Текущее время: 11 ноя 2026, 05:24
 Заголовок сообщения: Satellite L875D-C4M ( PLAC\CSAC DSC REV. 2.1) Нет инициализации ноутбука после перевода в UMA-РЕЖИМ
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 22:04
Доброго времени суток! Имеем ноутбук Satellite L875D-C4M (PLAC\CSAC DSC REV. 2.1)
Инзначально была проблема, что не было инициализации. После диагностики выяснилось, что вышел из строя GPU - после 30сек прогрева он ожил на некоторое время :dan_ser: .....
Сразу же я загорелся идеей переделать ноут под UMA режим - чтобы картинка выдавалась через процессорное видео.
Идея не нова, много есть тем, где её успешно повторили. Но у меня возникли некоторые проблемы :-( , хотелось бы получить помощь!
И так, после размыкания 3-х перемычек, расположенных между чипом GPU и чипсетом и 2-х перемычек с обратной стороны платы пропала инициализация ноутбука, как и было изначально. (см. фотки перемычек).
При этом без питания видеочипа он больше не греется (удивительно, не правда ли)....... Но суть в том, что ноут не стартует со встройки.. Что делать, куда копать, что замерять?
Экономьте электричество! Выключайте Num Lock!
 Заголовок сообщения: Re: Satellite L875D-C4M ( PLAC\CSAC DSC REV. 2.1) Нет инициализации ноутбука после перевода в UMA-РЕЖИМ
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 22:17
А биос от uma версии шили?
Плюс у видика не одно питание, и он может вешать инит когда дохлый. А может и вообще не в нём дело, просто так совпало, процы там тоже любят дохнуть. Пробуйте в порядке трудоёмкости.
Последний раз редактировалось sasha_m 25 ноя 2020, 22:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 22:21
Биос - да, от UMA версии. Впрочем, ни на родном, ни на UMA версии плата не запускается...
А про доп. питания чипа можно подробнее? ещё какие-то дроссели есть? или какое питания?
(чип выпаять возможности нет, какие перемычки ещё разъединить? Может, я в чём то ошибся? Посмотрите пожалуйста, буду очень благодарен.)
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 22:26
Да не помню эту платформу, а с телефона лень искать.
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=126701
Вот тут рвут 5 перемычек, а не 3.
Ну и я там чутка изменил предыдущее сообщение, но вы, наверное, не прочитали. Проц подкиньте.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 22:32
ДА, 5 перемычек. 3 сверху и 2 снизу.
А про проц - ну только что же работал.... Ну не может же.................
---------- Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды: ----------
viewtopic.php?f=54&t=26800&hilit=%2AL875D+C4M+uma
Вот в этой теме последнее сообщение. UMA.RAR.
Отсюда биос брал... Точно он подходит под эту платформу? Просто на ASCNB1 несколько другая модель:
тут другой биос предлагают.
(спасибо, что помогаете.)
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 22:47
Ну работал, теперь не работает. Запаяйте перемычки назад, делов-то.
3000-е видаки так-то на прогрев не особо ведутся, тем более что на этом аппарате они чаще скалываются охладом, чем сами дохнут.
Биос ищите по платформе, а не по модели ноута. Если зайти в раздел "тошиба" форума, там будет сверху тема с дампами.
Так-то вариантов немного, раз люди делали, ревизия платы не отличается и т. д.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 22:52
да, скол присутствует на чипе. именно поэтому хотел на встройку перевести.
Но на прогрев повёлся)
Биос посмотрел - всё таки, верный. Странно конечно.. .Проц живой 100%. Сейчас конечно верну в зад эти перемычки....
Но уверен, что он запустится, только вот не на встройке... И то, не на долго....
 Заголовок сообщения: Re: Satellite L875D-C4M ( PLAC\CSAC DSC REV. 2.1) Нет инициализации ноутбука после перевода в UMA-РЕЖИМ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 07:21
Всем спасибо, решил проблему.
Отвечу сам на свой же вопрос:
Для перевода этого ноутбука на UMA нужно сбить только 5 перемычек, а дроссель питания видеочипа ОСТАВИТЬ!
Видимо, там есть какая-то проверка по напряжению...
В итоге плата у меня заработала с UMA биосом. Всем спасибо за помощь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite l875d-c4m (PLAC\CSAC DSC) После прошивки биоса запускается только один раз
в форуме Toshiba
GreenBrain
13 мар 2018, 21:37
GreenBrain Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. satellite l875d-c4m (PLAC\CSAC DSC) Выключается и не всегда включается
в форуме Toshiba
treshvan
17
4291
10 май 2019, 10:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. satellite l875d-c4m ((PLAC\CSAC DSC)) Помогите опознать номиналы резисторов
в форуме Toshiba
wowa-x
10 авг 2019, 08:30
wowa-x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TOSHIBA SATELLITE 875d-c4m (PLAC/CSAC DSC REV:2.1) греется проц до 100 градусов без нагрузки
в форуме Toshiba
skservice
29 июн 2018, 11:41
skservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L875D (Pegatron PLAC/CSAC REV 2.1) нет изображения
в форуме Toshiba
Роман82
2705
05 дек 2022, 01:26
drak Перейти к последнему сообщению
