Текущее время: 17 июн 2024, 21:47
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ] |
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: ASRock H55M-GE ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 апр 2020, 08:41 |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/DP3/avatar1779-1.jpg) |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
den2 писал(а): При осмотре обнаружил подпалённый контакт в 24 пиновой колодке по +12 в (11 пин). Он подпалённый из-за плохого контакта в соединении, из-за этого контакт начинает греться! Калящийся мульт однозначно под замену! den2 писал(а): И взаимозаменяемы ли W83667HG-A и АС версии? Думаю что да, нужно пробовать. Загляните в эту тему: viewtopic.php?p=229945
![](images/spacer.gif) |
den2
Заголовок сообщения: Re: ASRock H55M-GE ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 июн 2020, 13:12 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 369.16 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3442 Откуда: оттуда)
vova_w810iДа,точно такой же.Пропаял хорошо,залипух нет. Тут в темке написано,что по идее 1.3 норма до полного инита viewtopic.php?f=244&t=71984&hilit=%2AH55M+GE%2A Подкину проц на всякий случай. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: ---------- Интересно,может резисторы ушли прецизионные,которые стоят с 1.5 В на ножки VCCM_OV мульта.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: ASRock H55M-GE ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 июн 2020, 22:02 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=30884_1578855887.jpg) |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,540.14 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1327 Откуда: Алтайский край
den2Без памяти какой пост код? Проц живой? SMBus шина оживает? Думаю пока не оживет на памяти так и будет 1.3V Боард на плату невидал ![Не знаю :nez-nayu:](./images/smilies/bk.gif)
_________________ Стёрли.
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: ASRock H55M-GE ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 июн 2020, 00:13 |
den2 писал(а): ДДР тестере напряжений клок и дата шевелятся Когда вставите проц и озу, тогда мульт узнает какой тип озу у вас установлен DDR3 или DDR3L , и мульт даст шиму управляющий сигнал на напряжение 1.35в или 1.5в
KitSover
Заголовок сообщения: Re: ASRock H55M-GE ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 ноя 2020, 15:30 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=51609_1600257028.jpg) |
Зарегистрирован: 27 фев 2016, 01:45 Наличности на руках: 23.11 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 27 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлю свою ложку дёгтя. Есть две мамки, одна, ASRock H55M-LE и ASUS P7H55. Обе на мульте W83667HG-A, на обеих посткод 08. Но асус в постоянном цикле вкл на долю секунды и выкл. Хотя при принудительном старте полежала пару минут и завелась, нормально стартовала, выключалась с кнопки, винда крутилась, кроме сети - MAC слетевший был после программатора. Ночь полежала и всё по новой. А Асрок пост 08, иногда E8 и пищит на память, причём без разницы есть она или нет. Почитав в инете про материнки на этом мульте пришёл к выводу, что часто они дохнут с этими симптомами.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: ASRock H55M-GE ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 ноя 2020, 15:49 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,510.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
KitSover писал(а): Асрок пост 08, иногда E8 и пищит на память, причём без разницы есть она или нет спд проверяли?
KitSover
Заголовок сообщения: Re: ASRock H55M-GE ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 ноя 2020, 22:18 |
aleksros писал(а): спд проверяли?
Вы имете ввиду питание на СПД?
KitSover
Заголовок сообщения: Re: ASRock H55M-GE ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 ноя 2020, 14:37 |
den2 писал(а): вычитку спд По линии SDA висит постоянно +3, SA0,1,2 - 0V и никаких шевелений. Смотрел осциллом на разных частотах развёртки. А на клоке иногда проскакивает синхра, если тыкать ресет на плате. aleksros писал(а): и питание есть. 3,3
KitSover
Заголовок сообщения: Re: ASRock H55M-GE ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 ноя 2020, 23:10 |
durudo писал(а): Попробуйте Биос зашить живой ar234 писал(а): Помогло???? Первым делом закатал. Мамка один вечер прекрасно работала. Я искал способ восстановить МАС-адрес на сетевую карту, плюнув, лёг спать, а с утра вот тоже самое. Правда после того как снова начала глючить не шил... Но мне кажется флешка или работает или нет. Или я ошибаюсь?
Sword93
Заголовок сообщения: Re: ASRock H55M-GE ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 ноя 2020, 17:13 |
Зарегистрирован: 16 мар 2014, 01:54 Наличности на руках: 59.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 335 Откуда: Краснодар
KitSover писал(а): флешка или работает или нет Вот мне, например, ни разу не попадалась именно полностью дохлая флешка. Чаще флешки мрут не до конца (например, на гигабайтах производства MACRONIX - шьются, проходят верификацию, но через короткий промежуток времени содержимое бьется), в случае с нестабильными включениями прошивать с заменой флеш обязательно, ИМХО.
KitSover
Заголовок сообщения: Re: ASRock H55M-GE ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 ноя 2020, 13:18 |
Sword93 писал(а): с заменой флеш обязательно В данном случае точно не флэш. Мамка себя так и без флеши ведёт. Рестарты.
KitSover
Заголовок сообщения: Re: ASRock H55M-GE ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 дек 2020, 23:36 |
vova_w810i писал(а): после установки флешки на мамку феном Флэшка в дипе, втыкается в панельку, так что тут паяло не прокатит. Осциллографом шевеления на биосе нет. Грешу на мост. Но пока болею - не до железок.
