Текущее время: 27 июн 2024, 07:57
 Заголовок сообщения: asrock n68c gs fx восстановить mac адрес
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2020, 15:11
нужна помощь.прошили биос,слетел мас адрес. наклейка с адесом стерта. не могу вбить мас адрес утилитой от asrockа подсовываю левые адреса даже с других материнок. то ошибку выдает то зависает. пробовал писать мас С ну и номер левый ошибку выдает пробовал macu C зависает. есть какието способы подсунуть левый мас или я что то не так делаю?
 Заголовок сообщения: Re: asrock n68c gs fx восстановить mac адрес
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2020, 15:21
Во-первых, буква "с" должна быть маленькая, а не большая, это важно.
Во-вторых, "левый" мак она на принимает. Нужно либо выбрать из диапазона адресов, либо прописать свой в файле *.ini
Если выдает ошибку - какую именно? Сделайте скрин или фото, подумаем вместе ))
П.с. Утилита имеет много версий и все они под определенный диапазон сетевых. Вы какую версию используете?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2020, 17:24
программа mac(v2.0.18D) .букву С пишу маленькой просто здесь выделил чтобы не подумали что это русское с.с фотками пока не получится а скрин сделать под домом тоже не сделаю. но перепишу
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2020, 22:36
попробуйте более старую версию утилиты. вот версия 1.42. кажется именно она работала безотказно на этой серии плат.
вот префиксы мак-адресов для этой серии плат. по умолчанию можно использовать только их. остальные шесть не имеет значения какие, главное чтоб 16-тиричная система.
000B6A
00138F
001966
002522
BC5FF4
D05099
00270E
4CCC6A
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 15:27
забыл отписаться. все получилось. но с версией mac115F сначала ввел вообще левые цифры написала шесть цифр и 6 крестиков своих версии адресов. ввел 002522abc956 нашел у себя в записях не знаю чей но приняла. пробовал 6 цифр вводить не пошло.всем спасибо.программу прикладываю
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 16:46
конечно не пошло, должно быть 12 (первые шесть я написал, вторые шесть не имеют значения, главное в 16тиричной системе.)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Восстановить MAC адрес TD-W8968 ver 4
в форуме TP-Link
Ismat
4936
17 авг 2021, 17:05
bamik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP compaq 6000 pro small восстановить MAC адрес
в форуме HP
Serega309
01 май 2019, 16:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-Z77P-D3 помогите восстановить MAC адрес сетевухи
в форуме Gigabyte
dennisss
10 июл 2020, 19:58
dennisss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus p5g41t-m lx2/gb/lpt MAC адрес(
в форуме Asus
Dwit
30 сен 2014, 14:58
Dwit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 5520 (LA-8241P) MAC-адрес
в форуме Dell
triplex755
3801
03 апр 2015, 15:22
triplex755 Перейти к последнему сообщению
