Текущее время: 08 ноя 2026, 15:38
 Заголовок сообщения: Asus k501uw (k501uw) биос под 7е поколение или ...
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 16:27
Пришел сей аппарат с дохлым процом i7-6500u
Впаял i5-7200u
Естественно не работает, но впаяв биос от UX510UWK Все заработало в штатном виде кроме видика. Код 43.
Теперь 2 варианта!!!
1. В Биос K501UW прописать CPU id i5-7200u
2. В биос UX510UWK заменить видео биос взятый с биоса K501UW.
Какой вариант проще?
Так как попробую сам сделать хотелось бы начать с варианта по проще.
 Заголовок сообщения: Re: Asus k501uw (k501uw) биос под 7е поколение или ...
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 18:57
kyssa
2 вариант.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 21:50
Міша Смич писал(а):
2 вариант.
Надо помощь!
Феникс тулом разложил старый биос, вытащил блок который содержит id видика и заменил в новом.
При этом. инит есть картинки нет.
Пробовал под каталог заменить с ним код 43
В общем что мне искать и на что менять!.
Периодически драйвер запускается и код 43 отсутствует, но при этом видик нагрузить нельзя и GPU z пишет объем оперативной памяти 0.
тоесть биос видит видик и устанавливает дрова, а вот с оперативной памятью работать не может (не знает какая стоит).
Как понять где в старом биосе хранится информация про то какая оперативка с видиком установлена.?
Выше написанное по моим соображениям и может я ошибаюсь...поэтому прошу совета!
 Заголовок сообщения: Re: Asus k501uw (k501uw) биос под 7е поколение или ...  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 дек 2020, 15:08
Нет ответа нет привета=)
Поставил i5-6200U
Все работает.
Как оказалось есть 3 вариант и он самый простой =)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю новую плату на ASUS K501UW-AB78 (K501UW rev.2)
в форуме Куплю | Buy
Neadekvaten
10 янв 2018, 12:18
Neadekvaten Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BoB-WAI9 (dah98nmb8b0) Не удается подобрать биос под 8-е поколение.
в форуме Huawei / Honor
ДимаМИР
06 авг 2026, 14:45
ДимаМИР Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Перевод Asus N73SM на третье поколение процессоров и прочие улучшения
Котеус
4157
11 май 2018, 14:18
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 100-IBD (Compal NM-A681) Замена процессора на 4 поколение
wentel6
16
4852
26 май 2018, 17:48
wentel6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю трафарет под 6ое-8ое поколение Intel BGA1356 или подскажите поставщика на Али
OKService
2908
14 июл 2020, 16:59
OKService Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Elektronik388 и гости: 101
