 писал(а): вот мой случай Ну тут почти всё заменено.
Galic78
Заголовок сообщения: Re: ASUS - B75M-PLUS R1.02 нет запуска ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 ноя 2020, 23:35 |
den2 писал(а): не всё, И хаб Берусь опять за ослика и иду по второму кругу. Перемерю всё выше упомянутое товарищем alex68q.
Последний раз редактировалось Galic78 27 ноя 2020, 23:40, всего редактировалось 2 раз(а).
Galic78
Заголовок сообщения: Re: ASUS - B75M-PLUS R1.02 нет запуска ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 ноя 2020, 23:39 |
den2 писал(а): хаб не менян. Сори, значит плохо читал, бывает. ---------- Добавлено спустя 27 минут 56 секунд: ---------- alex68q писал(а): Слип ни поднят (это SLP_S3# ) дальше можно ни смотреть. PS_IN и PS_OUT реагируют на кнопку вкл. RST_IN имеет высокий уровень и реагирует на кнопку ресет. RST_OUT на нем ноль и на кнопку ресет не реагирует совсем, это наверное неправильно? Хотя они участвуют только в сбросе плат на PCI-E Бордвью имеется от этой платы.
