Текущее время: 21 ноя 2026, 04:11
 Заголовок сообщения: A1707 (820-00281) Замена CPU
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 12:33
Помогите разобраться , пришел мак с пробитым питанием по CPU проц i7-6820HQ в наличии такого не было но был i7-7700HQ, нагуглить о взаимозаменяемости ни чего не получилось,
но посмотрев что на похожей плата 820-00928 стоит проц i7-7700HQ а хабы на этих платах идентичны попробовал подкинуть.
В итоге плата включается но не подниматься PPVCCGT_S0_CPU
Что было сделано : подкидывал другую матрицу, прошивал биос от 820-00928 безрезультатно , попытался в родном биосе изменить CPUID(не уверен что сделал это правильно) после чего начал подниматься PPVCCGT_S0_CPU но картинки нет.
Возможно кто то подскажет что еще можно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: A1707 (820-00281) Замена CPU
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 17:56
Доброго времини))
А инициализация то есть, юсби флешку начинает опрашивать после того как проскочит напряжение на PPVCCGT_S0_CPU?
И да, при старте платы картинку рисует не процовая встройка а дискретная графика.
Мысли вслух: если на 820-00281 поставить проц 7-го поколения и зашить биос от 820-00928 по идее плата должна проходить инит, а вот насчет изображения хз, дискретка то другая, но это все чисто мои догадки :-), сам не пробовал пока. Зато точно знаю что на платах от 13шек (a1708) к примеру, такое прокатывает.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2020, 19:43
С чего бы не рисовалась при старте картинка, но для инициализации нужна встройка. Ни в 820-00281, ни в 820-00928 насколько я помню нет видеомодуля под HD Graphics 630, тут либо вкорячивать видеомодуль под встройку. Либо переделывать биос, так что бы встройка не использовалась совсем. + Cpu_ID,
+ еще придется переделать биос так что бы он в дальнейшем не обновлялся. Иначе все до первого обновления.
У меня есть удачный опыт подобной полной удачной переделки. Но делать еще раз подобное я бы не стал.
помог, нажми спасибо
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2020, 21:36
Плата 820-00928 выпускалась с тремя процами 7700hq, 7820hq и 7920hq и все они со встройкой HD Graphics 630.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2020, 11:49
Действительно, сейчас даже не могу понять с чем же я перепутал.
Тогда с биосом 820-00928 должен был бы запускаться, но тут будет мешать дискретка.
И пилить биос 820-00928 под этот аппарат врядли есть смысл. В теории могут серьезные нерешаемые проблемы связанные с переферией и связью с SMC.
Если уж модить то легче довести до ума биос 820-00281, да и то неблагодарное занятие.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд: ----------
А не в курсе на тринашках на биосе от старшей версии и с процом от нее же. работает полноценно, без проблем? То что должен запускается в курсе, но сам не пробовал.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2020, 12:53
вообще-то макбуки всегда стартуют с дискретной графикой. залить дамп от 2017 правильная идея, но ведь надо помнить, что видеочипы разные.
Apple Certified Macintosh Technician
СообщениеДобавлено: 23 фев 2021, 00:19
Имел недавно опыт по замене CPU на A1707 2017 года с процессором 7700HQ, был пробой по одной из линий питания. Поставил проц от A1707 2016 года - 6700HQ. После установки все питания поднялись, шевеления на ноге CS EFI, а так же по линиям LPC_FRAME и LPC_AD присутствовали, но старта не было. После закатки EFI от 2016 года появилось изо, но с артефактами (видики разные). В итоге в родной EFI 2017 года добавил микрокод процессора с помощью MC Exctactor и HXD и все заработало как положено.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2021, 09:16
Получается это до первого обновления efi (
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 11:42
Сегодня буду обновлять до биг сюр его, посмотрим прошьет ли он область с микрокодом или оставит прежнюю
UPD. При обновлении прописался микрокод от Big Sur и плата перестала стартовать. Попробую версию BOM повысить EFI, чтобы не обновлялся больше.
UPD2 Все таки он просто завис при установке Big Sur. Пару раз пришлось при установке отключать акб и перезапускать, по итогу EFI обновился до Бигсюровского и микрокод остался от процессора 6 поколения. Всё работает.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 15:05
Забыл отписаться , подбором биоса таки удалось запустить ноут , прошло время потому сейчас уже не вспомню какой биос был зашить, но замена на данной платформе возможна.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook A1707 (820-00281-a) Нужна помощь с биосом для нового CPU
в форуме Apple
rage
30 янв 2025, 13:46
rage Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1707 (820-00281) Замена U3900 и кнопки Touch ID
в форуме Apple
d-pal
16
5463
19 сен 2022, 21:25
gsm4u Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1707 2016 2017 (820-00281 820-00928) Диагностическое отключение дискретной графики (перевод в UMA)
в форуме Apple
d-pal
24
8263
12 авг 2024, 00:01
asderoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1707 (820-00281-10) небольшое сопротивление процессора
в форуме Apple
AleksejLe
24 июл 2018, 11:57
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1707 (820-00281-a) Не включается
в форуме Apple
S10N
5735
03 ноя 2018, 15:15
S10N Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
