Текущее время: 24 май 2024, 00:43
 Заголовок сообщения: HP PAVILION DV5000 не включается.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012, 16:36
HP PAVILION DV5000.
Комп не включается, при нажатии кнопки индикатор питания горит несколько секунд и начинает мигать постоянно и быстро, остальные индикаторы горят постоянно, вент включается и также через несколько секунд выклевываться.
При включении от батареи, при нажатии кнопки индикатор батареи мигает 3 раза и все, остальные индикаторы не горят.
Может у кого есть идеи в чем проблема?
 ! Ciber SLasH писал(а):
Где указание платформы?
ссылка: >>> Правила создания темы и определения платформы ноутбука <<< обязывают:
Требования при создании новой темы в разделе по ремонту ноутбуков:
- приводите название платформы аппарата.
 Заголовок сообщения: Re: HP PAVILION DV5000 не включается.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012, 17:16
Укажите платформу.
Прошейте BIOS, сохранив старый.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012, 17:21
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Авария по питанию
Батарея разряжена.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012, 13:37
Батарея зарядилась и сейчас включается и от батареи но дальнейший эффект тот же, индикатор питания горит несколько секунд и начинает мигать постоянно и быстро, остальные индикаторы горят постоянно.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012, 13:55
Где указание платформы, где замеры напряжений?? Какие напряжения поднимаются?
Почему-то люди путают два понятия - включается но нет инициализации, и невключается.
Не включается это когда жмёшь кнопку а в ответ тишина.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PAVILION 15-n050sr (QUANTA_U81) HP PAVILION 15-n050sr замена транзисторов
ValeriyKeks
14 сен 2014, 21:04
ValeriyKeks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion g6 (intel) Перегрев HP Pavilion g6
siriusvs
30 дек 2016, 01:38
Avik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion m6-1061sr (HP Pavilion m6-1061sr) Нет изображения
dante110
30 дек 2016, 17:17
dante110 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion g6 (pavilion g6) питание USB
ironmans
23 май 2017, 18:20
ironmans Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 15 (Quanta 62 ) не включается
bezotveta
10 апр 2015, 21:47
bezotveta Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Хищник и гости: 17
