Текущее время: 25 июн 2024, 11:16
Dengreen
Заголовок сообщения: Lenovo B590 (LB59A MB) Запускается ли без матрицы ? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 ноя 2020, 15:21 |
Зарегистрирован: 20 ноя 2014, 13:57 Наличности на руках: 12.14 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 48 Откуда: Ставрополь
Суть такова: ноут принесли без крышки и шлейфа матрицы, цель использовать его с внешним монитором. Знаю что изо они по умолчанию на внешние выходы не выводят, нужно переключить в биосе, однако что то меня терзают сомнения что он вообще работает, т.к при нажатии кнопки включения ноут пищит 2 раза и висит с потреблением 500-600ма. 2 писка это как я вычитал проблемы с видеосистемой, однако плата UMA, все питания на проц и по плате поднимаются, другой проц я тоже подбросил. Падение напряжений на линиях лвдс в норме. С кнопки ноут выключается без проблем(без зажатия на 5 сек, просто тыкнул и он выключился). Собстенно сам вопрос: не может ли он палить отсутствие матрицы и издавать эти два писка на ее отсутствие? Матрицы то у меня есть на подброс, а вот шлейф достать проблема, не хочется ждать месяц в пустую. Может кто сталкивался с таким поведением ?
![](images/spacer.gif) |
