Текущее время: 29 ноя 2026, 16:28
 Заголовок сообщения: S530-13IWL (LA-G651p) не включается. Просажен RSMRST#
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 04:02
имеется данный аппарат. никакой документации на эту плату не нашёл. при подключении зарядки потребление 0,01-0,02 А. есть дежурки и лдо 3,3 и 5 вольт. при нажатии на кнопку вкл загорается на несколько секунд светодиод на кнопке но потребление никак не меняестя. Так же при нажатии кнопки вкл поднимаются +1.05VALW и +1.8VALW , мульт транслирует PBTN_OUT#, а вот EC_RSMRST# подвисает на уровне 0,9 вольт (до нажатия кнопки вкл - 0)Слипы не снимаются . всё, затык. Сопротивление по этой линии не занижено ( десятки килоом). Если поднять ножку мульта то на ней поднимается 3,3 вольта, тоесть мульт отрабатывает правильно. На кварцах тишина, никакой генерации. на всякий случай пробовал менять мульт, прошивал его и основной биос дампами с сайта леново. Никаких изменений.
отзвонил EC_RSMRST#, от мульта уходит сразу в комбайн (резистор и конденсатор на землю пробовал откинуть, без изменений. перерезал дорожку уходящую под комбайн, EC_RSMRST# поднялся до 3,3.
Вопрос. Правильно ли я понимаю что во всём виноват комбайн Whiskey Lake-U SREJQ (i5-8265U) ?
И если так то где его купить или на что его заменить. Судя по CPUID есть поддердка Kaby Lake R (806EA) но у них же вроде разные футпринты (BGA1356 и BGA1528) Я что то не понимаю
║ Intel ║
║ # │ CPUID │ Platform ID │ Revision │ Date │ Type │ Size │ Offset │ Last ║
║ 1 │ 806EA │ C0 (6,7) │ 9E │ 2018-10-18 │ PRD │ 0x18000 │ 0xB60060 │ No ║
║ 2 │ 906EA │ 22 (1,5) │ 9A │ 2018-07-16 │ PRD │ 0x18000 │ 0xB78060 │ No ║
║ 3 │ 806EB │ D0 (4,6,7) │ D6 │ 2020-04-27 │ PRD │ 0x19400 │ 0xB90060 │ Yes ║
║ 4 │ 806EC │ 94 (2,4,7) │ D6 │ 2020-04-23 │ PRD │ 0x19400 │ 0xBA9460 │ Yes ║
 Заголовок сообщения: Re: S530-13IWL (LA-G651p) не включается. Просажен RSMRST#
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 19:07
На кварцах тишина..
а 0.3-0.4в есть?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 19:21
Секцию RTC проверьте.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 20:48
Вот бы знать где мерять. ни схем ни бордвью на плату нет. батарейки RTC на плате тоже нет, акум используется в её качестве
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 20:55
С аккумулятора 3В есть?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 21:20
не знаю где формируется 3,3 RTC. от акума есть напряжение 17,6. присутствуют 3,3 и 5 вольт лдо, при нажатии кнопки вкл поднимаются основные дежурки и поведение точно такое же как описывал выше
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo S530-13IWL (LA-G651P) Требуется дамп биоса
в форуме Поиск BIOS
механикус
2270
25 окт 2021, 22:04
механикус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S530-13IWL (ELZ02 LA-G651P REV:1.0) Нет В+
Zhanbolat
19 фев 2022, 03:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo S530-13IWL (ELZ02 LA-G651P REV:1.0) PBTN_OUT# не уходит в ноль
scraptru
18
4875
08 дек 2022, 21:10
sergev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS MAXIMUS III GENE Просажен RSMRST
в форуме Asus
NeroX
03 дек 2023, 22:22
BMA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1465 EMC2558 (820-3208-A) Просажен PP3V42_G3H_REG. SMC?
в форуме Apple
Paul1962
2817
02 сен 2018, 01:41
Paul1962 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bosacomp, Google [Bot], otanazar79 и гости: 136
