Текущее время: 02 июн 2024, 05:47
Nerzul04
Заголовок сообщения: ASRock h310cm-dvs не включается. Добавлено: 27 ноя 2020, 13:56 |
Сообщения: 5 Откуда: Санкт-петербург
попала ко мне плата с диагнозом не работает, без предыстории. паяный bios, и нет питания vcore, первым делом прошил bios с официального сайта. далее заметил сильный нагрев RT3607BC (ШИМ проца), заменил (есть донор msi H310m pro-vdh plus), после замены напряжение vcore 1.1вольт. cpu начал греться. нет напряжения VGT, после позвонки, ключ верхнего плеча на короткой сток-затвор. снял, со стороны mosfet (sm4337) было короткое. выручил донор заменил также и драйвер mosfet. был (4p=5c g1h\NA) стоит (4p=6b kc/rt9624f*) не уверен что корректно так менять этот однофазный синхронный драйвер(первый раз вижу такие маркировки). напряжение на VGT не появилось, PLTRST 3.3v. больше всего смущает сопротивление без процессора VCore - gnd =100om, VGT - GND = 100om, VCore - VGT = 200om хаб 20om * (из схем (boardViewer) нашёл только H310m pro-vd, с моим донором H310m pro-vdh plus питание проца один в один, предполагаю что все h310m будут с одним и тем же VRM. ! | igils писал(а): | 10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме. 12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя. |
_________________ Я только учусь, не судите строго, лучше объясните.
RsM
Заголовок сообщения: Re: ASRock h310cm-dvs не включается. Добавлено: 27 ноя 2020, 15:51 |
Модератор |
Сообщения: 8282 Откуда: Сыктывкар
Nerzul041) ! | RsM писал(а): | Крайне настоятельно рекомендую ознакомиться с правилами. Не обижайтесь, если в следующий раз получите карточку |
2) Кто процессор, который используете? 3) В курсе, что питание графики появляется после инициализации памяти?
Nerzul04
Заголовок сообщения: Re: ASRock h310cm-dvs не включается. Добавлено: 05 дек 2020, 00:14 |
Странные истории продолжаются, проц куда подкинуть не нашёл, стал проверять все питания, обнаружил что в rt9624f на 4 ноге ничего нет, думал ну точно нулевик сгорел, нулевик целый, сопротивление бесконечно, обрыва нигде не нашёл, пробросил 12 вольт перед нулевиком, на первой ноге есть 1.5 вольта, (должно быть шим сигнал, но ослика нет ) в итоге ничего не меняется. но я проверял уже этот узел, там подача напрямую из 12вольт через 1ом на 4 пин драйвера идут. у меня течёт крыша, с ноутбуками как-то проще было.
