Текущее время: 23 ноя 2026, 04:06
 Заголовок сообщения: Asus V241ICGK-WA014T (v241IC rev 2.0) Замена комбайна
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 12:23
Всем привет!
Парни нужен совет.
Есть моноблок
Платформа - V241IC rev 2.0
Комбайн - SR343
Дискретка - N16S-GMR-S-A2
Мульт - NCT5579D
Сдох у него комбайн, пробиты USB. Стал вопрос о замене. Родной только на али
В MM есть Intel Core i5-QKKS с CPUID 406E8h
https://master-made.ru/product_info.php ... 37#group-3
Вычитал CPUID из родного дампа, в списке он есть.
Как думаете прокатит ли замена?
 Заголовок сообщения: Re: Asus V241ICGK-WA014T (v241IC rev 2.0) Замена комбайна
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 12:25
прокатит
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 14:01
Это из опыта или в теории
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 14:12
В теории, но на подобных моноблоках проблем не было,,,тем болеее если есть ID процессора
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 09:15
Буду экспериментировать
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 16:56
Парни а такой вопрос, какие шары должны быть на 7 поколении, у меня трафарет под 0.4, в кондеры не упрется?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020, 12:31
Не получается посадить комбайн нормально. Высушил перекатал на свинец. Его ведет, края видно недосели
Кто как борется?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020, 12:44
viewtopic.php?p=822129#p822129
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 15:17
Взял у коллеги рамку для комбайна, приклеил на зелёнку. Посадил нормально
Моноблок ожил.
У меня станция магистр, верхний нагреватель кварц.
Почему их ведет при пайке кто знает?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 17:39
На формулу, посчитай по разным осям :-)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 0%B8%D1%8F
На 0.45 свинцовые шары садится в подавляющем большинстве случаев без проблем.
 Заголовок сообщения: Re: Asus V241ICGK-WA014T (v241IC rev 2.0) Замена комбайна  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 дек 2020, 17:31
Китайцы суки прислали трафарет, так причем не дешевый в районе рубля брал. Придется сверлить под 0.45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus V241IC (V241IC REV 2.0) Замена процессора
Voffka212
2889
10 ноя 2020, 15:57
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus V241IC (V241IC) Нет звука в динамиках
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
Алексей16
24 мар 2024, 17:12
ruv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus f553ma (X553m rev 2.0) Замена комбайна
AsW.cfg.31r
12
2829
25 окт 2024, 20:35
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X556UQ-DM655T (X556UV_MB rev:3.1) Замена комбайна
erikalov
03 дек 2021, 23:33
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ExpertBook B3404CV (B3404CVF rev.2.0) Замена комбайна
X-Zes
469
08 окт 2026, 15:20
cron
