Текущее время: 21 ноя 2026, 02:40
 Заголовок сообщения: GA-h61m-d2h циклическая перезагрузка при 3 и более планках памяти.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 22:31
При наличии только двух планок оперативы - стартует и спокойно работает, втыкаю третью или все 4, вкл на пару секунд и выкл. Причём время во вкл.состоянии варьируется от полсекунды до пары секунд. Напряжения на памяти - норм, SPD клок дрыгается, вычитка есть. Пост-карта на 61-ых чипсетах у меня не работает почему-то. Вижу только что выключается в момент появления сигнала ресет. Если после этих попыток матери вытащить лишную планку памяти - она запускается, восстанавливает биос с харда и работает. Биос шил, но пока не программатором, а из под винды. Флэша битая? Можно было бы понять, если 3,3 вольта просаживались. Но нет. 3,4v чётко и без пульсаций.
 Заголовок сообщения: Re: GA-h61m-d2h циклическая перезагрузка при 3 и более планках памяти.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 12:32
Сам дурак, у этой и подобных материнок на H61 ограничение по количеству модулей оперативной памяти и их типу. Если 4 модуля, то максимум односторонние и их скорость снижается до 800. Т.е. типа максимальное количество Rank/Bank 2/16шт на канал? Но нигде нет инфы о том, что мать будет ребутиться при установке более чем двух двухсторонних модулей.
Методом научного тыка так и получилось. В комбинации, что в каждом канале не более 2-ух ранков и 16-ти банок (первые два слота два односторонних модуля по 8 чипов, в третьем или четвёртом один двухсторонний) Работает, добавляю в последний свободный слот любую планку - ребут. Да и почему вообще так? Контроллер памяти же в процеессоре! Похоже это специально введённое ограничение от Intel чтобы покупали более продвинутые чипсеты...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-Q77M-D2H циклическая перезагрузка
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Gigabyte
vova_w810i
44
9183
02 окт 2020, 20:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Конденсаторы на планках памяти DDR3L SODIMM
AxelTV
4006
23 авг 2017, 08:55
AxelTV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Диагностика чипов памяти на планках ddr2 ddr3 ddr4
rcm
28 мар 2021, 23:13
bnc50 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H61M-D2H-USB3 есть у кого бордвью ?
в форуме Gigabyte
hamradio1966
3042
02 мар 2020, 11:27
hamradio1966 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата gigabyte ga-h61m-d2h rev. 1.0
в форуме Gigabyte
pochabych
4294
21 авг 2020, 22:33
pochabych Перейти к последнему сообщению
