Текущее время: 22 ноя 2024, 11:59
 Заголовок сообщения: Acer Extensa 2520G (Quanta ZRW) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 22:06
Принесли не включающийся ноутбук, поменял чарджер пробитый, шим процессора (комбайна), теперь кино есть, но нет подсветки.
Питание есть 19в на 39-40 ножке разъема LVDS. PCH_BRIGHT и BL_ON по нулям. EC_FPBACK#= 0, BL# = 3,3 (2-3 ножка сдвоенного мосфета Q3 2N7002DW), PCH_BLON = 0 (5я), PCH_BLON_EC = 0, LID# высокого уровня. То есть хаб не дает разрешение на включение подсветки. Сопротивление на этой линии нормальное, замена комбайна не вариант.
Возможно ли как-то решить этот вопрос в обход?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 2520G (Quanta ZRW) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 08:16
ну можно костыль - отрезать pch_bright от проца, снять q3 и r58 , запитать bl_on и pch_bright через снятый R58 от lcdvcc.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 12:30
Было несколько раз такое, что комбайн не давал разрешение. Так же костылял. Но в обоих случаях потом комбайны окончательно додохли до состояния нет инита. Во избежании гарантии рекомендую либо поменять SOC либо отказаться...
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 23:56
Всем спасибо, аппарат выдал картинку, но она периодически пропадала, в ходе стресс-тестов изо ушло в небытие и осталась только подсветка на темном фоне.
Аппарат действительно не стоило пытаться поднять костылями, комбайн все-равно ушел в мир иной
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. extensa 2520g (QUANTA ZRW) нет дежурки
focs
04 сен 2018, 21:32
focs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 2520g (Quanta ZRW Rev:G) Нет питания процессора
Crow
26 янв 2019, 17:01
Crow Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 2520g ex2520g-p9hw (da0zrwmb6g0 rev G) Ищу дамп EC и MAIN, нет инициализации.
Sparkster
3489
28 янв 2020, 17:45
Игорь64rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 2520G (DA0ZRWMB6G0 REV G) Отключается через несколько секунд
scarick
06 сен 2022, 15:27
scarick Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 2520G (DA0ZRWMB6G0 REV:G) Переделка в uma
valek2282
29 ноя 2022, 23:40
Lmaocetung Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: amigov, CrD, demon_g_-1985, silverblades и гости: 96
