Текущее время: 21 ноя 2026, 04:54
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP 15BC456ur (quanta g35m) выключение на загрузке ОС |
MoneyBot
kkv
Заголовок сообщения: Re: HP 15BC456ur (quanta g35m) выключение на загрузке ОС  Добавлено: 27 ноя 2020, 22:29 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 02 сен 2014, 07:14 Наличности на руках: 2,980.11
Сообщения: 1694 Откуда: тольятти
belyj писал(а): я так понимаю vccgt должно появляться одновременно с питанием ядра? появиться с нагрузкой на видео и рубится похоже когда нагрузка появляется. посмотрите при загрузке винды питание vccgt .
belyj
Заголовок сообщения: Re: HP 15BC456ur (quanta g35m) выключение на загрузке ОС  Добавлено: 27 ноя 2020, 22:54 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 05 ноя 2010, 22:46 Наличности на руках: 74.81
Сообщения: 62 Откуда: москва
Seemann писал(а): Флешка изначально была без следов пайки? когда стоит в меню выбора загрузки вентилятор на 100%? флешка без следов...в загрузке вентилятор менял и так и так - без изменений...про пост коды - он включается...переходит к загрузке ос...на выборе операционки в менеджере загрузок может сколько угодно быть...и править менеджер при этом даёт...не похоже на биос... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ---------- kkv писал(а): посмотрите при загрузке винды питание vccgt даже шевельнуться не успевало...выключение...
_________________ обходя разложенные грабли мы теряем драгоценный опыт....
Seemann
Заголовок сообщения: Re: HP 15BC456ur (quanta g35m) выключение на загрузке ОС  Добавлено: 28 ноя 2020, 03:03 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 24 июн 2013, 17:45 Наличности на руках: 217.07
Сообщения: 133 Откуда: Ставрополь
belyj писал(а): в загрузке вентилятор менял и так и так - без изменений я имел в виду, без нагрузки вентилятор постоянно молотит "на полную"? belyj писал(а): про пост коды - он включается...переходит к загрузке ос это понятно... ну если взять последовательность появления питаний, то сперва core, потом (спустя несколько пост кодов ) vccgt, это питание встроенного видео, я так понимаю. Вот суть в чём, если он стоит в меню загрузки, то есть с изображением, то это питание должно присутствовать, так ведь? а как только начинается загрузка ос -пропадает. правильно?
belyj
Заголовок сообщения: Re: HP 15BC456ur (quanta g35m) выключение на загрузке ОС  Добавлено: 28 ноя 2020, 11:04 |
| Интересующийся |
Seemann писал(а): я имел в виду, без нагрузки вентилятор постоянно молотит "на полную"? воистину...))) Seemann писал(а): Вот суть в чём, если он стоит в меню загрузки, то есть с изображением, то это питание должно присутствовать, так ведь? а как только начинается загрузка ос -пропадает. правильно? вся странность что нет...оно не появляется при запуске...впечатление что стартует на дискретке, а ноут выключается при подгрузке драйверов...
Sanchezsan
Заголовок сообщения: Re: HP 15BC456ur (quanta g35m) выключение на загрузке ОС  Добавлено: 29 ноя 2020, 23:57 |
| Интересующийся |
Сообщения: 28 Откуда: Belgorod
Рискну предположить: 1) проблемы с BIOS исключать нельзя. это же EFI, может быть проблема в записях базовых драйверов. Если есть возможность, лучше сразу зашить свежую прошивку (возможно, лучше заменить BIOS-регион оригинального дампа, а для профилактики и МЕ-регион, хуже не будет); 2) внимательно исследуйте кристаллы процессора и видеочипа, очень часто домашние мастера скалывают их по углам; 3) подключить заведомо исправный адаптер питания (иногда они не могут держать нагрузку выше каких-нибудь 0,5-1А) либо ЛБП, так даже будет видно потребление, что, возможно, даст новую пищу для размышлений. 4) откинуть с платы всё и подключить кроме кнопки включения, разъема зарядки и клавиатуры заведомо исправную память и флешку с Live Windows (клиентский ЖД лучше на время исключить), система PE должна запуститься на встроенной графике, после чего можно догрузить драйвер дискретного видика и посмотреть, будет ли отключение..если отключится - проблема в видеочипе либо вторичных питаниях видеочипа.
_________________ Everybody lies...
kkv
Заголовок сообщения: Re: HP 15BC456ur (quanta g35m) выключение на загрузке ОС  Добавлено: 30 ноя 2020, 05:49 |
belyj писал(а): .впечатление что стартует на дискретке стартует оно на процевом видео и vccgt появиться когда подхватит драйвера при загрузке винды и рабочего стола Aero. смотреть в сторону прошивки если с ней все ок. то проц и его питание.
belyj
Заголовок сообщения: Re: HP 15BC456ur (quanta g35m) выключение на загрузке ОС  Добавлено: 30 ноя 2020, 08:45 |
| Интересующийся |
Sanchezsan писал(а): Рискну предположить: 1. попробую ещё раз перешить, но кажется не поможет... 2. скол угла меньшего кристалла... 3. адаптер свой...все подобные действия всегда со своего универсальника.. 4. это само собой...первым делом (10-ке вообще не верю)...картинка та же...отключение при загрузке...
Sanchezsan
Заголовок сообщения: Re: HP 15BC456ur (quanta g35m) выключение на загрузке ОС  Добавлено: 30 ноя 2020, 11:40 |
| Интересующийся |
kkv писал(а): 2. скол угла меньшего кристалла... меньший кристалл - это хаб? какая его маркировка? или это SoC процессор? если поврежден кристалл хаба - вполне возможна любая реакция платформы: от полного невключайки до синих экранов и даже работать иногда может корректно..
belyj
Заголовок сообщения: Re: HP 15BC456ur (quanta g35m) выключение на загрузке ОС  Добавлено: 30 ноя 2020, 11:50 |
| Интересующийся |
Intel i7-8550U (SR3LC) если смотреть со стороны чтоб больший кристалл слева - верхний правый угол меньшего... | ! | igils писал(а): | | просто нажать кнопку ответить нельзя, обязательно весь предыдущий пост надо скопировать? |
Sanchezsan
Заголовок сообщения: Re: HP 15BC456ur (quanta g35m) выключение на загрузке ОС  Добавлено: 30 ноя 2020, 17:41 |
| Интересующийся |
belyj писал(а): Intel i7-8550U Это SoC-процесор с кристаллом хаба на борту. Думаю, высока вероятность выхода из строя хаба платформы, т.е. процессор под замену. P.S: сорян, чаше раза в час пока не могу писать...
