Текущее время: 21 ноя 2026, 04:20
 Заголовок сообщения: Macbook A1534 2015 (820-00045-a) Перестал работать трекпад
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 19:29
Клиент принес, приобретенный заграницей, ноутбук. После вскрытия в плате обнаружилось сквозное отверствие в SSD диске (полагаю, таким образом обезопасили себя от каржи данных с устройства Apple).
В целом ноутбук в хорошем состоянии, было принято решение о замене мат платы.
После установки другой платы б/у, ноутбук успешно загрузился и я сразу же проверил клавиатуру и трекпад на исправность. Клава и трекпад успешно отозвались и нормально работали.
Но при повторном включении клава и трекпад перестали определяться.
Подкидывал новый шлейф но не помогло. Физические повреждения исключены. Все пересмотрел под микроскопом.
Подключал внешнюю клаву и делал сброс PRAM.
PPBUS_G3H_TPAD_FLT - 8.2 В
PP5V_S0_KBD_F - 5 В
PP3V3_G3H_KBD_F - 3.3 В
PP5V_S4_TPAD_F - 5 В
PP3V3_S4_TPAD_F - 3.3 В
Кто знающий подскажет? Может что-то программное?
Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook A1534 2015 (820-00045-a) Перестал работать трекпад
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2020, 12:39
Заблокирован
надо подкинуть исправный трекпад, врятли проблема софтовая
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 19:45
На этой модели трекпад без клавиатуры работать будет?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 16:54
Должен работать, хотя пробовал такое давно
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 11:45
Подкинул другой трекпад и он работает. Странно...
С родным, вроде, все в норме. КЗ нигде нет, все напряжения поднимаются. При подключении ничего на трекпаде не греется. Почему тогда отказывается работать?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2021, 17:16
Заменил весь топкейс.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1534(820-00045) (MacBook 12' 2015) незаряжает
в форуме Apple
k_o_t
27 фев 2018, 10:37
k_o_t Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1534 2015 (820-00045) Как называется корпусная часть?
n0by1
09 окт 2020, 14:47
n0by1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1534 (early 2015) A1534 вопрос по клавиатуре
в форуме Apple
vampirekiller
21 дек 2018, 19:35
Dejmos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1502 2015 (820-4924-a) отпадает трекпад
в форуме Apple
Mich6el
30 янв 2019, 00:46
Mich6el Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook A1534 (820-00045-a) Найти разъем
в форуме Apple
radiolab
15 май 2017, 12:31
radiolab Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
